[ sugestão ] ap aspro 2.0mi
sei lah onde li uma vez dum teste desse naipe…
eram 2 v8:
-um girando 4500 rpm sobrealimentado gerando digamos 350 cv;
-outro girando 7000 rpm sem sobrealimentação tb gerando 350 cv;
era coisa mais ou menos assim... nao me lembro ao certo os valores... mas lembro q o aspirado aguentou bem menos tempo nesse ritmo...
um carro com taxa de 15:1, imagina o esforão em geral pra comprimir aquilo ali pra cima, e mais esforão ainda quando se fala em 8 até 8500 rpm … desgaste atras de desgaste... sem contar a emissão e consumo desfavoravel ... mas no mais, oq tira meu sono é um gm 6cc aspro embaralhando ... coisa linda de se ouvir ..
[snapback]672588[/snapback]
carro turbo qdo tem pressão também tem que fazer esfor?o pra comprimir uma grande quantidade de mistura, tanto é que, em geral, carros turbo possuem taxa de compressão din?mica bem maior que os aspros que andam por aí…
o principal fator é a rotação extra mesmo...
então o esquema para ter um carro mais espero e sem muita dor-de-cabeça seria um 1.6 1.8 com seus 0,8~1bar gerando aí seus 180~200cv certo?
pq o gts vai embora por motivos de força maior, mas estou vendo outras opções, e o que muito me interessa é um mille 6 turbo injetado com no máximo 1bar para não ter dor-de-cabeça…
quem é aquele cara que acerta o carro com a injeção magneti marelli aqui no abc com dosador de mi original?
ja me falaram muuito bem desse cara.
abrazzz
ednilson da powertrain
power train. ednilson, ou algo assim…
carro pra num dar dor de cabeça é legal usar 0,6bar…dificilemente vc tem qqr tipo de problema seja com embreagem, cambio, bomba de combustivel (exceto o normal por usar alcool), fica extremamente confiável até pra andar de po no porão por horas de horas numa estrada...tipo retomando po no fundo por muitas horas (o q ue é o que realmente acaba quebrando um motor turbo...pq num tem tempo de dissipar o calor)... até 0,8bar é confiavel o bastante, mas se moer numa viagem como se pode fazer num turbo de fabrica pode ter pobleminhas...
calro que vc consegue andar com 1,2bar num motor destes e num quebrar... mas tá muito mais perto e qqr bobeada pode ir um pistão ou junta
vixe...um monte de gente consegue fazer assim... eu faão tbm... o que ninguem conta é que o consumo é maior do que com suplementar... eqto um gol com esse tipo de alimentação faz uns 5,5 na cidade o mesmo carro com bicos menores e suplementar consegue fazer uns 6,5...e falo porque já fiz de ambos os jeitos...
[snapback]672642[/snapback]
bom saber.
mas como não é um carro para ser usado no dia-a-dia, acho que não tem problema em andar assim. (o carro do dia-a-dia é um kadett no gnv)
blza, obrigado por esclarecer minha dúvida.
abrazzz
nesse caso, eu montaria um ap600 com 1,4bar… aguenta bem puxadas (desde que vc num queira ir assando daki a bahia) com pekeno espa?amento de tempo... monta com comandinho erson num cabeçote 2.0 e vc vai ter algo muito bom de andar...
[snapback]672754[/snapback]
boa
obrigado pela dica
tive aspro por 1 ano e 2 meses sem quebra algum, e era divertid[issimo…
gol gt 86
2053cc bloco baixo
embaixo bielas de golf t e pist oes male tudo balanceado
conjunto aliviado
comandinho samcams 320
cabe;ote preparado 41x35
taxa 14,2?1
2 weber 50mm
cambio escalonado etc etc
radiador de oleo
msd 6al
era um canh aozinho o carro, turbo mortadela nao pegava nem a pau....
andava diariamente com ele, logico q naum eh extremamente economico, porem gastava em torno de 5kml de boa...
aspro eh um estilo unico, maravilhoso por sinal.
