  4. Socorro urgente
Socorro urgente
74 Posts 18 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    agora com o contagiros ta dando pra perceber que o motor nao ta girando + que 4500 rpm :p
    sera que a turbina ta restringindo tanto assim que ta negando giros no motor???
      pergunta besta, mas vai…
      esse contagiros eh certo pro fiasa? o seu eh aquele com 2 bobinasó pq o meu antigo fiasa coloquei cg pra 4 cilindros, e marcava bem mais... ai o cara troco por um de 2 cilindros e começo a marca certinho...
        o meu e ignicao comum mesmo com distribuidor…
        :p
          eita, tem gato nesse saco ehehehe
          mesmo a t2 sendo bem pequena não era pra restringir tanto assim…
            vale lembrar que o fiasa 1500 não é nenhum girador.
            não me lembro ao certo, os colegas, por favor, corrijam-me se eu estiver errado, mas a potência dele, original, vinha perto dos 5000rpms…
              a potencia dele vir a 5k rpm nao quer dizer que o motor nao va girar alem…
              minha brasilia turbo tinha pico de potencia nos 4700 e girava ate 6200rpm :p
                o fiasa 1.5 não sei, mas o fiasa 1.0 eh girador por natureza tanto eh q usam as molas de cabeçote desses motores nos outros pra guentar o giro…
                  wagner, punk no fiasa 1500cc é o virabrequim. ele dá muito curso pro pistão. e isso aí aumenta o desgaste dos cilindros, causando uma ovalização nas paredes. não é necessáriamente uma limitação pra geração de potência, mas sim pra durabilidade.
                  já o fiasinha 1000cc, que na verdade são 996cc, tem pouquíssimo curso, sendo girador pra caramba.
                    entao pelo que eu to entendendo o motor 1.5 e uma porcaria e nem compensa colocar uma turbina maior que uma t2 ja que nao vai passar de 5000 rpm, certo?? :)
                    :p
                      ooo saco nao da tempo de editar….
                      pq com a t2 ta vindo pressao ja nos 2000 rpm e aos 3000 rpm ja ta cheia, o motor so roda 5000 entao ta bom né?
                      eu acho que a apl vai pegar la pelos 3700 rpm e se o motor acabar nos 5000 nem compensa.
                        coloca a apl e brinca com o comando heheh.
                          dj_igor
                          esse motor apesar de ser aspero gira até uns 6000~6500rpm limpo sim cara…
                          tem algo de errado nessa montagem...
                            Dr.147
                            esta lenda que o fiasa 1.5 não gira é a mesma que o pessoal aplica ao ap 2.0 ou com biela de kombi diesel… certamente o motor não está rendendo em alta por conta da turbina pequena. até no 1.300 ela fica pequena, imagina no 1.5
                            particularmente eu prefiro o meio termo dos fiasas, que é o 1.300.
                              concordo contigo, cara, tb curto o 1300
                                que mal pergunte, em quais fiatas sairam os fiasa 1300 ?
                                  varios…
                                  fiat147/uno/premio/elba/fiorino, praticamente toda a familia. :nnn:
                                    sempre sonhei com um motor 1500 e virabrequim de 1300. há quem diga que não é possível. mas que a taxa de compressão hiper baixa pra socar pressão seria divertido… isso sim.
                                      Dr.147
                                      é impossível pq o virabrequim do 1300 tem 10,5mm a menos de curso em relação ao 1.5, então nem compressão vai dar se vc montar um vira desses no bloco do 1.5
                                      se vc quer taxa baixa faz igual eu fiz: um motor 1.300 com cabeçote dos motores 1050 ano 1978 (original ele tem 7,4 de taxa)aí fiz um retrabalho na camara e montei com uma junta metálica com 0,5mm a mais de expessura. acredito que a taxa ficou menos de 7,0, dá pr colocar quanto vc quiser de pressão.
                                        t2 no 1.5 fica ruim… ja vi 2 com essa config... um deles trocou pra uma k16 depois... aí sim
                                        e vira que é uma beleza nao vibra nem amarra nada pura lenda dizer que nao vira... mas claro que ovaliza mais rapido que um 1.3 e que um 1.0. mas quem liga pra durabilidade quando poe turbo né? se ao inves de durar 300 mil km durar 200, ta otimo. normalmente o povo desmonta rapido mesmo...
                                          e como amarra
                                          sai com ele no sabado pra trocar um pivo da suspensao da brasa que tava quase quebrando ( 1 ja tinha quebrado no meio da rua :nnn: ), e com 2000 rpm ja tem 0,3 de pressao com meio pe de aceleracao em qualquer subidinha. :hauhau:
