  4. Mais uma receitinha de padaria para santana 2.0
33 Posts 8 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Niex
    de formq alguma. ela vem pelo aeroquip que sai da flange do filtro e retorna ao carter pela mangueira de retorno.
    mangueira de retorno seria a de respiro ?
    flange do filtro, eu vou tirar do carter mesmo, se bem que do lado do filtro do meu tem uma tampa com dois parafusos, acho que é para carros com radiador de oleo, como os com a/c.
    bah meu kit esta sendo transportado pelos correios, vai ver se a turbina estivesse aqui na minha frente eu entenderia melhor.
      é simples, cara….
      no miolo, tem 2 buracos...1 fica pra cima e é onde entra o óleo que vem do motor...o outro fica virado pra baixo e o óleo desce, por gravidade, pro cárter, por esse buraco (é a tal da mangueira de retorno)...vc tem q abrir um buraco no cárter, soldar um niple que faça uma curva suave de 90 graus (se for brusca, gera restrição, o óleo não escoa direito, acumula no miolo e o turbo começa a fumar e babar óleo) e liga o buraco do cárter com o do turbo por uma mangueira de bitola maior que a de entrada...
      a entrada de óleo pro turbo não pode vir do cárter, simplesmente pq vc não vai ter nenhuma bomba pra fazê-lo subir pro miolo do turbo...a entrada de óleo tem que vir da flange do filtro (não pode ser de qqer lugar, tem q ver onde fazer o buraco pra pegar o óleo) e a saída tem que ir pro cárter, no ponto mais alto possível (na lateral, mas cuidado pra não soldar ele em um ponto que dificulte o desaparafusamento do cárter)
        Niex
        desculpe minha burrice agora entendi, vlw.
          Niex
          eu ia editar mais num deu tempo, fotinho.
            to vendo que seu carro nao tem os furos no cavalete do filtro. veja que tem 2 superficies planas ali, só que nao me lembro qual é a correta pra pegar oleo filtrado, alguem lembra?
            pelo visto seu motor usa junta de papel tb, tera que tirar o cabeçote pra substituir a junta por uma metalica.
              Niex
              a principio eu pensei que parafusava a flange ali naquela tampa do lado do filtro com duas porcas allen, onde será então ?
              junta metalica, porque? original não aguentaria? onde eu acho a metalica, auto peças normal tem ?
              vlw.
                SantosAutoParts
                Banido
                como o motor trabalha com uma temperatura mais alta e com mais pressão interna, é necessário a junta metálica…
                se não pode acabar queimando a junta de papelao ou até mesmo cospindo ela fora..
                sobre os manometros, o ideal é vc usar o de pressão de turbo, pressão de combustível e pressão de óleo... como seu carro já tem sonda lambda, um hallmeter também seria bem vindo.
                  Niex
                  qto ta morrendo uma junta metalica hjá me indicam alguma loja, marca ?
                  eu vou usar multimetro de hallmeter, fiz uns testes hj com ele, vou postar aqui, acho que a sonda ta velha demais.
                    usa a junta metálica original vw mesmo
                      Niex
                      vou caçar na autopeças, porque autorizada vw aqui só bem longe.
                      alguem poderia me comentar sobre a tomada de oleo para turbina ?
                        sleep
                        minha digital nao tá funfando, mas tem uma imagem que achei na internet aki….
                        a tomada de oleo vc pega do meio ali… se nao tiver um tampo ali vc leva num torneiro e manda fazer a furação e rosca
                          Niex
                          entendi, agora vi onde é, vou ter q levar num torneiro mesmo mais façil e menos complicado.
                          thanks again.
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            quando fui comprar pro meu gol, pesquisei por aqui.
                            o lugar mais barato foi r$ 130 a do 2.0
                            e na concessionária r$ 166
                            a do 1.8/1.6 acha a partir de r$ 80
                              Niex
                              andei vendo no ml e é nessa base a do 2.0 mesmo.
                              embreagem ceramica com plato 980lbs e 4 pastilhas tá uns 280,00 da miba, displatec tá 400,00
                                sleep
                                embreagem nao precisa ser de ceramica logo de cara… ainda mais andando com essa pressao... a nao ser que a sua ja esteja fim de vida...
                                  Niex
                                  a minha apesar de estar ok, tem um bom tempo de uso, qdo for colocar vou de ceramica.
                                  tem alguma marca que vcs recomendam, qtos discos, pastilhas, lbs ?
                                    wagnerls
                                    manda colocar outra sonda, nao use a mesma da ie pq pode dar leitura errada isso e fato
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :hauhau:
                                      Niex
                                      o ander*som ta usando assim eu vou fazer igual vou pegar uma nova e ligar no multimetro.
                                      vou furar e mandar soldar a porca na flange para ela em breve.
                                      no ml tem de 4 fios por 100,00, nos caso precisaria ligar os dois brancos ou só usaria o cinza e o preto mesmo ?
                                      aqui não tem nenhuma casa especializada em scap me mandaram tentar onde faz escap de caminhão para fazer o de 2,5 , mais acho que se der vou fazer de 3 de uma vez.
                                        ANDER*SOM
                                        ok amigo nem precisa ligar alimentaçao da 2° sonda pois ela aquece e começa marcar ,mas se quiser é facil liga um fio branco no pós chave e outro fio branco no terra…
                                        o escap eu faria de 3 pois fica bem melhor para futuros ups ...
                                          Niex
                                          vlw professor (to alugando ele no msn) direto :hauhau:
                                          pena q vou ter que ir mais devagar nas compras, mais devagar e sempre.
                                          agora sai.
