  4. Que turbina colocar ?
67 Posts 14 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    mais uma vez venho pedir a opnião de vcs.
    vou montar um motor turbo e já foram me dadas algumas especificações sobre quais seria a turbina ideal. e com que taxa … o carro terá uso expor?dico na rua e track days. quero uma potência que o motor original suporte
    primeiro o carro.
    será um monza hatch 1987
    motor 2.0 ohc.
    montor com miolo original com pistões sobre medida de 86,5mm ( os originais tem 86 mm )
    a taxa eu posso usar:
    12:1 - pistões de mona alcool
    10:1 - pistões de astra flex
    8:1 - pistões de monza gasolina
    o kit seria spa - com o coletor para kade / monza, mono, com a valvula para cima ( tm - op - 10 ( estilo a ).
    dentre as configurações de turbinas passadas temos, todas biagio:
    modelo - aut901 / .63m
    rotor frio - 53,5 mm
    eixo quente - 52 mm
    tampa fria - .50
    carca?a quente - .63 mono
    modelo - aut901 / .82m
    eixo quente - 52 mm
    tampa fria - .50
    carca?a quente - .82 d. fluxo
    modelo - aut905 / .63d
    rotor frio - 44 mm
    eixo quente - 49,4 mm
    tampa fria - .42
    modelo - aut907 / .63m
    tampa fria - .50
    modelo - aut907 / .82d
    tampa fria - .50
    carca?a quente - .82 d fluxo
    modelo - aut910 / .63m
    rotor frio - 44,0 mm
    eixo quente - 52 mm
    tampa fria - .42
    modelo - aut915 / .48m mustang
    rotor frio - 56,3 mm
    eixo quente - 52 mm
    tampa fria - .50
    eixo quente - 52 mm
    tampa fria - .50
    modelo - aut915 / .82d mustang
    eixo quente - 52 mm
    tampa fria - .50
    modelo é aut917 / .82d super flow
    eixo quente - 52 mm
    tampa fria - .50
    desde já agradeão a todos ...
      cabeçote original ou feito? comando?
        G L O C K
        cabeçote só terá os dutos aumentados e as guias cortadas e astes usidas perto da tulipa …
        comando original ...
          G L O C K
          sobre comando posso vir a suar esse modelo aqui, mais tenho lá minhas dúvidas sobre a qualidade dos mesmos …
          indeco
          duração: 272-272
          lobe: 112
          levante: 7,0mm
          aplicação: turbo/ esportivo
            eu tentaria essa:
            eixo quente - 52 mm
            tampa fria - .50
            o complicado é que eu nunca vi gm nessa config, então fica dificil. como dizem que gm tem mais fluxo que ap, então acredito que rolaria de boa, claro, bem acertado e o ponto caprichado.
            e eu prefiro uma pegada progressiva e o carro rendendo até o corte.
              G L O C K
              valeu pix …
              uma dúvida qual seria a diferença de sua escolha para essa super flow
              eixo quente - 52 mm
              tampa fria - .50
              lembrando que tanto a sua escolha quanto essa supr flow são duplo fluxo e o coletor é mono ...
                valeu pix …
                eixo quente - 52 mm
                tampa fria - .50
                [snapback]619010[/snapback]
                olhando os números não teria nada de diferente. o legal seria ligar na biagio e perguntar se existe diferença e se sim, qual ?.
                seria legal alguem que conhe?a bm gm opinar. porque a minha opinião nada mais é que uma aposta.
                obs: se eu fosse colocar p/ girar baixo, eu ficaria em dúvida entre a .82 e essa qui:
                eixo quente - 52 mm
                tampa fria - .50
                  G L O C K
                  conforme as informações são postadas mais dúvidas aparecem …
                  usar uma taxa baixa / alcool e um comando desses 272 ... o carro não ficaria meio morto em baixa mesmo com ponto regulado ...
                  lembrando que o primeiro setup de alimentação será apenas um 2e ...
                    eu já vi e presenciei carros com taxa mais baixa que essa e comando maior não terem nada de xoxo em baixa :aaf:
                      G L O C K
                      o giro não passar? dos 7.200 jamais …
                      pois ai começa a zica nesses cabeçotes com os balancis ...
                        G L O C K
                        ok blz … era só uma dúvida ...
                          G L O C K
                          overspeed tá só lendo … rs ...
                          de sua opinião ... rs ...
                            conselho de gra?a é palpite :aaf:
                            vc disse track day e uso espor?dico, pra isso e levando em conta que as bielas originais destes motores num suportam muito mais do que uns 37~38mkgf de torque:
                            taxa de 10:1, comando 272 e uns 0,7bar com intercooler… vai render pelo menos perto de uns 260cv...vale a pena pensar em turbinas maiores que elevem a rotação de potência máxima (ganha mais uns cv) e diminuem o torque em baixa rotação o que garante até mais confiabilidade... com a taxa maior as respostas em giros mais baixos ficam melhores e até a entrada da turbina mais suave.
                            se fosse pra mandar pressão em cima de bielas forjadas, aí sim recomendaria usar menos taxa...
                              G L O C K
                              nessa configuração que vc postou qual a configuração de turbina que vc indicaria ?
                                G L O C K
                                carol é alguma dica ?
                                  jefferson parizati
                                  valeu pix …
                                  eixo quente - 52 mm
                                  tampa fria - .50
                                  queria entende essa de turbo duplo fluxo com coletor mono :aaf:
                                    [snapback]619023[/snapback]
                                    não gosto de indicar configuração de turbina naum :aaf:
                                    mas entre 2 teoricamente uma menor e uma maior neste caso eu iria da opção onde a efici?ncia adiab?tica ficasse mais a esquerda no mapa… ou seja uma turbina maior do que uma de uso de rua com baixa pressão e que dá torque em baixa rotação...
                                    ajuda a ter potência maior porque o torque gerado em intermediária é menor...
                                      G L O C K
                                      jefferson parizati eu não sei nada de turbo, por isso falei isso ai em cima, frisando que o coletor é mono e as turbinas duplo fluxo ( sei que essas turbinas tem divisão interna no carracol quente, mais não sei a consequencia de montar uma dessas num coletor mono) , não sei se é bom ou ruim ou se não influi nada …
                                      alguem sabendo favor explicar ...
                                        G L O C K
                                        ok…
                                        mais dúvidas ...
                                        o torque em baixa rotação em uma turbina maior é dado pelo que ?
                                        rotor frio - maior ou menor
                                        eixo quente - maior ou menor
                                        tampa fria - maior ou menor
                                        não tenho so graficos de efici?ncia dessas turbinas, alguem tem é
                                        se tiverem com turbinas de configuração semelhante já ajuda ?
                                          eixo quente - 52 mm
                                          tampa fria - .42
