  4. Gol gts-t
Gol gts-t
50 Posts 24 Posters 7.9k Visualizações
    Mega
    show msm.
    e realmente, o vid nao ta funcionando.
      Vicente Sprint
      pistões de 1.6 alcool, assim a taxa foi aumentada.
      flavio, le tudo la na descrição, é uma .48bi sim, mas com rotor 58mm e não o minusculo 49,5 das apl.
      [snapback]255732[/snapback]
      eu tenho um desses com carca?a .48 e outro com carca?a .63…
      ab?
        Marc
        vódeo…. cadá ???????? cadá ??? cad???? ??????????
        [email protected] , pleeeeease...........
          nossa demorou mas consegui baixar o video, nem parecia q eu tenho adsl.
          mas esse é blocado ou autoblocado???
          pq blocado 70% não fica ruim pra rodar no dia a dia na rua, manobrar, curva fechado?
            [snapback]256033[/snapback]
            auto blocado.
            • X Offline
              X Offline
              Xamp250GTS
              valeu galera
              o carro ficou show
              fico devendo mais fotos, pois fiquei sem m?quina..
              caio.. não gostei da foto do catch.. tá muito sujo… rs
                edsonmassao
                montagem diferente, achei bem interessante principalmente o coletor tubular…
                mas na posição onde está a turbina o negócio naum fica muito quente ali naum? ou tem algum preparo na superf?cie ou do capo ou da caixa quente pra naum derreter o capo?
                  Marc
                  uhnnnnn…. agora veio o filme......
                  q/ marcha foi isso ???
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xamp250GTS
                    pow o meu tem a dh ainda alem do ac.. acho q vou ter q fazer q nem nos santanas novos pra abrir espaco.. mudar as posicoes e as polias das coisas..
                    [snapback]255903[/snapback]
                    pq não manda fazer um tubular?? além de funcional fica lindão … vale o investimento ...
                    em breve terá mais grip ainda …  :bravo:
                    [snapback]255794[/snapback]
                    auto blocado.
                    [snapback]256044[/snapback]
                    isso mesmo.. faão curvas normalmente, não abri mão do conforto e mantive o a/c e dh..
                    [snapback]256059[/snapback]
                    fica quente mas não chega nem a marcar a pintura…
                    uma vantagem é que passo nos alagamento sem dá....rs
                    mandei fazer esse coletor pq não tinha lugar que vendesse um pulsativo pra ap com ac e dh.. fui praticamente em todas as loja de sp e não achei...
                      Vicente Sprint
                      acontece… mas se houver espaço, dá pra fazer um isolament com umachapa de alumínio com um certo espa?amento entre ela e o capo, mantendo um pequeno colh? de ar entre ambos. isso diminui muito o problema.
                      ab
                        Vicente Sprint
                        ab?
                        [snapback]256065[/snapback]
                        credo, desculpem tenho de corrigir isso :bravo:
                        acontece… mas se houver espaço, dá pra fazer um isolamento com uma chapa de alumínio com um certo espa?amento entre ela e o capo, mantendo um pequeno colchão de ar entre ambos. isso diminui muito o problema...
                        agora melhorou ;)
                        ab?
                          Dcastro
                          show de bola mesmo. parabéns pelo serviço.
                            exato. esse negócio de preparador que só instala kit pronto é furada. vc viu, nada de complicação, só uma pequena dose de boa vontade e deu tudo certo.
                            a saveiro da foto tem ar e direção tb.
                            nao to conseguindo baixar o video…
                            [snapback]255913[/snapback]
                            show msm.
                            [snapback]255946[/snapback]
                            coisas da uol, insiste q vem :bravo:
                            ab?
                            [snapback]255948[/snapback]
                            sim, tem gente q usa até em caixa quente 1.00
                            o lance ali foi mostrar que mesmo com uma caixa quente pequena, basta caprichar no rotor pra ter resposta em baixa boa e motor livre em alta, quase como se for usando uma caixa quente maior com um rotor menor, quase…
                            não fica ruim não, alias, não muda nada. isso é lenda. confundem blocante e blocado com diferencial soldado. esse sim não vira pra rua.
                            valeu galera
                            o carro ficou show
                            [snapback]256058[/snapback]
                            hehehe pow, vc naum lava o carro, ta parecendo eu ;)
                            mas na posição onde está a turbina o negócio naum fica muito quente ali naum?? ou tem algum preparo na superf?cie ou do capo ou da caixa quente pra naum derreter o capo?
                            edson, não esquenta nada a ponto de prejudicar a pintura.
                            a saveiro ali da foto, q usava o mesmo esquema, só que com mais de 3 bar de pressão (onde o calor é maior) não chegou nem a fosquear a pintura do capo. e olha que rodou muuuuito tempo, e nada aconteceu.
                            [snapback]256062[/snapback]
                            primeira marcha. marc, esse carro arranca muito rápido.
                            emba?ado…
                              [snapback]256066[/snapback]
                              da pra usar um isolante simples, daqueles prateados tipo que vem na parede de fogo de alguns carros.
                              o gts mal saiu da oficina, algumas coisas ainda serão feitas.
                              não ta esquentando ali a ponto de risco, mas se o dono quiser por o revestimento, sem problema. tem um pedaão grande la parado.
                              ps: não ta conseguindo editar suas msgsó me avisa por mp pra ver isso vicente.
                                vwfan
                                mais um :bravo: nas ruas…
                                e eu com meu carro po de arroz... ;)
                                  Cleber T.
                                  legal o coletor esse sim é pra cima :bravo:
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Inssurection
                                    caio que pistão ta ali no gol?
                                      [snapback]256223[/snapback]
                                      de 1.6 alcool.
                                        brunin
                                        não consegui ver o video ta pedindo senha…
                                        muito limpo o carro parabens pro xampo e pro pessoal da rr
                                          senha? :bravo:
