  4. Que turbina colocar ?
67 Posts 14 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    coletor mono? vai de .63 então.
      G L O C K
      modelo - aut910 / .63m
      rotor frio - 44,0 mm
      eixo quente - 52 mm
      tampa fria - .42
      carca?a quente - .63 mono
      [snapback]619038[/snapback]
      gaucho sendo chato e tentando entender um pouco do assunto, porque sua escolha foi essa acima e não essa abaixo que tem o eixo quente menor ?
      modelo - aut905 / .63d
      rotor frio - 44 mm
      eixo quente - 49,4 mm
      tampa fria - .42
        rotor frio - 44 mm
        tampa fria - .42
        [snapback]619067[/snapback]
        o problema de usar um eixo pequeno numa carca?a pequena é que voce provavelmente vê enforcar o motor.
        um exemplo:
        eu usava uma turbina .58 com eixo 49,5mm num motor 2.0 com cabeçote feito (cross) e comando original. o carro enforcava tanto que com po embaixo de quinta, eu não passava de 180km/h. isso na época foi muito discutido até com comentários dizendo que não era turbina.
        ok, na primeira chance que eu tive eu troquei por uma .82 com eixo 56mm. sório… a impressão é que eu nunca tinha tido carro turbo de verdade.
        o corte era 6200.
        tem um outro caso, aqui do pp tbm, do usuário d3v1l. ele tinha uma .48 no motor 1.8, golf tbm e cabeçote original. depois que colocou a .63 tbm tava a impressão de ser outro carro e o eixo era mesma medida, só não sei te dizer porque eu não lembro.
        e na mesma época que eu fiz o upgrade p/ .82, tinha um voyage lá fazendo a mesma alteração que eu, e o dono tbm ficou com a mesma opinião.
        o que voce pode fazer é equilibrar. usar uma caixa menor com eixo grande ou uma caixa maior com eixo pequeno, e aí que voce vai vendo o que realmente é melhor. o ruim disso é que se vai grana.
        isso é o lado pratico. já eu não sei ler o gr?fico de um compressor e acredito que não tenha nada a ver com a turbina.
          G L O C K
          bem acabei de falar coma biagieo realmente eles não tem nenhuma carca?a quente .82 mono …
          então vai ser carca?a quente .63 mesmo ...
            G L O C K
            sendo assim nossas … rs ... opções ficam restritas a esses modelos abaixo :
            modelo - aut901 / .63m
            rotor frio - 53,5 mm
            eixo quente - 52 mm
            tampa fria - .50
            rotor frio - 44 mm
            tampa fria - .42
            modelo - aut907 / .63m
            tampa fria - .50
            gaucho escolheu o modelo abaixo:
            eixo quente - 52 mm
            tampa fria - .42
            pix escolheu essa abaixo :
            modelo - aut915 / .48m mustang
            rotor frio - 56,3 mm
            eixo quente - 52 mm
            tampa fria - .50
            over de sua opnião homem
              tem que ser biagio?
                Fluff
                to com o pix.
                  G L O C K
                  recomendação do anderson que ta usando o carro para o mesmo fim que o meu será criado e está gostando muito da biagio …
                    to estranhando uma coisa, em vermelho e negrito:
                    eixo quente - 52 mm
                    tampa fria - .50
                    rotor frio - 44 mm
                    tampa fria - .42
                    comparando com outra descrição:
                    modelo - aut907 / .82d
                    tampa fria - .50
                    carca?a quente - .82 d fluxo
                    modelo - aut901 / .82m
                    eixo quente - 52 mm
                    tampa fria - .50
                    carca?a quente - .82 d. fluxo
                    :aaf:
                      eixo quente - 52 mm
                      tampa fria - .42
                      o motor dele é grande, essa turbina vai encher muito cedo, forçar tudo e castrar o carro onde justamente ele já é castrado, q é a alta.
                        G L O C K
                        modelo - aut915 / .48m mustang tá assim na tabela
                        eixo quente - 52 mm
                        tampa fria - .50
                        modelo - aut905 / .63d tb está assim na tabela
                        rotor frio - 44 mm
                        tampa fria - .42
                        tampa fria - .50
                        modelo - aut901 / .82m eu devo ter digitado errado na tabela está a letra d depois do .82 - erro meu rotor frio - 53,5 mm
                        eixo quente - 52 mm
                        tampa fria - .50
                        :aaf:
                        [snapback]619107[/snapback]
                        agora sobre as duas lá em cima realmente está estranho … vou confirmar com eles ...
                          Fluff
                          [snapback]619110[/snapback]
                          :aaf:
                            G L O C K
                            falei agora com os caras da biagio é isso mesmo
                            aut915/ .48m mustang é uma .63 mono de quente agora vai entender …
                              eu só não falo p/ ir firme na .82 porque o coletor é mono, não tenho idéia o resultado de um coletor mono x turbina bi-pulsativa.
                                G L O C K
                                o cara da biagio falou que vai dar merda … como eu não conheão porra nenhuma acredito no cara ...
                                  [snapback]619117[/snapback]
                                  usar coletor pulsativo com turbina bi-pulsativa?
                                  então, do meu ponto de vista leigo se fosse o contrário, coletor bi pulsativo e turbina mono, talvez não tivesse tanto problema.
                                  o meu voto mesmo seria vc procurar um kit com ambos bipulsativo.
                                  mas é legal ver um projeto assim, com um monza hatch p/ trackday.
                                    G L O C K
                                    posso ver na spa se eles tem um outro coletor, que não seja esse que eu havia falado, porém dai começa outros problemas como colocar a turbina no cofre do motor, com outro coletor, porque todos os outros jogam a turbina mais para frente e vai pegar no radiador …
                                      Gili
                                      [snapback]619116[/snapback]
                                      da merda nada… eu uso assim no bora, coletor mono e turbina.70 pulsativa.
                                      tive problemas com o coletor pulsativo pq era só pra ap e o bora tem uns furos malditos a mais, entao tive que comprar o mono e a turbina ja tava comprada.
                                      cheguei a rodar uns 2 meses antes do paleativo da junta de cobre abrir, a pegada subiu, no maximo, uns 500rpm.
                                      pode usar tranquilo glock. se quiser marcar pra andar no bora, é mais ou menos a mesma preparação que vc ta falando, salvo que é injetado. mas é 2.0 8v, cabeçote original, comando original, alcool, taxa 10,5:1, .70pulsativa ( eixo 52,5) / .50 (rotor 53 ), 1.1bar e com 300cvs.
                                      eu colocaria a turbina grande mesmo, ainda mais que é pra pista. mete uma .63mono ou .70 pulsativa mesmo na quente e uma .50 fria com esse setup de eixo/rotor que o pix falou que ta na outra pagina e nao lembro hehehe
                                      abs e qualquer coisa tamu ae
                                        G L O C K
                                        etá porra
                                        então não tem problema
                                        se o gili que é chato para caralho ta usando. ( … rs ... )
                                        e obrigado não quero andar no seu carro, porque tenho certeza que vou surtar e vender minha alma para montar o monza e não é isso que eu quero agora. quero fazer tudo com muita calma ...
                                        por isso o topico para pesquisar bem ...
                                        qualquer coisa eu falo contigo gili, grande abraão ...
                                          glock, a minha é aut 915 mas só q é a .82 duplo fluxo (pulsativa).
