  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 108.8k Visualizações 1 Watching
    veja, se o cabeçote foi retificado direito, nada disso (de flutuar valvulas) estaria acontecendo.
      G L O C K
      tera como vc me falar que partes verificar por conta da tal flutuação ?
        a parte q gerencia as valvulas, inclusive o comando. como vc ja trocou o comando, restam os tuchos e adjacências.
          G L O C K
          consegui um cara de sp que faz buchas de aço para a tal adapção de tuchos mecanicos de chevette para o cabçote gm 2.0 8v e vem junto os balancins furados para regulagens dos tuchos.
          alguém tem o telefone de proheads ?
            G L O C K
            hoje fui regular o carro com o gaucho ….
            e pasmem a merda da falhadeira era o carro batendo pino .... só que ecoava na descarga ...
            depois de alguns km de estrada ... e o carro liso ... baixamos a pressão apra 0,7 e ele falou gira 7.500 rpm nessa porra e veja se vai falhar ...
            giramos 7.500 de 1, 2 , 3 quarta não seu ... pelo transito ....
            carro liso ... fraco mais liso ...
            enquanto não arrumar alguém bom de distriubuidor ou alguma coisa que regule somente o meu ponto ... o carro vai ficar assim ...
            me deem dicams de aparelhos que regulam somente o ponto do carro por favor ...
            agrader muito o gaucho ...
            alem de regular o carro com lambda achou o problema que ia merdar uma dor de cabeça dos infernos ...
            e olha que até preparador já andou no carro e não conseguiu identificar o problema ...
            não sei qual vai ser o tempo do carrom na arrancada pois ele está muito mais fraco ... mais gira com facilidade agora os 7.000 rpm ...
              G L O C K
              ahhh …
              gaucho não consegui mais lenta com a caneta que estava nem com reza braba tive que colocar uma caneta mais gorda e ai o carro ficou com lenta ...
                wagnerls
                o monza nao da pra limitar o ponto pelos batentes???
                nunca vi um distribuidor de monza ao vivo :humpft:
                  G L O C K
                  está travado o distribuidor em 20º
                    wagnerls
                    mexe vc mesmo entao,, e facil, se for igual dos outros carros e so ir mexendo nos batentes do avanco…
                    o seu ta travado, ou seja, os batentes tao totalmente fechados, abre eles um pouco, coloca o motor no ponto, sei la, uns 17° de inicial e faz a leitura com a lampada o quanto ta avancando em alta, se vc tiver uma leitura que te agrade, acho que uns 24° o monzao deve aguentar, beleza, e so apertar tudinho e ir pro abraco, senao, tira o distribuidor e reajusta denovo, ate ficar do jeito que vc quer
                    o mais dificil vc ja fez, que foi montar o carro todo, agora falta pouco....
                    abracos
                    wagner luis
                    :humpft:
                      G L O C K
                      cara o caro bate muito pino com 20º de final … ( já que está travado o ponto não se modifica )
                      você quer que eu coloque 24 º de final ????
                        wagnerls
                        o loco, com 20° ja ta batendo?? entao tem coisa errada ai, seu motor ta taxadao??
                        eu ja usei 24° na minha antiga brasilia a ar turbo e nao grilava nada…
                        entao nem adianta vc mexer no seu distribuidor pq se o motor nao ta aguentando os 20°, ou vc solta os batentes e regula ele com 12° de inicial e deixa avancando ate 18°....
                          sleep
                          um retardador de ponto serviria pra algo ?
                            G L O C K
                            motor tem 8,4:1 de taxa
                            tem coisa errada sim …
                            só não sei o que é ... não era para bater pino nenhum
                              sleep
                              sera q nao é carbonização excessiva nos pistoes ?
                                esse negócio de travar achei muito ruím
                                teu carro depois de quente (a compreessão fica + alta) e até a bateria fica fraca ( não tem força de girar o motor.)
                                acho q as mexidas q vc deu no cabeçote/câmara, deixaram algumas farpas/pontas/paredes finas e c isso aquele ponto fica + quente causando pré detonação.
                                  G L O C K
                                  gaucho ontem a noite pensei nisso sobre pontos quentes que podem ter sido criados e sei até aonde foi …
                                    G L O C K
                                    só pode ter sido isso
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      sem querer ser chato mas, se vc procurar uns posts ai pra tras(acho q no hcc) vai ver q eu tinha te alertado das camaras :humpft: :olhos:
                                        G L O C K
                                        o chato … rs ... se vc ler no hcc, dei mérito aos comentários do tipo ... sobre o cabeçote ...
                                        pode falar eu te disse, eu te disse .... chatão dos infernos ...
                                        mesmo assim estou ressabiado ... pois quando acontecia a falha com 1.3 kg quando parava o carro e continuava a falha por um tempo até limpar ...
                                          mesmo assim estou ressabiado … pois quando acontecia a falha com 1.3 kg quando parava o carro e continuava a falha por um tempo até limpar ...
                                          temperatura altíssima (1,3 kg de turbo c mistura magra) + 20 graus de ponto…................bate pino na lenta até esfriar.
