  4. Turbina ideal ?
Turbina ideal ?
20 Posts 13 Posters 2.7k Visualizações
    tiago scartozzoni
    aew galera td tranquilo ?
    tenho um motor 1.8 alcool com cabeçote baixo, esta em ~13:1 pistão original alcool, comando 280? tudo de um antigo setup aspirado.
    pretendo turbinar, mas sem fins competitivos, apenas pra ter um carro mais esperto.
    estava dando uma olhada nos kits da spa , aparentemente com valores atrativos. e com 3 tipos de turbinas.
    –spa 7000 .70 refluxo
    --spa 5000s
    --spa5250s
    uso cambio pv, queria um motor tranquilo ate 3,5 4k rpm , e deixa o bicho pega depois dos 4k .
    acho q uma .50 fria e uma .70 ou ate .82
    ser??
    agradeão desde já
    :p
      vc pretende andar com ele taxado desse jeito e turbo?
      quais as configurações desses turbosó tamanhos de eixo e rotor….tamanho de caixa quente e fria se define depois...
      além disso acho que ninguém aqui sabe de c?r qual é a configuração do turbo só olhando pro número q a spa deu pra ele :p
      e outra coisa....qual kit é esse da spa? dá mais detalhes de tudo q é pra gente poder te ajudar melhor....essas infos q vc passou são insuficientes
        se vc quiser infos logo, use a busca do fórum ou alguns dos hot topics , que tem info muito boa sobre esse assunto, que, por aqui, já foi discutido até a exaust
          danielparati
          r: cara de boua 13 de taxa nesse motor mais uma turbina em cima não sei não, e certesa que de não vai ficar muito bom (taxa e turbo não se combinam)
          --spa 5000s
          --spa5250s
          r: esse cambio para carro turbo deixa o carro muito arisco ainda mais com essa taxa que vctem e como vc quer um carro que ande bem depois dos 3,5  4 k seia legal vc arrumar um cambio mais lono ex: ps, pg, pga
          r; quanto vc pretende usa de pressão mais de 1,5kg ?
          a turbina se vc for usar mais de 1,5kg e quiser um carro mais de media alta eu iria cde caixas .70 refluxo .70 pulsativa mas não abusaria muito de eixo e rotor não usaria no maximo 56mm de rotor e 58mm de eixo
          ja usei essa config de turbina no meu carro (parati 1.8) e era muito boua  :)
          masssss era com 8,5 de taxa ne
          se vc pudesse colocar um cabeçote com menas taxa….......  :p
          ser??
          agradeão desde já
          :d
          [snapback]682520[/snapback]
            Raptor2k5
            pelas fotos da pra ter informações de rotor e tal…vc vai forjar ele??
              barata_cefet
              turbina grande é bom para pressão alta ou até média
              carro taxado não rola andar com pressão alta ou média, a não ser que vc ande com o ponto lá atraz e o carro sempre gordo.
              então, minha opnião, desista de turbinar o teu carro, a não ser que vc coloque uma apl e menos de 0,8kgf/cm^2 ou então diminua a taxa antes de turbinar.
                se for manter essa taxa, vai andar com 0,7 no maximo certo?
                nesse caso iria de apl sem pensar…
                  [snapback]682554[/snapback]
                  [snapback]682559[/snapback]
                    O Esmerilhador
                    apl com caixa quente .63
                      saveiroboladona
                      70 pulsativa e 50 refluxo
                        [snapback]682550[/snapback]
                        putz….nem abriu a foto aqui....mas peguei o link no post dele e abri em outra janela...
                        mas eu tá com o resto do pessoal....ou destaxa e usa um turbo maior e mais pressão, ou vai de apl e, no máximo, vai a 0,6 ou 0,7 bar...isso já no limite
                          danielparati
                          turbina grande e taxa não combinam :p
                          conh~eão gente aqui que usava 6.8:1 de taxa com caixa quente 1.00 e o carro era bruto :d
                            El_Charrua
                            mas com 13 de taxa ainda vai aguentar 0,7????
                            a linha flex do ap se puser mais de 0,8 dizem que ja esta arriscando quebra e a taxa é de 10,5:1….
                              O Esmerilhador
                              [snapback]682635[/snapback]
                              pois te digo que aonde ando, meu colega andava de ap 1.6 flex em um passat turbo .50/.48 2,5 de pressão no booster e ainda tinha um comando que nem ele sabia qual era awuhwauhwau veio junto no kit o máximo que sabemos é que embaralhava demais e o pior é que ele nunca levou pau ele só parou de andar quando desbielou awuwauwahuaa ai como ele tem filho teve que vender o kit para poder comprar outro motor e hoje é obrigado a andar de original até ter grana pra outro kit ehehehe deu até dá no dia da quebra, a pior coisa é voltar na corda :p
                                tiago scartozzoni
                                opa , agradecido pelas respostas
                                vou fazer um resumo do carro rs
                                andava aspirado , carro vinha muito bem, consegui colocar a weber 446 q tinha comentado aqui no pp. em setembro sofri um acidente e o carro estava na funeca td esse tempo, de lata esta zero, pintura completa etc.
                                hj de manha me deu vontade de arrumar as tranqueiras na garagem, coloquei o motor no cavalete , tirei o carter e lá estava um pedacinho da saia. uns dias antes do carro ir pra funeca já vinha percebendo uma fumadinha pelo respiro.
                                depois desta, vou precisar fazer o motor novamente, bomba de oleo , bielas tem menos de 1k km.
                                agora , já que vou ter que fazer, estou pensando em ao menos uns pistão forjado e abri pra 1.9,
                                  tiago scartozzoni
                                  • não esta aparecendo as imagens
                                    [snapback]682700[/snapback]
                                    http://img167.imageshack.us/img167/9728/pistaoqx8.jpg
                                    procura postar a imagem e o link dela em baixo…quem tem ie nao consegue ver imagens
                                      tiago scartozzoni
                                      hj ranquei o cabeçote, e lá vem o susto
                                      http://img245.imageshack.us/img245/8985/bloco183xi4.jpg
                                      http://img84.imageshack.us/img84/6187/bloco184xw6.jpg
                                      a taxa estar proximo de 14:1 e ponto em ~35 final.
                                      outra curiosidade, é muito discutido sobre as folgas de pistão forjados, hj fui medir a folga dos meus originais, resultado, todos acima de 0,30 dá ate pra ver na foto
                                      e agora, dá pra manter e colocar uns pistões originais gasosa q tenho aqui, ou terei a abrir cilindro e investir em um joguinho de pistão ?
                                      vlww
                                        Pearc3
                                        mo cupim vc hein xasica uahewihaei
                                        ja que o motor ta fora, ja abre 1 medida ou faz forjado mano
                                        turbina eu iria de uma mediana, essas da spa tem rotor e eixo um pouco exagerado , não?
                                          Fabio Dela Marta
                                          qualquer coisa tenho um jogo de pistao iapel nunca usados na caixa de 82mm pra ap 1.8 e estou vendendo… r$500 é seu
                                          boa sorte no projeto ai
