  4. Apresento meu intercooler.
74 Posts 32 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    po se deve ta vindo pesado ai cara
    poruqe desse tamnho se num for pra mais de 2 kg vai dar um lag enorme na turbina
    intercooler dar lag? :hauhau:
    • I Offline
      I Offline
      Inssurection
      intercooler dar lag? :pix:
      :hauhau:
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        aumenta o lag sim … é mais um volume extra de ar pro compressor preencher também... :hauhau:
          Schucht
          muito bom, parece ser muito bem feito. coloca ai depois o resultado com o pirômetro.
            já escutei q aumenta….......mas no meu tá melhor q antes.
            antes do ic a pegada éra nos 3500 a 4000.......depois de quente a pegada subia p 4500 ou + :pix:
            hj c o ic, a pegada fica sempre entre 3500 e 4000 :pix:
              blue label
              hj c o ic, a pegada fica sempre entre 3500 e 4000 :hauhau:
              po se tiver como posta ai os valores das temperaturas de admissão antes e depois do intercooler
                antes do ic chega entre 150º a 200º (dependendo da marcha e qto estou exigindo delas) e depois abaixa p no máximo 20º
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  gaucho,
                  vc está confundido pegada com lag… lag é o tempo de resposta do turbo, por exemplo na troca de marcha...
                  pegada é quando que ele empurra realmente forte (dá a colada boooa no banco :hauhau:)
                    normalmente ando c 0,6 a 0,7….........já coloquei até 1,2 p testar
                    nos tds corro c 0,4 a 0,5
                    • importante q a pressão é o volume de ar admitido :hauhau:
                    uso 11:1 de taxa
                      gaucho,
                      tem 1 vts de 1 amigo q mediu 195 cvs (cabeçote+ escape+ unichip)
                      na ponte qdo voltamos do encontro, ficamos testando os carros lado a lado na mesma marcha a partir de 1500 a 2000 giros
                      acompanho ele do ladinho até os 4000….......depois é tchau.
                      meu carro não tem esse famoso lag.................funciona como 1 aspirado forte
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        esperado né… motores iguais potências semelhantes... depois dos 4000 é onde o turbo realmente faz a diferença e vc deixa ele pra trás... todo motor turbo tem lag, não tem jeito. mas isso não os deixam menos divertidos :pix:
                        uma pena que exista a inércia, do contrário era fincar o pé no acelerador e instantaneamente ver o manômetro colando nos 2kg :pix: :hauhau:
                          gaucho,
                          pegada é quando que ele empurra realmente forte (dá a colada boooa no banco :pix:)
                          p/ mim o que pode ser uma boa pegada, p/ voce pode ser ruim.
                          • importante q a pressão é o volume de ar admitido :pix:
                          :pix:
                            kidlabareda
                            :hauhau:
                              já andei em carro com turbina grande e eixo generoso que me fez perguntar o que é lag? isso existe?
                              da mesma forma que eu já vi gente andando em carro e achava que era uma turbininha pela pegada .
                              e o intercooler, tendo o mesmo diâmetro do resto da tubulação, não deve aumentar o lag.
                                Tarconal
                                o intercooler dá muito mais problema quando ele é pequeno, não quando é grande…
                                se for maior que o necessário realmente é um volume a mais para ser pressurizado, mas num turbo de grande vazão isso enche rapidinho. piora a resposta ao acelerador? talvez, mas na maioria das vezes é pouco perceptível.
                                já um intercooler pequeno vai acarretar uma perda enorme de pressão (se tiver diferença maior do que 2psi entre a entrada e saída dele já tá errado) e não vai trocar calor com eficiência.
                                  streit
                                  uso 11:1 de taxa
                                  mais importante que o volume é a massa de ar admitida. :pix:
                                  para aqueles que não podem utilizar intercooler, uma boa pedida é colocar um bico extra na pressurização pulverizando álcool. funciona bem pra baixar a temp.
                                    mta gente só acredita no q falamos apenas qdo conhece de perto o tal do acerto .
                                      kidlabareda
                                      eu sou um deles,já andei em ambos os casos(com lag perceptível e,nem tanto)com equipamentos bem semelhantes.vale dizer que não é regra,mas existe.
                                        o interno do caracol frio é menor q 2 …....sai da turbina c uma curva de borracha 2 q vira 2,25 .........q entra num cano de 2,25 q vira 2,5 .........entra no ic c 2,5 e sai c 3 até entrar na tbi q tb é de 3 .
                                          G L O C K
                                          caceta …
                                          sai de 3
                                          tenho que repensar no que vou fazer quando instalar o intercoller no monza ....
                                          a boca de saida do seu intercoller é de 3 gaucho ?
                                          outra dúvida ...
                                          a ligação turbina intercoller deve ser pelo menor caminho ou pelo maior caminho é entenderam ?
                                          tipo ... turbina / mangote / cano pequeno / mangote / intercoller ou turbina / mangote / cano lonnnnggggoooo / mangote / intercoller
                                          porque vou ter que fazer mágica apra instalar o que eu comprei do amrcelo no monza, só tenho como passar a pressurização por um dos lados do radiador ...
