  4. Gts injetado montado
67 Posts 19 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    fala :hauhau: blz?
    bom terminei de montar o carro de novo, ja com a injeção… bom primeiro q realmente coletor mi e quadrados não combinam... falta espaço pra tudo, e a pressurização ainda fica pegando na bateria :\
    deu um put@ trabalho pra encaixar tudo no lugar, mas ta pronto e montado. em breve fotos... tão no cel ainda...
    o problema eh o seguinte, a maledeta da ignição não ta funcionando...
    tem como testar a caixinha hall?
    sera q pode ser o sensor hall do distribuidor q ta com pau?
    dicas please heheh
    valew
    adriano nogueira
      Tadeu Primo
      quero ver como vai ficar a pressurização… posta as fotos ae logo rsrs
      meu quadrado também vai receber um mi zão dessa vez
      hoje a noite posto uma foto de um quadrado que tenho em casa, com mufla pressurização 45°, muito bem montado alias...
        golbranco
        explica direito.. ai… o q tá acontecendo.. na sua ignição.... tipo se vira a chave e nem sinal... de luz no painel... ou eu to confundindo... tudo...
          Gili
          fala :hauhau: blz?
          adriano nogueira
          poe apertado nisso, to passando justamente por isso no gts.
          sorte ae cara, nao tenho como ajudar.
            vr6
            fala :hauhau: blz?
            dicas please heheh
            valew
            adriano nogueira
            falae adriano, blz …
            cara deixa de perguntar vc ligou a ignicao nova direto pelo distribuidor ou interligou com a ignicao original é te pergunto pq qdo fui instalar o msd na paratoza tive problemas semelhantes, imagino q com a nova ignicao ( fuel tech ou pandoo ) vc esteja tendo os meus problemas ok....
            faz o seguinte tenta desligar a caixinha e tenta dar partida no carro... as vezes a ignicao original (caixinha) da pau mesmo, e nao consegue fazer pegar o carro entende.
            as vezes o problema é intermitente, hora aparece ora nao ok, tenta retirar e por uma outra e testa.
            da uma conferida tbm nos negativos, as vezes a malha da bateria nao ta bem conectada, ou as vezes pode ser interferencia no modulo da programavel, se for isso enrola ele num plastico e depois enrola num papel aluminiio, para conter a interferencia se for o caso, nao sei , nao custa tentar. so tome cuidado para o aluminio na encostar em nada e evitar um curto.
            fora isso conta mais pra gente, pq fika bem sem saber o q houve rsss.. e as fotos ajudariam
            p.s: se quiser tenho uma caixinha grande em casa guardada, posso te emprestar para te ajudar, qq coisa deixo ela com o mateus la na loja do pepe blz
              bom descobri o problema, um fio quebrado no chicote. so pode ser isso.
              testei tudo em outro carro… bobina, caixinha e distribuidor tão funcionando... so sobro o chicote mesmo.
              o estranho eh q ligo a chave, tudo funcina blz. giro o distribuidor com a mão, e os bicos pulsam... so não da faisca mesmo.
              so pode ser pau no chicote...
              hj a noite to ferrado pra tirar a torre da suspenção, pra rancar a barra e a bateria, pq o chicote passa por tras dela...
              vamo q vamo... vo baixa as fotos hj, e mais tarde posto.
              vlw
                fotos, a qualidade não eh das melhores pq são do meu cel, mas da pra ter uma ideia…
                o coletor 8 bicos
                o motor ja montado, faltando a fiação de ie…
                aqui ja praticamente pronto
                aqui a turbininha
                bom por enquanto eh isso.
                depois pego uma foto da pressurização batendo na bateria :/
                  VictorArrabal
                  ai sim hein adriano, parabéns cara
                  muito provavelmente seja o chicote mesmo…tive esse problema no meu carro...o funileiro cortou 2 fios do chicote achando que fosse do alarme e no mecânico, depois de instalar o motor e td num vinha sinal pra bobina por causa do chicote...
                    Roberto Vilela
                    já pensou em passar a bateria pra mala???
                      nem passou pela cabeça essa ideia de jogar a bateria na mala…
                      mt trabalho... e em planos futuros vai entrar um fluxo cruzado... ja ta até comprado. so to dando uns tapas nele... daqui uns meses vo coloca ele, e uma outra ie, pq a digifull com comando alto não da certo segundo me falaram...
                        tu deve ter tido um trabalho animal pra apertar bem os parafusos da turbina depois de ja ter colocado o coletor no lugar.
                          cara fiz a maior burrada do mundo não montei o cabeçote fora, devia ter montado tudo fora, e depois colocar o cabeçote montado, mas não fiz isso, e levei 3 dias pra conseguir prender certinho o scap, turbina e coletores… mt phoda mesmo
                          bom agora news não guentei esperar e larguei o trampo pra mexer no carro eheheheh
                          problema resolvido era o fio do chicote q eu inverti :vergonha: hahaha liguei o carro ja. heheh
                            Gili
                            esse mangote em u é da spa?
                              goleta 88
                              de olho no topico, montou o turbo exatamente como eu tenho vontade, injetado com 8 bicos e o meu é um gol 88 tenho certeza que terei o mesmo problema de espaço, estou de olho nos problemas e soluçoes
                              boa sorte e parabéns pelo projeto
                                então gili, não sei qual marca eh, mas acho q eh spa sim.
                                mas olha o problema aqui…
                                o mangote fica bem apoiado na bateria, não sei c vou ter problemas no futuro, mas em todo caso vai ficar assim por um tempo…
                                outro ponto q acho bem problematico
                                a caixa quente da turbina fica a menos de 5 cm da flauta suplementar… seria bom colocar algo pra evitar chegar calor aqui?
                                e aqui como ficou depois de pronto
                                e um videozim dele funcionando eheheh
                                <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ou2lntcw9bg"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/ou2lntcw9bg" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                                a fumaça eh do silicone q uso como junta na turbina com o scap, e o motor ainda ta batendo um pouco de tucho pq eles não carregaram ainda…
                                ta totalmente sem acerto, so funcionei o carro e filmei
                                por enquanto eh isso eheheh
                                  http://br.youtube.com/watch?v=ou2lntcw9bg
                                  não funciono o link mod c puder editar pra mim agradeço.
                                    Gili
                                    perguntei sobre o mangote pq me falaram que o da spa nao fica tao apertado.
                                      concerteza seria bom colocar alguma coisa pra proteger as peças do calor da parte quente/escape.
                                        gili vou perguntar na loja onde comprei sobre o mangote.
                                        eh marcos, acho q vou ter q dar uma atenção ali…
                                        tenho aqui na loja uma roupa aluminizada pra bombeiros, ela eh anti chama, e tentei tacar fogo nela com isqueiro e não queimo de jeito nenhum, vou procurar uma chapa pra revestir com esse tecido, e prender em algum lugar do carro...
                                        vlw por editar o post.
                                          ah.. e não aperta muito essas braçadeiras não senão elas cortam as mangueiras no meio :hauhau:
