  4. Gts injetado montado
67 Posts 19 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    o meu tb tinha mais curva, mas cortei ele mt curto, pq fiz a pressurização fora do carro… levei tudo na mão, e o cara fez como achou melhor...
      nao… eu quis falar mais angulo, parece que o meu nao vai ficar tao perto da bateria.
      vamos ver...
        bom quando montar posta fotos, pq c for melhor, ja sei por qual trocar heheh
          golbranco
          parabéns.. cara… pelo projeto...
          só fikei encucado.. com esse mangote ai na bateria... hein....
          só uma pergunta.. como vc regulou a polia regulavel do cabeçote ? ? ?
          a pintura no coletor do mi fikou legal....
          essas mangueiras dagura azul.. onde vc comprou???
            opa valew
            então o mangote eu nem encuquei tanto, to mais preocupado com a turbina perto dos suplementares…
            o comando regulei como sempre regulo, coloco o motor todo no ponto, e depois procuro onde fica o melhor rendimento, geramente atraso um pouco...
            as mangueiras comprei aqui em campinas na turbos, mas acho q tem tb na spa.
            abrazzz
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              boa sushi
              sugestão, troca as abraçadeiras por essas (aquelas q tem contra-porca)
              as de rosca sem fim cortam a mangueira fácil fácil…
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                o tempo de edição continua irritantemente curto…. seria bom aumentar pra 5 minutos.
                  ahn nem vo troca agora… por enquanto ta funcionando vo deixa assim...
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    espero que nada aconteça… de qualquer forma, fica o aviso aí.
                      liguei pro cara hoje e acho que minha bateria vai pra mala hauhuahua
                      tem algum problema nisso em relação a vistoria do detran?
                        então ximi, num vo troca por essas pq ja usei delas… comprei no posto 3 vias la na anhanguera...
                        c der pouco aperto gospia a pressurização, c apertar de mais a abraçadeira simplesmente rompe...
                        ai com essas de poste eh so não apertar de mais q não da nada...
                        bom mas agora deu o primeiro problema...
                        ontem andei com o carro normal, acertei ele mt rapido até. coisa de 3 km andando com o carro...
                        mas ai no fim do dia o carro perdeu a lenta e fica falhando em baixa.
                        tipo o giro em lenta subiu de 900 rpm pra 1800 e o hall fica pobre... o giro fica falhando, mas quando acelera ele sobe de giro liso... mt estranho.
                          se não quiser jogar a bateria na mala, tem umas curvas 90º de aluminio q a turma solda na borboleta. ai não pega na bateria…
                          como eu vou vender todo esse kit mi 8 bicos mais pra frente, não quis fazer essa adaptação...
                            é, vou resolver a parada do chassi e depois vejo isso, curioso que o preparador disse que nunca ficou assim, sempre deu espaço na boa….
                            sabado to la com fotos, ja to sabendo que coletor mi e radiador tao no lugar.
                              existe tbm uma tampa parecida com de carburadores que o pessoal coloca e poderia resolver o problema de vcs.
                              vou ver se eu acho alguma foto dela.
                                eu sei qual é, mas acho que no quesito fluxo de ar ela é bem ruim, nao tem curva, é um quadrado praticamente.
                                  o fluxo dela não deve ser dos melhores, mais também não deve ser dos piores.
                                    eh ja vi essas muflas ae, mas não gosto pq perde mt fluxo e da bastante turbulencia…
                                    bom o problema da lenta, ja descobri.
                                    vou ter q fazer uma junta pro corpo de borboleta... as q tem por aqui tão pequenas e quando vem pressão ela gospe pra fora :/
                                      welsobral
                                      gili vou perguntar na loja onde comprei sobre o mangote.
                                      eh marcos, acho q vou ter q dar uma atenção ali…
                                      tenho aqui na loja uma roupa aluminizada pra bombeiros, ela eh anti chama, e tentei tacar fogo nela com isqueiro e não queimo de jeito nenhum, vou procurar uma chapa pra revestir com esse tecido, e prender em algum lugar do carro...
                                      vlw por editar o post.
                                      ola amigao estava vendo su caso negocio seguinte amigo seu mangote q sai da tbi pra pressurizaçao ta errado nao é esse tem um ja pronto pra isso euuzava esse ele é bem curvado mesmo nao pega na bateria nao e tb é da spa na verdade enm preciza ser da spa de pressao tb da eu uzava essa por muito tempo outra coisa da flauta perto da turbina é foda ja vi issso mas q tu pode faze comrpa em velho velho é iper mega barato aquelas latas q fica no escapi original e coloca em cima da um jeito de prender ou coloca termotep o.k boa sorte qual quer coisa tamos ae abraço….......
                                        voltei a estaca zero…
                                        troquei a junta e mesmo assim não ta dando lenta...
                                        ta mt estranho... parece q tem alguma coisa forçando o motor a girar demais...
                                        pelo vacuometro mostra q não está entrando quase nada de ar pra dentro do motor, o ti de lenta tb está no minimo, e mesmo assim o giro fica na casa dos 1800/1500 rpm... to ficando louco ja...
                                        o q sera q pode ser?
                                        ignição pode fazer isso? forçar o giro a ficar mt alto?
                                        não tem mais onde entrar ar no motor, ta tudo fechado, o pulso dos bicos está no minimo, tanto q o hall fica no vermelho direto, e c dou comida o giro sobe mais ainda, até chegar no ponto q afoga o carro, ai o giro cai, mas não quero esse tipo de lenta pro motor...
                                          G L O C K
                                          continue porcurando entrdas de ar falsas …
                                          hidrovácuo ...
                                          mangueiras que netram no coletor ...
                                          motor de passo ou regulador
                                          fique calmo e pense ...
