  4. Motor at 1.0 16v
Motor at 1.0 16v
80 Posts 24 Posters 20.0k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    para virar 1.4 é só isso mesmo. encamisar o bloco e trocar os pistões.
    com relação aos motores at eu posso averiguar. isso tudo que eu falei, é referente ao motor ea-111.
    a adaptação de cambio no bloco grande do ea-111, é um pouco trabalhosa. eu nao entrei muito nos detalhes sobre este assunto com o cara que montou. mas que é possível, isso é um fato.
      fsobral86
      fabio, você está equivocado.
      o 1.0 tem 67,1 x 70,6 mm.
      o 1.4 tem 76,5 x 75,6mm.
      ou seja, tem que trocar pistão e vira.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        [snapback]614830[/snapback]
        isso td q vc falou e referente ao motor chtá ea? pensei q era sobre o at q vc tava falando… :hauhau:
          FabioRR
          bom … entao vc esta me falando, q o sistema de peças interno, da eng. da volks esta errado?
          :hauhau:
          acredito que não ...
            fsobral86
            :hauhau:
            [snapback]615061[/snapback]
            não, falei que você está equivocado.
              brunin
              [snapback]615115[/snapback]
              a fonte dele vem lá de dentro é quente
                ruiak
                [snapback]614881[/snapback]
                eh por essas medidas o fsobral86 ta certo …
                998cm? no 1.0
                e 1389cm? o 1.4 ....
                pra voce ter um 1.4 com o curso do 1.0 ... voce teria que ter um pistao de 91,6mm
                meio absurdo nao?
                a nao ser que a config do curso do motor 1.0 dai seja ou at ou entao até cht... mas nao sei de nada ... sao soh calculos basicos
                  fsobral86
                  [snapback]615156[/snapback]
                  mas o curso do vira é diferente, pode pesquisar.
                  claro que com pistões maiores que o do 1.0 dá pra chegar nos 1.4, mas 1.4 original só com vira e pistão de 1.4.
                    ruiak
                    [snapback]615162[/snapback]
                    uhauhauha com pistao de 91,6mm :hauhau: se alguem fizer caber dentro do bloco dos 1.0 isso me mostra q eu quero por pistao de 4 no meu cht 1.6
                      fsobral86
                      998cm? no 1.0
                      meio absurdo nao?
                      [snapback]615159[/snapback]
                      desculpa ruiak, mas você também errou rs
                      79mm já bastam. 1384cc
                        ruiak
                        [snapback]615164[/snapback]
                        falha nossa euheuheuheuheuheue :hauhau: :hauhau:
                        realmente … com pistao 79mm ja da o 1.4 ... pistao 79mm tem dos md ... da pra por pistao de md e biela de kd hueuheuhe ... ia fica interessante .. 3 bar pra dentro .. numa .50/.58bi com um eixinho bem dimensionado e um rotor generoso .. um belo trampo no cabeçote ...
                          brunin
                          [snapback]615391[/snapback]
                          só vai precisar de outro bloco, pq com 79mm fica pouquissima parede entre os cilindros…
                          ollhem as fotos que postei do bloco com 76.5mm como fica minima a parede entre os cilindros....
                            Vences
                            valeu fsobral86
                            só li o tópico hoje e todas as respostas que eu ia dar vc já tinha feito antes :hauhau:
                            bom... seria interessante alguém descobrir se as bronzinas dos motores at, tb conhecidos por ea 111 são idênticas entre os 1000, 1.4 e 1.6
                            se são iguais - o que acredito - podemos brincar de misturar viras e bielas entre os mesmos...
                            entretanto, não acho que as bronzinas de bielas dos at sejam as mesmas dos ap e md 470.
                            como cheguei nessa conclusão:
                            as bielas do 1000 tem 144mm de comprimento.
                            ora, isso é o mesmo de ap bloco baixo.
                            imagino que a vw não faria duas bielas de mesmo tamanho e mesmo olhal maior diferentes faria uma só para ambas as fam?lias de motores (sim, eu sei que os 1000 tem pino prensado é lá gm, mas isso não vem ao caso).
                            então, apesar do mesmo comprimento, imagino que as bielas do 1000 (além de serem fraturadas) tenham bronzinas diferentes das dos ap e md 470.
                            sendo assim nem dá para usar bielas de kd. entretanto, talvez as bielas de md 270 tenham, quem sabe, a mesma bronzina dos at.
                            bronzinas de mancal snme são as mesmas para at, ap e outros motores vw... repitindo: snme
                            em tempo: ninguém perguntou mas se a dúvida surgir: at 1.6 = 76,5 x 86,9
                            []?s
                              Rix
                              opa… at e ea111 são motores diferentes.
                              os gol 1.0 16v com at tinham 69cv, acelerador por cabo.
                              os ea111 tinham 76cv, acelerador eletrúnico.
                                brunin
                                [snapback]615421[/snapback]
                                não são apenas mudanças no cabeçote e programação da central não?
                                  Rix
                                  não, os motores são de fato diferentes…
                                    Rix
                                    snme, tem de diferente desenho dos pistões, cabeçote, material do bloco…. sei que são grandes diferenças, por isso penso que sejam motores diferentes.
                                    o at sei que é parente daquele 1.0 8v de cinquenta e poucos cv, e o ea é parente do golf.
                                    posso estar falando uma grande abobrinha, mas são as infos que eu tenho de uma pesquisa que fiz h? alguns anos.
                                      brunin
                                      [snapback]615550[/snapback]
                                      externamente, o bloco do meu at 1.0 8v é identico ao do ea-111 1.0 8v do meu primo. o que muda é o cabeçote, e acessorios como o acelerador eletronico. tem o mesmo curso, tamanho de bielas e diametro dos pistões… a taxa muda tmb, pois o dele é totalflex...
                                        Rix
                                        hmmm… muito bom saber disso.
                                        a taxa do ea111 16v 1.0 já era de coisa de 11 e poucos pra um quando era só é gasolina. não sei como ficou com o flex.
                                        então de repente é uma boa tb colocar um cabeçote desses de 76cv, q já tem rsh, né?
                                        bacana demais, vivendo e aprendendo.
                                        valeu
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          [snapback]615649[/snapback]
                                          sendo assim os pistão da kombi 1.4 serve no motor at acelerador a cabo? o curso do vira da kombi e do gol eh o mesmo?
                                          ab?s: jonathan
