  4. Problema misterioso maldito
35 Posts 15 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    miozao
    pqp, to quase botando fogo no meu carro
    o problema é o seguinte:
    esta andando, normal, de repente ele morre do nada, apaga o motor…
    dai qdo vc tenta dar partida novamente, ele pega e morre, funciona 1 segundo (como se fosse só o vrummm inicial e ja apaga...
    dai depois, do nada, ele pega e fica normal ;)
    mais depois já dá essa porcaria denovo :d
    já olhamos:
    -chicote dos bicos / map
    -tps
    -bicos
    -sensor de marcha lenta
    -bobina
    -passou no scanner
    -aqueles rel?s que ficam em baixo do porta-luvas
    e nada
    só notei de diferente que o rel? vermelho (dos 2 que ficam em baixo do porta-luvas) esquenta...
    do resto nada de anormal.
    fiquei o dia inteiro hoje na oficina pra resolver isso e nada parecia que tava bom, andei uma meia hora, e agora voltando pra casa deu a mesma merda denovo :d
    por favor, alguem tem alguma idéia ? ?
      Glauco
      tem alarme??????? já checou se não é ele????????
        ja mediu a pressão da bomba?
          bomba c certeza.
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            1 vez tava acontecendo a mesma coisa num gol do meu colega gol 1.8 mi original tinha ora q o carro morria e demorava um pouco ele pegava e ficava normal.. ae teve uma hora q deu poblema e num pegava mais foi ver era o sensor hall do distribudidor dele (bobina impulsora).. sei lah da uma olhada nela tbm qm sabe pode ser ela….
            ab?s: jonathan
              miozao
              alarme já vi, tem um positron, desativei ele e nada, mesma coisa…
              bomba tb não, a do tanque é nova, e a de gti em série com ela tb tá boa... qdo acontece isso a pressão continua lacrada nos 3 bar no man?metro
              vou ver essa do hall... como testaria isso?
              o mais estranho é que é um defeito intermitente... tem hora que tá perfeito, e do nada puf, morre
              deopis volta ao normal do mesmo jeito que pifou ;)
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                na hora q der o poblema tenta ve se vem faisca na bobina.. ae si é vir pode se a bobina ou o sensor hall..
                ab?s: jonathan
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  soh uma pergunta vc usa meg neh.. sera q num pode se algum poblema nele q ta cortando ignição??? algum fio sei lah soh uma dica…
                  ab?s: jonathan
                    miozao
                    ab?s: jonathan
                    [snapback]614087[/snapback]
                    já desliguei o meg pra ver se era ele. não era.. o problema continuou
                    e sobre a faisca, continua normal mesmo quando ele nao segura funcionando…
                    os bicos pulsam, a bomba manda alcool, a faisca chega (e forte por causa do meg)...
                    tá osso.. tudo aparentemente perfeito, e fica dando isso ;)
                      se tem alcool e fa?sca, o motor teria q funcionar. to começando a achar q é algum problema de sincronismo de forma a alterar o ponto de ignição - e até mesmo o de injeção caso isso seja possível.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        ponto é conferiu ja se ta td ok..?
                          miozao
                          [snapback]614089[/snapback]
                          pois é, isso que tá todo mundo doido
                          esse problema deu a primeira vez h? uns 6 meses… parou no meio da rua e nao pegava mais.... dei umas 10 partidas, dai pegou e fui embora... nunca mais...
                          3 semanas atras começou a novela... acontecia todo dia... e foi piorando cada dia mais.
                          dai deu aquele pau no cabeçote (que postei no fotos & videos), e ficou la na oficina... trocou o cabeçote pelo de 2.0, sai com o carro quinta... e o problema continuava.. troqyuei o chicote que vai pros bicos e o map,e continuou a mesma coisa...
                          tava pensando em arrumar outro modulo de ie pra testar, pq eu já nao sei mais o que fazer
                            miozao
                            [snapback]614090[/snapback]
                            t?.. montamos o cabeçote quinta..
                            18? inicial, o short plug no lugar…. tudo certo ;)
                              miozao
                              ah, e ja aproveitei que tava tudo desmontado, e fiz umas mudanças no bixo ;)
                              pressurização nova:
                              flange nova pra turbina:
                                juliano lima
                                não sei se faz sentido
                                não sei se pode fazer isso em ie, mas puxa um fio do positivo da bateria ao positivo da bobina e vê se continua o problema
                                  Schucht
                                  aconteceu isso comigo uma vez, eu quase morri de raiva.
