  4. Motor at 1.0 16v
Motor at 1.0 16v
80 Posts 24 Posters 18.9k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    bom, eu amanha devo ir ate a oficina…ou ainda esta semana...e vou ver o q eu consigo levantar sobre essas informacoes....ai eu posto pra galera
      brunin
      [snapback]614300[/snapback]
      faz isso por favor
      mas será possível chegar nas 1800cc no bloco do gol 1.0?
        faz isso por favor
        [snapback]614307[/snapback]
        mais facil usar o bloco (parte de baixo completa) do 1.6 e aumentar o diametro.
          caramba, carol, e o cabeçote respira 1800cc??
          num fazia idéia…. deve precisar de um trabalho ninja nível 7, daqueles que nem usam mais a faixa preta....
          [snapback]614257[/snapback]
          não sei como ficaria com cabeçote original…mas com um trabalhinho ... ;)
            brunin
            [snapback]614323[/snapback]
            mas pra conectar a parte de baixo com a minha caixa não vou ter q usar flange?
              q eu saiba, precisa de uma adaptaçãozinha.
                brunin
                [snapback]614328[/snapback]
                hummmmmmmm… algo simples ou bixo de 7 cabeças?
                pra turbo seria melhor 1.6 mesmo né?
                  fastBALL
                  eu penso q o ;) mesmo é manter o bloco original…ver até onde dá pra fu?ar....
                    [snapback]614329[/snapback]
                    não sei quantificar exatamente, mas não acredito q o bixo tenha mais de 3 cabeças.
                    [snapback]614348[/snapback]
                    abrindo o capo vc não ve se é 1.0 ou 1.6 :d
                      brunin
                      [snapback]614360[/snapback]
                      estou pensando seriamente em quebrar meu cofrinho aqui e partir pra o 1.6 mesmo
                      só tenho medo q os mexanicos aqui do interiorrr não deem conta da adaptação
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        soh di olho.. hehe
                        ab?s: jonathan
                          Carbon
                          gostei tanto desse tópico
                          se eu não partir pra coisa maior vão ter uns mil se chateando em salvador…
                            brunin
                            estava olhando em outro forum e vi que é possível colocar o vira do golf no bloco do 1.0 ser??
                            ah, a biela do 1.6 tem 138mm, enquanto a do 1.0 e 1.4 tem 144mm. será q vira montar o 1.6 com as famosas kdá rsrsrs…
                              fastBALL
                              vira de kombi + pistoes podem funcionar…a? precisaria medir tudo direitinho pra ter 100% de ctz
                                LeonardoZ
                                visto q o pistao da kombi é o mesmo do 1.6 acho que abrindo o bloco do at ficaria fragil d+ isso se nao rompesse nehuma galeria acho q deveria usar o bloco do 1.6 :bravo:
                                  brunin
                                  pra ilustrar sobre abrir o cilindro:
                                  foto do cilindro de um 1.0 16v t. reparem q a parede entre os cilindros é grossa.
                                  aqui já de um polo 1.6 (ignorem as setas vermelhas). as paredes dos cilindros é bastante fina. não sei como aumentam pra 1.8
                                  não sei se ajudou mas ta ai…
                                    FabioRR
                                    o 1.0 16v tem o mesmo bloco que a kombi 1.4 só que com alterações nas galerias de agua. o vira do 1.4 e do 1.0 é identico. idem para as bielas. a unica alteração fica pelo pistão mesmo.
                                    para transformar um 1.0 em 1.4 basta abrir e encamisar o bloco, trocar os pistões e pronto. esta feito.
                                    o bloco do golf, polo 1.6 … tem o encaixe do cambio diferente. logo vc vai ter um trabalho para fixar o motor no cambio mas isso nao é impossível. como ja falaram, tem um rodando aqui em santos e eu ja falei com quem montou. :dance:
                                    do bloco da kombi 1.4 para o 1.6, muda pistão e vira mas se quiser abrir, não h? necessidade de encamisar o bloco pois as paredes suportam.
                                    se quiser ir além dos 1.6, terá que trocar o vira pelo dos motores ap e ai ...
                                    dai para frente ... fica a cargo da imaginação de cada um
                                    :bravo:
                                      fastBALL
                                      :bravo:
                                      [snapback]614607[/snapback]
                                      no caso de 1.4: apenas encamisar e trocar os pistões resolvem? ou rola algo a maisó o bloco aguenta?
                                      no caso de 1.6: vc poderia dar mais detalhes dessa adaptação do cambio? :hauhau:
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        :bravo:
                                        si para transforma pra 1.4 for soh troca pistão e encamisar o manco ja num vai ser mais mancoooo.. rsrs
                                          Rix
                                          só uma dúvida… isso aí de ter o mesmo bloco... é só nos motores da linha ea, né? ou é também o caso dos ats?
