  4. [ sugestão ] ap aspro 2.0mi
51 Posts 22 Posters 3.2k Visualizações
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    ae galera pp blza?
    logo mais estarei inciando um projeto aspro de rua, intenção de 160~180cv nas rodas, como não tenho a mínima noção do que utilizar, vocês podriam me dizer o que posso utilizar para chegar nessa potência?
    retífica/al?vio/balanceamento de peças será feito na retisam.
    • gostaria tbm quem vocês me aconselhariam é fazer a montagem e acerto de um aspro injetado aqui em sp.
    • onde fazer o cabeçote? o que utilizar no cabeçote? visto que em um aspirado, o cabeçote é a alma do negócio
    • precisa de câmbio especial? (no turbo eu precisaria, mas em um aspro desse nipe é necessário?
    • monta com coletor de mi ou com throtle body?
    • seria legal utilizar fueltehc racepro 1fi ?
    • é necessário pistões e bielas forjadas?
    • a intenção é girar no máximo 7500 com rendimento, mas girando 7000 com rendimento ja é mais do que suficiente.
    e aí caros amigos, vocês poderão me dar algumas de suas valiosas sugestáes??
    um grande abraço
    :d
      bigode
      se fosse eu a montar:
      usava pistao de monza 84,8
      parte de baixo deixaria original , com volante e vira aliviado.
      cabecote faria : angulos , dutos , camaras e valvulas 40x33 mesmo, com taxa de 15:1 usando alcool , bicos iwp043, e um remapeamento de chip pra acertar , usaria um comando 027.7 ou mandaria fazer um pra torque , pra ter mais força que o normal , com toda a certeza do mundo vai te agradar , vai ter torque abundante , muita forca e com giro razoavel , talves nao chegue no que vc quer de 7500 , mas ate uns 6800 a 7000 vai ter um boa potencia , borboleta normal de mi de 56 a 58mm no maximo , isso eu ja montei e te falo que o carro é um cavalo pra andar , so o consumo nao é dos melhores… algo em torno de 4 cidade e no maximo 8 9 estrada..... usava cambio original px
      audis de 180cv chipados nao da graca , em 1,5 km nao anda junto nem a pau....
      nem se fosse mais , porem pra final mesmo aconselho cambio mais longo...
        aspirado p/ rua com 180cvs de verdade? se prepara pra investir $$$$$$…
          [snapback]671134[/snapback]
          bastante…
          esque?a esse comando 027.7 e gaste o que for necessário no cabeçote.
            não que o 2.0 não preste pra girar, pq já esta provado aqui que gira se bem feito, mas eu iria atras de um 2.0 bloco longo pra fzer o q vc quer.
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              montar um aspirado desse nível então seria melhor ter um turbo?
              carai…
              eu estava pensando na faixa dos r$7000,00 em investimentos...
              po, vou ter que continuar nos turbos?
              abrazzzz
                qq turbo mortadela acertado direito rende mais q um aspirado top de pista. atualmente a relação custo x benefício do turbo é imbatével.
                montar aspirado bravo é legal, eu mesma gosto mto…mas...só se fosse em motor grande , tipo um gm 6c ou um v8.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  [snapback]671224[/snapback]
                  ? você está certa.
                  então ja elvis, bora montar um turbo com essa grana…
                  obrigado carol :d
                    se vc quer algo sussegado, que nao dá problema, basta andar com baixa pressão;
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      [snapback]671226[/snapback]
                      ?, vamos ver o que vai vim agora…
                        ja desistiu, néaaaaaaaao moão rsrs, entra ai pro gri]upo dos aspros.
                        pistãop e bielas forjadas nao precisa, so se vc usar uma dose cavalar de nitro, fora isso ainda da pra usar cerca de 50cv de nitro.
                        cabeçote bem preparado, comando e corpo de borboleta individual com ft race pro 1fi, caso contrario pode ir de 2 weber 45 deitada.
                        o cambio nao precisa de engrenagens forjadas, mas é bom vc reescalonar ele de acordo com o uso, se vai ter ou nao nitro.
                        olha, um motor desse aspirado é tesão. para fazer procure pessoas que mexam com pistas, corridas mesmo, aldee, formulas, essas coisas.
                        com 7mil, vc ja tendo o motor completo e for gastar apenas na prpearação, eu acho q vai viu.
                        uq mata é a ft e as borboletas, ou 2 webers, isso q é caro pra cacete.
                          pois é… e com menos de metade desse valor vc monta turbo e tira mais potência, mesmo com kit coxinha... :todoido:
                          • I Offline
                            I Offline
                            Inssurection
                            mas mesmo assim eu continuo no time dos aspirados, mesmo sabendo das vantagens do turbo.
                            prefiro assim. aspirado eh para poucos, soh pra kem gosta, e eh bom q continue assim.
                            huuiahahiuahuaa
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              ah, quando eu tiver com grana sobrando eu monto um aspirado (esse dia vai demoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar).
                              de momento vou comprando as peças e deixando aqui guardadas, e quando tiver com tudo em mãos, aí eu monto…
                              dessa vez, fica pra próxima.
                              hehe
                                Magoo
                                [snapback]671318[/snapback]
                                vai ser apenas mais um no meio da multid?o.
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  HaUcK33
                                  concordo… acho turbo muito do caralho, potencia vem com um custo relativamente baixo se comparado ao aspro... ams o som de um motor enchendo a 8000rpm respirando com os próprios pulmões.. putz.. isso não tem preço...
                                    huuiahahiuahuaa
                                    [snapback]671334[/snapback]
                                    [snapback]671344[/snapback]
                                    [snapback]671349[/snapback]
                                    fecha a conta e passa a rágua…
                                      FUNtastic
                                      dificil é ver um ap 2.0 render aos 8000rpm :todoido:
                                        [snapback]671358[/snapback]
                                        dependendo do q for feito, rende
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Inssurection
                                          facil funtastic.
                                          procura uns videos de alguns golf mk1 - mk2 2.0 16v virando o contagiro stack de ponta cabeca.
                                          tem varios uihaihaiuaha