                                  o carro andava normal, mas derrepente morria. da? eu desmontava, mexia e do nada ele fucionava de novo. depois eu ia no mecânico e claro, lá na oficina nunca aparecia o problema.
                                  até que um dia coincidiu o problema com o mecânico e descobrimos.
                                  era a merda da caixa de ignição, que antes foi testada muitas vezes e não aparecia problema.
                                  estou feliz até hoje ;)
                                    daniel_fabricio
                                    isso deve ser ignição, fio mordido ou alguma coisa assim.
                                      • ta marcando giro no conta giros, quando da partida?
                                      se sim, tem faisca.
                                      • nao adianta desligar o alarme, coloca um fio fazendo uma ponte no corte de ignição dele, o meu tava solto os terminais ai, e mesmo desligando, cortava a ignição.
                                        o carro andava normal, mas derrepente morria. da? eu desmontava, mexia e do nada ele fucionava de novo. **depois eu ia no mecânico e claro, lá na oficina nunca aparecia o problema.**até que um dia coincidiu o problema com o mecânico e descobrimos.
                                        estou feliz até hoje  :d
                                        [snapback]614119[/snapback]
                                        ;) essa é foda.
                                        o meu golito vive fazendo pirra?a. tem horas q roda liso, forte numa boa. depois começa esses pau tbm, morre, so liga depois de umas 5 tentativas, acelera e morre, treme e morre, enfim um inferno.
                                        ai quando ligo e saio da faculdade e dá esse problema, ja desão pro mecanico que é ali perto, uma reta apenas, e quando chego lá, sem desligar o carro, o fdp fica perfeito de novo. ai fica dificil, pq passa scanner e nada, pq o trem só acusa no scanner quando acontecer. ja fiquei 2 semanas sem carro pra acharem um problema desse tipo tbm, so q foi na concessionaria.
                                        no final, constataram q era o modulo ie, trocaram, garantia né, e ficou zero, nunca mais, isso no gol antigo.
                                        mas o meu, so to esperando o momento da retifica e colocar tudo zero, e ai se der algum problema ainda :d
                                        mas tenta ver o chicote da ie, o plug dela se nao tem nada errado. e tbm o cabo de aterramento, aquele grosso, acredite, esse cabo faz um estrago no carro q ele fica todo louco.
                                          miozao
                                          se sim, tem faisca.
                                          [snapback]614123[/snapback]
                                          tem, tem faisca, o contagiros mexe…
                                          hj parou denovo, abri a caxinha do alarme la, onde vai aqueles 2 fios mais grossos que vai pro motor de partida....
                                          fiz um jumper ali... nada :pix:
                                          :d  essa é foda.
                                          [snapback]614249[/snapback]
                                          ?.. acho que as unicas coisas que tão sobrando pra testar é o modulo e o distribuidor hall mesmo…
                                          o problema vai ser trocar isso e tb nao resolver :pix:
                                          dai lascou mesmo...
                                          hoje parou denovo... nao ligava nem com reza. deixei o carro na rua, fui almo?ar, deopis voltei... pq as vezes esfriando ele pegava... voltei e nada :d
                                          jumpeei direto o rel? da bomba, nada
                                          jumpeei direto os outros 2 que tem ali do lado, sei la do que ?, nada.
                                          desliguei o tps, nada... liguei em outro que tava dentro do carro, nada...
                                          fiz o lance no alarme de ligar direto os fios que cortam o motor de partida... nada tb...
                                          dai depois de uma meia hora, pegou denovo... oscilando a lenta mas pegou... fui ate a oficina com o mecanico, chegou la, tiramos o modulo de injeção e deixei ele uma meia hora no ch?o...
                                          depois liguei denovo.
                                          pegou na primeira, com a lenta bonitinha.. tudo normal... andei uns 30 km já com o carro e até agora normal...
                                          ;) :hauhau:
                                          acho que vou levar é na macumba mesmo... vou deixar posar 4 velas de 7 dias vermelhas do lado do carro pra ver se tira a urucubaca... só pode ser olho gordo :hauhau:
