  4. Gts injetado montado
67 Posts 19 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    Gili
    concerteza seria bom colocar alguma coisa pra proteger as peças do calor da parte quente/escape.
    morro de medo dessa porra ae, com certeza colocarei alguma coisa em cima do escape/turbina, por essas razoes que penso seriamente em montar fluxo cruzado daki a um tempinho, talvez quando for intercooler, ja que vai ter que refazer a press.
      gili vou perguntar na loja onde comprei sobre o mangote.
      eh marcos, acho q vou ter q dar uma atenção ali…
      tenho aqui na loja uma roupa aluminizada pra bombeiros, ela eh anti chama, e tentei tacar fogo nela com isqueiro e não queimo de jeito nenhum, vou procurar uma chapa pra revestir com esse tecido, e prender em algum lugar do carro...
      vlw por editar o post.
      olha, tu vai ter q isolar muito bem a carcaça quente e a saida do escape, pq seu dosador e a mangueira dos suplementares estão muito pertos. como ali ta em alta pressão se pegar um calor muito forte a chance de dar merda é muito grande.
        adriano, esse mangote vai rasgar em pouco tempo por viver roçando na bateria qdo o motor tiver ligado =(
        não sei pq ja não fabricam o mangote com o angulo correto =\
          coloquei na saveiro uma chapa de inox forrada com amianto por baixo, assim nem sobe calor p/ a admissão :hauhau:
            falae adriano, blz …
            p.s: se quiser tenho uma caixinha grande em casa guardada, posso te emprestar para te ajudar, qq coisa deixo ela com o mateus la na loja do pepe blz
            opa cara blz sim, bom ja resolvi o prob. valew ae. e por enquanto to usando digifull mesmo…
            ah.. e não aperta muito essas braçadeiras não senão elas cortam as mangueiras no meio :hauhau:
            anotado… to acostumado a apertar tudo até tirar sangue heheheh, mas ja vi q mangote de silicone eh diferente mesmo...
            isso q ta me preocupando mesmo… daqui uns meses vou usar fluxo cruzado tb... to com ele, so preciso de $tempo$ pra terminar ele, e comprar tudo q falta.
            eh mais ou menos isso q to pensando em fazer… vou procurar uma chapa, revestir ela com o tecido antichama aluminizado q tenho e tampar tudo a parte de scap. ai fico mais tranquilo...
            esse eh o meu medo… esse mangote eh caro, e estragar em pouco tempo ia ser mt ruim...
            tb não sei pq não fazem as coisas certinho pow...
              Gili
              cara, parece que o meu mangote da spa tem mais curva, sei la, sabado vou na oficina, e estando o coletor de adm no lugar tiro umas fotos pra ver direito.
                o meu tb tinha mais curva, mas cortei ele mt curto, pq fiz a pressurização fora do carro… levei tudo na mão, e o cara fez como achou melhor...
                  Gili
                  nao… eu quis falar mais angulo, parece que o meu nao vai ficar tao perto da bateria.
                  vamos ver...
                    bom quando montar posta fotos, pq c for melhor, ja sei por qual trocar heheh
                      golbranco
                      parabéns.. cara… pelo projeto...
                      só fikei encucado.. com esse mangote ai na bateria... hein....
                      só uma pergunta.. como vc regulou a polia regulavel do cabeçote ? ? ?
                      a pintura no coletor do mi fikou legal....
                      essas mangueiras dagura azul.. onde vc comprou???
                        opa valew
                        então o mangote eu nem encuquei tanto, to mais preocupado com a turbina perto dos suplementares…
                        o comando regulei como sempre regulo, coloco o motor todo no ponto, e depois procuro onde fica o melhor rendimento, geramente atraso um pouco...
                        as mangueiras comprei aqui em campinas na turbos, mas acho q tem tb na spa.
                        abrazzz
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          boa sushi
                          sugestão, troca as abraçadeiras por essas (aquelas q tem contra-porca)
                          as de rosca sem fim cortam a mangueira fácil fácil…
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            o tempo de edição continua irritantemente curto…. seria bom aumentar pra 5 minutos.
                              ahn nem vo troca agora… por enquanto ta funcionando vo deixa assim...
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                espero que nada aconteça… de qualquer forma, fica o aviso aí.
                                  Gili
                                  liguei pro cara hoje e acho que minha bateria vai pra mala hauhuahua
                                  tem algum problema nisso em relação a vistoria do detran?
                                    então ximi, num vo troca por essas pq ja usei delas… comprei no posto 3 vias la na anhanguera...
                                    c der pouco aperto gospia a pressurização, c apertar de mais a abraçadeira simplesmente rompe...
                                    ai com essas de poste eh so não apertar de mais q não da nada...
                                    bom mas agora deu o primeiro problema...
                                    ontem andei com o carro normal, acertei ele mt rapido até. coisa de 3 km andando com o carro...
                                    mas ai no fim do dia o carro perdeu a lenta e fica falhando em baixa.
                                    tipo o giro em lenta subiu de 900 rpm pra 1800 e o hall fica pobre... o giro fica falhando, mas quando acelera ele sobe de giro liso... mt estranho.
                                      se não quiser jogar a bateria na mala, tem umas curvas 90º de aluminio q a turma solda na borboleta. ai não pega na bateria…
                                      como eu vou vender todo esse kit mi 8 bicos mais pra frente, não quis fazer essa adaptação...
                                        Gili
                                        é, vou resolver a parada do chassi e depois vejo isso, curioso que o preparador disse que nunca ficou assim, sempre deu espaço na boa….
                                        sabado to la com fotos, ja to sabendo que coletor mi e radiador tao no lugar.
                                          existe tbm uma tampa parecida com de carburadores que o pessoal coloca e poderia resolver o problema de vcs.
                                          vou ver se eu acho alguma foto dela.
