  4. Gts injetado montado
67 Posts 19 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    parabéns.. cara… pelo projeto...
    só fikei encucado.. com esse mangote ai na bateria... hein....
    só uma pergunta.. como vc regulou a polia regulavel do cabeçote ? ? ?
    a pintura no coletor do mi fikou legal....
    essas mangueiras dagura azul.. onde vc comprou???
      opa valew
      então o mangote eu nem encuquei tanto, to mais preocupado com a turbina perto dos suplementares…
      o comando regulei como sempre regulo, coloco o motor todo no ponto, e depois procuro onde fica o melhor rendimento, geramente atraso um pouco...
      as mangueiras comprei aqui em campinas na turbos, mas acho q tem tb na spa.
      abrazzz
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        boa sushi
        sugestão, troca as abraçadeiras por essas (aquelas q tem contra-porca)
        as de rosca sem fim cortam a mangueira fácil fácil…
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          o tempo de edição continua irritantemente curto…. seria bom aumentar pra 5 minutos.
            ahn nem vo troca agora… por enquanto ta funcionando vo deixa assim...
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              espero que nada aconteça… de qualquer forma, fica o aviso aí.
                liguei pro cara hoje e acho que minha bateria vai pra mala hauhuahua
                tem algum problema nisso em relação a vistoria do detran?
                  então ximi, num vo troca por essas pq ja usei delas… comprei no posto 3 vias la na anhanguera...
                  c der pouco aperto gospia a pressurização, c apertar de mais a abraçadeira simplesmente rompe...
                  ai com essas de poste eh so não apertar de mais q não da nada...
                  bom mas agora deu o primeiro problema...
                  ontem andei com o carro normal, acertei ele mt rapido até. coisa de 3 km andando com o carro...
                  mas ai no fim do dia o carro perdeu a lenta e fica falhando em baixa.
                  tipo o giro em lenta subiu de 900 rpm pra 1800 e o hall fica pobre... o giro fica falhando, mas quando acelera ele sobe de giro liso... mt estranho.
                    se não quiser jogar a bateria na mala, tem umas curvas 90º de aluminio q a turma solda na borboleta. ai não pega na bateria…
                    como eu vou vender todo esse kit mi 8 bicos mais pra frente, não quis fazer essa adaptação...
                      é, vou resolver a parada do chassi e depois vejo isso, curioso que o preparador disse que nunca ficou assim, sempre deu espaço na boa….
                      sabado to la com fotos, ja to sabendo que coletor mi e radiador tao no lugar.
                        existe tbm uma tampa parecida com de carburadores que o pessoal coloca e poderia resolver o problema de vcs.
                        vou ver se eu acho alguma foto dela.
                          eu sei qual é, mas acho que no quesito fluxo de ar ela é bem ruim, nao tem curva, é um quadrado praticamente.
                            o fluxo dela não deve ser dos melhores, mais também não deve ser dos piores.
                              eh ja vi essas muflas ae, mas não gosto pq perde mt fluxo e da bastante turbulencia…
                              bom o problema da lenta, ja descobri.
                              vou ter q fazer uma junta pro corpo de borboleta... as q tem por aqui tão pequenas e quando vem pressão ela gospe pra fora :/
                                welsobral
                                gili vou perguntar na loja onde comprei sobre o mangote.
                                eh marcos, acho q vou ter q dar uma atenção ali…
                                tenho aqui na loja uma roupa aluminizada pra bombeiros, ela eh anti chama, e tentei tacar fogo nela com isqueiro e não queimo de jeito nenhum, vou procurar uma chapa pra revestir com esse tecido, e prender em algum lugar do carro...
                                vlw por editar o post.
                                ola amigao estava vendo su caso negocio seguinte amigo seu mangote q sai da tbi pra pressurizaçao ta errado nao é esse tem um ja pronto pra isso euuzava esse ele é bem curvado mesmo nao pega na bateria nao e tb é da spa na verdade enm preciza ser da spa de pressao tb da eu uzava essa por muito tempo outra coisa da flauta perto da turbina é foda ja vi issso mas q tu pode faze comrpa em velho velho é iper mega barato aquelas latas q fica no escapi original e coloca em cima da um jeito de prender ou coloca termotep o.k boa sorte qual quer coisa tamos ae abraço….......
                                  voltei a estaca zero…
                                  troquei a junta e mesmo assim não ta dando lenta...
                                  ta mt estranho... parece q tem alguma coisa forçando o motor a girar demais...
                                  pelo vacuometro mostra q não está entrando quase nada de ar pra dentro do motor, o ti de lenta tb está no minimo, e mesmo assim o giro fica na casa dos 1800/1500 rpm... to ficando louco ja...
                                  o q sera q pode ser?
                                  ignição pode fazer isso? forçar o giro a ficar mt alto?
                                  não tem mais onde entrar ar no motor, ta tudo fechado, o pulso dos bicos está no minimo, tanto q o hall fica no vermelho direto, e c dou comida o giro sobe mais ainda, até chegar no ponto q afoga o carro, ai o giro cai, mas não quero esse tipo de lenta pro motor...
                                    G L O C K
                                    continue porcurando entrdas de ar falsas …
                                    hidrovácuo ...
                                    mangueiras que netram no coletor ...
                                    motor de passo ou regulador
                                    fique calmo e pense ...
                                      adriano, feche manualmente a entrada da borboleta com um pano úmido. o motor tem q parar de girar. caso contrário, é entrada de ar falsa mesmo…
                                        joga wd40 em volta do encaixe dos bicos no coletor e vê se muda a rotação. queira ou não, com 8 bicos você tem o dobro de chance de ter entrada de ar falso do que originalmente com 4.
                                          aquela bancada de bicos, por baixo, perto da turbina… já olhou ali?
