  4. Gts injetado montado
67 Posts 19 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    Gili
    existe tbm uma tampa parecida com de carburadores que o pessoal coloca e poderia resolver o problema de vcs.
    vou ver se eu acho alguma foto dela.
    eu sei qual é, mas acho que no quesito fluxo de ar ela é bem ruim, nao tem curva, é um quadrado praticamente.
      o fluxo dela não deve ser dos melhores, mais também não deve ser dos piores.
        eh ja vi essas muflas ae, mas não gosto pq perde mt fluxo e da bastante turbulencia…
        bom o problema da lenta, ja descobri.
        vou ter q fazer uma junta pro corpo de borboleta... as q tem por aqui tão pequenas e quando vem pressão ela gospe pra fora :/
          welsobral
          gili vou perguntar na loja onde comprei sobre o mangote.
          eh marcos, acho q vou ter q dar uma atenção ali…
          tenho aqui na loja uma roupa aluminizada pra bombeiros, ela eh anti chama, e tentei tacar fogo nela com isqueiro e não queimo de jeito nenhum, vou procurar uma chapa pra revestir com esse tecido, e prender em algum lugar do carro...
          vlw por editar o post.
          ola amigao estava vendo su caso negocio seguinte amigo seu mangote q sai da tbi pra pressurizaçao ta errado nao é esse tem um ja pronto pra isso euuzava esse ele é bem curvado mesmo nao pega na bateria nao e tb é da spa na verdade enm preciza ser da spa de pressao tb da eu uzava essa por muito tempo outra coisa da flauta perto da turbina é foda ja vi issso mas q tu pode faze comrpa em velho velho é iper mega barato aquelas latas q fica no escapi original e coloca em cima da um jeito de prender ou coloca termotep o.k boa sorte qual quer coisa tamos ae abraço….......
            voltei a estaca zero…
            troquei a junta e mesmo assim não ta dando lenta...
            ta mt estranho... parece q tem alguma coisa forçando o motor a girar demais...
            pelo vacuometro mostra q não está entrando quase nada de ar pra dentro do motor, o ti de lenta tb está no minimo, e mesmo assim o giro fica na casa dos 1800/1500 rpm... to ficando louco ja...
            o q sera q pode ser?
            ignição pode fazer isso? forçar o giro a ficar mt alto?
            não tem mais onde entrar ar no motor, ta tudo fechado, o pulso dos bicos está no minimo, tanto q o hall fica no vermelho direto, e c dou comida o giro sobe mais ainda, até chegar no ponto q afoga o carro, ai o giro cai, mas não quero esse tipo de lenta pro motor...
              G L O C K
              continue porcurando entrdas de ar falsas …
              hidrovácuo ...
              mangueiras que netram no coletor ...
              motor de passo ou regulador
              fique calmo e pense ...
                adriano, feche manualmente a entrada da borboleta com um pano úmido. o motor tem q parar de girar. caso contrário, é entrada de ar falsa mesmo…
                  joga wd40 em volta do encaixe dos bicos no coletor e vê se muda a rotação. queira ou não, com 8 bicos você tem o dobro de chance de ter entrada de ar falso do que originalmente com 4.
                    aquela bancada de bicos, por baixo, perto da turbina… já olhou ali?
                      Gili
                      ilustrando…. gts do dono da oficina que meu carro ta.
                        o problema é que o adriano exagerou no diâmetro da tubulação, não precisava ter feito com esse tubo enorme - me parece ser de 2 1/2 ou 3 .
                        2 na admissão dava e sobrava, e vc não estaria com esse mangote amassado pela bateria. até chega a ficar encostado, mas nada que incomode.
                        minha saveiro:
                          hidrovácuo ...
                          so c a valvula do hidrovacuo q tiver rompido pq joguei wd em toda a mangueira e espigões…
                          motor de passo não tem, e o regulador manual ta todo fechado...
                          com a mão tampando o mangote na boca da borboleta, o motor morre quase q na hora. so puxa todo o ar do mangote e morre…
                          ja joguei em tudo onde deu, não muda nada a lenta…
                          joguei ali tb, subiu uma fumaça do caramba pq o wd caia no coletor de scap hahahaha…
                          resumindo gastei 1 lata de wd e ainda não achei a entrada falsa, c eh q eh entrada falsa mesmo...
                            então gili, esse mangote ae parece diferente do meu e do que vi na foto do seu…
                            ele parece ate outro material... pode ser q a curva seja diferente tb...
                            minha saveiro:
                            então ricado, mesmo so no mangote pegava na bateria… ai eu cortei o mangote ali, pq e usei cano de 2 1/2 pq eh o diametro da saida da turbina...
                            e no post anterior comi bola... a valvula do hidrovacuo, não mudaria nada na lenta ahahahah, ela deixa o vacuo passar de qq forma, so não eh pra passar pressão pro hidrovacuo. so c ela estrago e foi pressão estrago o hidrovacuo.
                            so c o hidrovacuo mesmo estiver vasando...
                              Gili
                              por isso que perguntei se era spa, pois tinham me falado que o da spa cabe nos caixa.
                              ou teu carro ta tortao igual ao ratão tbm, espero que nao.
                                LuisMarta
                                ola, adriano
                                sou novo no forum e tenho um gol 1.8 mi turbo, com a injeção 1avp, mas apenas com um bico auxiliar, para acertar a lenta do meu carro tive que colocar o atuador de marcha lenta manual e congelei o map. dei uma lida no topico e aparentemente o atuador você já resolveu então seria o map, não sei muito bem, mas parece que com a injeção 1avp ela trabalha bem até uns 0,7 kg de pressão, acima disto ela se perde.
                                realmente não sei se este é o seu problema, relatei mais o que aconteceu comigo se fizer algum sentido pra você da uma olhada.
                                parabéns pelo projeto e boa sorte.
                                t+
                                  ola, adriano
                                  t+
                                  o xuxi não usa avp, ele ta usando uma digipulse full.
                                    opa o meu caso eh totalmente diferente do seu…
                                    uso injeção programavel... não precisa congelar map, nem nada.
                                      wagnerls
                                      resolveu sushi???
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      :ohoh:
                                        ainda na mesma, acho q o coletor de adm ta com empeno… e bem na parte de baixo onde não da pra jogar wd, como vou desmontar ele, ja vou aproveitar pra passar termotape no scap...
                                        e vamo q vamo
                                          Zé chedid
                                          e vamo q vamo
                                          ai avisa se seu deu certo…
