  4. Será q explode?
Será q explode?
20 Posts 9 Posters 3.1k Visualizações
    ok, ja tinha comentado uma vez mas dessa vez agora é serio… lendo uns outros posts aki do forum me sugiu a ideia de novo...
    hj tenho um ap 1.8 aspirado com 1,5mm de taxa no kbe?ote e agora peguei uma turbina... ela esta lá no mew quarto, todo dia olhando pra min...
    o principal impedimento pra tubar hj é a taxa, mas minha ideia era, msm q tivesse fazer o motor, continuar no alcool/alcool pq quero ter saida legal e andar de baixa pressão. agora me veio: ok, eu rebaixei 1,5mm o kbe?ote mas uso junta de aío isso deve estar amenizando a taxa com cteza... tb não pretendo tirar mew comando 288 de aspro, outra coisa q ajudaria baixar a taxa. minha ideia agora é turbar ele do geito q esta, apenas fzendo uma curva de ponto 18-20/21, o que manteria o canhão q o gol é de saida e depois jogar um boost de 500gr nele... motor bem alimentado e tal como deve ser... ser??ser??ser??
      celtaT
      1.5mm a menos no cabeçote deve tah dando qto de taxa ??
      qual eh o levante desse seu comando ?
        o comando tem 11,2 de levante…
        calculei a taxa dinamica, supondo q a taxa estatica não passe de 14, vai dar 21 de taxa dinamica... não sei qto de taxa tem mew motor.... mas eh pistão alcool/alcool do carburado ( 12,3 de taxa com kbe?ote origi ).
        penso em usar uma garret monofluxo q .48 f.42 nele e coletor embaixo.
          celtaT
          tem q ver se esse comando vai virar bem no turbo.. o meu tem 10 de levante.
          bom, se tiver ai seus 14 de taxa, da pra andar com 0.5bar tranquilo isso logicamente bem acertadinho, segurando o ponto de final.
            celtaT
            eu montaria com coletor pulsativo meu carro qdo tinha coletor pra baixo era meio estranho na fase aspro.. sei lah
              fusca84
              a dinamica ficando abaixo de 22, pode fazer.
              • ? Offline
                ? Offline
                taxa din?mica pra motor ap limite é 25.
                o problema ai nem é só esse, de vc usar pouca pressão e ja ter taxa din?mica alta.
                o problema vai ser o rendimento em si. o enchimento volum?trico do motor será muito biaxo. o certo seria mesmo trocar os pistões por de 8:5. mesmo com uns 9,5/10:1 de taxa (devido ao cabeçote rebaixado) daria pra andar com 1,2/1,5 bar.
                  entao… não sei, hj acredito q mew carro tenha seus 130/135 cvs...
                  sera q dah pra chegar nuns 160/170?
                  o q esta me animando é q penso q mantendo os 18 graus iniciais e a taxa, vai ser como é hj de saida.... chamou na embreagem ele vem... e não vou ter tanta potencia final a ponto de moer embreagem, cambio etc... vai fika um motorzinho mais linear...
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    se vc tem tudo na mão (coletor de escape, valvulas, tampa pressurizada) e ta no apetite de turbinar e não quer abrir o motor pra trocar os pistões, tente, mas sabe q o rendimento não vai se comparar com os outros tbos por ai :)
                      Tshiii
                      uuuhm… interessante, eu nunca tinha parado pra pensar nisso...
                      eu achava bom turbinar um motor taxado.. tirando o risco de quebras...
                      nem pensei q motor taxado tem menos volume... e menos volume menos potencia...
                      então o melhor mesmo eh um motor com baixa taxa, e um turbão empurrando a maior pressão q aguentar?? perde na aspirada, mas recupera na pressurizada neh??
                      legal...
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        li um artigo na turbomagazine (de muitos anos atras) sobre boost vs compression (pressão x compressão).
                        chegaram a conclusão que mesmo com menor taxa, a potência final é maior do que um motor taxadão e com pressão menor por limitação mecânica.
                        falaram algo sobre efici?ncia ou enchimento volum?trico maior no motor com menor taxa e explicaram ser esse o motivo do rendimento maior.
                        mesmo em simuladores, vc com menor taxa e maior pressão consegue um enchimento volum?trico final bem maior e com isso a potência tb cresce na mesma proporção.
                        resumindo é nossa realidade: se pegar um motor com 12:1 de taxa e socar 1,0 bar (que chega a 24:1 de taxa din?mica), voce tem um enchimento de 3723,70 cc.
                        ja com 8,5:1 de taxa estática, pra vc chegar em 24:1 de taxa dinúnica (como aconteceu @ 1 bar com 12:1 de taxa estática) vc precisa por 1,82 bar. e nisso o enchimento vai pra 5461,11 cc.
                        nem precisa perguntar quem vai anda mais, mesmo com a mesma taxa din?mica e mesmos riscos de quebra por sobre-pressão.
                        e uma turbina pra encher 1 bar e uma pra encher 1,8 bar não tem tanta diferença em termos de turbo-lag.
                        o lance é fazer um acerto caprichado na fase aspirada do motor pra ter ele esperto antes do turbo se fazer presente. isso não é coisa de outro mundo.
                          se fizer mesmo o q falei não pretendo mudar o geito de tocar ele, ainda mais q o comando fica, vo continuar passando marcha a 7000, 7500 rpm…
                            GolASPRO
                            como faão p/ calcular essa taxa dinamica ?
                              calculando taxa dinamica…
                              • ? Offline
                                ? Offline
                                repare que nem só taxa din?mica é o que conta, serve apenas de par?metro de segurança.
                                  GolASPRO
                                  30.8:1 se fosse turbinar 1,2kg com a taxa do meu carro…. colocando cabeçote std e pistao a gasol baixaria muita coisa é bloco de ap 1.8
                                    wsuturbo
                                    vai esquentar na pista
                                      Cleber T.
                                      [snapback]264467[/snapback]
                                      realmente, por exemplo num ap 8v e em um ap 16v
                                        ZOEGA
                                        motor original sem forjar no limite aguenta até uns 25 de taxa dinamica né…
                                        qual é o limite de taxa dinamica pra um forjado??
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          forjado complica, o que o pessoal que monta mortor forjado, tipo usando crower + je, sempre ficam tranquilos pra por o equivalente de taxa de 30/34:1.
