  4. Melhor desempenho num gol 1.6mi g3?
52 Posts 15 Posters 12.8k Visualizações
  • _ Offline
    _ Offline
    _-SORCERER-_
    estou pensando em começar pelo comando.
    • _ Offline
      _ Offline
      _-SORCERER-_
      estou aberto a mais ideias
      • _ Offline
        _ Offline
        _-SORCERER-_
        trocando o comando que ganho vou ter de primeira?
          Zungalele
          não seria interessante passar fita térmica no coletor até parte do escapamento para aproveitar ainda mais os gases?
          • _ Offline
            _ Offline
            _-SORCERER-_
            opa, essa eu nao entendi, fita termica?
            • ? Offline
              ? Offline
              esse 1.6 não é tucho hidraulico? o 49g é para tucho mecanico não?
              abraços.
              [snapback]260752[/snapback]
              exato, o comando seria o 027.0, q tem o mesmo diagrama do 049g.
              o preão em concession?ria é 90 reais ja com o desconto.
                m4c4c0
                uma garrafinha de no2…
                  Frighetto
                  experiencia própria no 1.6mi:
                  comando 027.7
                  filtro de ar esportivo
                  corpo de borboletas
                  4x1 com 2 abafadores
                  chip no alcool.
                  faz 10 km/l na estrada e cerca de 5/6 km/l cidade. depende do po.
                  dá pra brincar um bocado. e se taxar entaum…
                    Dark_GT
                    5/6 acho q nao, no alcool isso é coisa pra carro turbo.
                    no 1.6 acho eu q faz no minimo 8/9
                      caferninha
                      sao so 112cvó?
                      pow gol do mau pai ta original e volte meia anda junto com os mil turbo.
                      e eh 1.6.
                      partindo do principio q seu gol esta perfeitamente bem, so precisa fazer duas coisas para andar junto com os mil t.
                      1 colocar o ponto em 12 graus. original eh 9 na gas e 6 no alcool.
                      2 comando 27.7 +- 120 reais.
                      nem precisa tirar o catalizador.
                        Gelais
                        sao so 112cvó?
                        e eh 1.6.
                        opa, me interessei nessa aí. esse ponto de 12? seria o inicial?
                        com esse ponto + comando e na gasolina o motor não grila né?
                        precisa de algum acerto a mais ou é só montar, por o ponto e fica ok?
                        obs.: meu carro é um gol 1.6 mi bola
                          caferninha
                          so montar e por o ponto.
                            Gelais
                            só mais umas perguntas antes de mandar fazer isso.
                            esse ponte é o inicial?
                            o carro perde muito em baixa?
                            o consumo altera muito?
                            dá mais folego na alta?
                            desculpe se estou sendo chato. :ohoh:
                              caferninha
                              eh inicial
                              pelo menos aqui em ctba fico blz, sem grilar
                              carro ficou mais esperto em baixa, meu pai reclamava muito q ele era muito lerdo pra arranca.
                              melhorou em alta sim.
                              consumo acho q nao altero nada, com meu pai dirigindo anda fazendo 11km/l um pouco mais. mas sei q ele ta feliz.
                                Gelais
                                tb acho o carro lerdo em baixa. se o resultado for o mesmo vou ficar feliz até ter grana pra mandar um turbo.
                                uma última pergunta (pois não manjo ainda) colocando 12 de ponto inicial o resto vai sozinho né?
                                valeu pelas dicas
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _-SORCERER-_
                                  estou com uma duvida sobre o motor do meu carro, por ser um gol g3 1.6mi 2000 falam que o motor e ea-116 e outros falam que e ap, qual é entao?
                                    PaSqUaLe
                                    valeu pelas dicas
                                    [snapback]261171[/snapback]
                                    ? ap
                                      DanielFabricio
                                      sao so 112cvó?
                                      e eh 1.6.
                                      [snapback]260850[/snapback]
                                      cara, duvido que um 1.6 com comando 027 e 3 grauzinhos a mais de ponto e sem chip e sem escape leve os mil 16v…
                                      esses carrinhos tem turbo pequeno e caixa curt?ssima, pula na frente na boa
                                        caferninha
                                        eu tambem duvidava.
                                          DanielFabricio
                                          eu tambem duvidava.
                                          [snapback]261329[/snapback]
                                          saveiro 1.8 mi, 99cv original.
                                          comando 027+filtro esportivo com cold intake+escape com abafador traseiro mais aberto e sem catalisador, 12 de ponto inicial e gasolina boa.
                                          tomou pau de um gol 16v turbo original.
                                          podia arrancar mil vezes eu tocando o gol e o outro cara tocando a saveiro que sempre o gol levava, não por muito mas levava.
