  4. Que turbina colocar ?
67 Posts 14 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    eu sei todas as .82 da biagio são duplo fluxo …
      [snapback]619150[/snapback]
      ok, agora responda, vc esta mais tendencioso a por qual modelo?
        G L O C K
        agora fudeu tudo … porque pensei que não dava para colocar as .82 duplo fluxo no coloter mono eu estava para a que o pix falou pelo motivos que ele citou ...
        agora o gili veio e disse que usa uma pulsativa no coletor mono sem problemas ...
        então dá para usar a .82 ...
        agora e ver se essa super flow é melhor que a comum ...
        e ver que taxa usar tenho 3 opções como eu escrevi no inicio ...
          G L O C K
          de taxa eu estava mais para que o over falou … para o carro não ficar muito morto em baixa ...
            glock, da para usar coletor mono com turbina pulsativa sim, mas vc vai perder justamente o melhor
              agora e ver se essa super flow é melhor que a comum …
              será que essa super flow não é aquela série que sai com a boca da turbina de 3 ?
                [snapback]619163[/snapback]
                assim fica 1 poste no meio do fluxo.
                  gaucho sendo chato e tentando entender um pouco do assunto, porque sua escolha foi essa acima e não essa abaixo que tem o eixo quente menor ?
                  modelo - aut905 / .63d
                  rotor frio - 44 mm
                  eixo quente - 49,4 mm
                  tampa fria - .42
                  carca?a quente - .63 mono
                  [snapback]619067[/snapback]
                  glock,
                  eu uso eixo 53 c rotor 50….............quente .63 e frio .48
                  troquei 5 turbinas p achar essa configuração e to gostando.
                    mas motor precisa de um tipo de turbina n
                      Gili
                      etá porra
                      então não tem problema
                      se o gili que é chato para caralho ta usando. ( … rs ... )
                      e obrigado não quero andar no seu carro, porque tenho certeza que vou surtar e vender minha alma para montar o monza e não é isso que eu quero agora. quero fazer tudo com muita calma ...
                      por isso o topico para pesquisar bem ...
                      qualquer coisa eu falo contigo gili, grande abraão ...
                      [snapback]619146[/snapback]
                      chato nao, exigente heheheh
                      mas obvio que é melhor coletor e turbina iguais ( mono ou pulsativo ) só estou andando assim pq deu merda no coletor pulsativo, mas percebi que a pegada subiu sim, mas muito pouco cara.
                      abs e pesquisa é a alma do negócio. entra no vectraclube, talvez tenha alguma coisa que te interessa.
                      acho que o leo silauto tem coisa de vectra la pra vender
                        rodriguera
                        opa blz?
                        cara meu motor é quase igual esse teu ai… entao deixa eu te dar umas opnioes...
                        ele naum vai ser forjado ne?? essas bielas naum aguentam mto.. 0,8kg de pressão é o maximo de segurança pra naum arriscar... tem doido que arrisca 1,0kg.. até 1,2kg por ae, eu naum arriscaria por nda... mas... tenha isso em mente...
                        esse motor é um motor grandinho, e é aquele q dizem que é torcudo... so q ele naum é dos melhores em alta... entao o povo naum costuma usar caixa quente duplo fluxo... usam por ai mono fluxo...
                        vou dar minha opnião de turbina sem forjar:
                        biaggio aut917 que tem refluxo .50 (53,5mm) / .63m (52mm) ou
                        biaggio aut915 que tem refluxo .50 (56,2mm) / .63m (52mm)
                        essa caixa quente da aut917 vc manda por uma .63 monofluxo porque nessa configuracao q eu citei vc naum vai achar de fabrica. a dnt coloca tranquilo.
                        +/- isso ae
                          Thiago Machado
                          [snapback]619161[/snapback]
                          mas o carro não é pra uso em trackday é então tem q por pra girar…
                          na minha humilde opiniao…. o motor ficaria mais resistente usando uma taxa menor... e vai aquecer menos em alta
                            G L O C K
                            turbina comprada ….
                            carro já está quase montado ...
                              Gili
                              turbina comprada ….
                              [snapback]657027[/snapback]
                              corre que dia 01/12 ta chegando hehehe
                                G L O C K
                                porra tenho as notas de antes disso …
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  [snapback]657031[/snapback]
                                  1/12 tem track day aí no rio?
                                  desculpe a pergunta indiscreta, mas vocês pagam quanto para correr no td ?
                                    Gili
                                    [snapback]657035[/snapback]
                                    nao entendi….
                                    [snapback]657350[/snapback]
                                    esse agora acho que vai ser 250,00.
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      :hauhau: :ninja:
                                      achei que era mais barato…
                                      pq aqui em interlagos é caro...
                                      r$ 320,00 acho caro para correr... uns r$ 100,00 seria justo ao meu ver.
                                      abrazzz
                                      nao entendi….
                                      [snapback]657366[/snapback]
                                        G L O C K
                                        pnesie que expirava o prazo para regularização do turbo gili …. hehehehe ...
                                        td nem pensar .... só quando tive injetado ...
                                          G L O C K
                                          cara eles tem que pagar :
                                          aluguel da pista
                                          reboque
                                          jeep para brita
                                          ambulancia
                                          segurança
                                          bandeirinhas
