  4. Finalmente saindo do papel - ap stage ii
110 Posts 15 Posters 5.4k Visualizações
    pepsimanbr
    com esses pistões compensa colocar bielas de kdá o próprio pistão já destaxa, se eu colocar essas bielas destaxaria demaisó resumindo: compensa?
      tem q ver seu gosto pessoal cara.
      vc vai ter q fazer uns trabalhos pra poder rodar com elas, e alguns são irreversiveis… mas elas guentam o pau sim...
        pepsimanbr
        então, por enquanto, eu não estava pensando em fazer alterações irreversíveis no motor, imagino eu que este tipo de alteração seria um pouco ao extremo …
        se eu for usar bielas originais (ainda não sei o nº dos meus) a partir de que nº já está bom pra potencia que eu espero atingir? existe algum tipo de padrão, p.ex. no ap 1.8 vem o nº x e o 2.0 vem o nº y ?
          pepsimanbr
          vai ae algumas fotos das peças que irão para o novo motor:
          bomba de óleo schadeck e embreagem de 4 pastilhas de 980lbs da maxfort
          pistões 82mm, anéis cofap e retentores
          conforme o andamento vou postando mais fotos.
            pepsimanbr
            o motor está aberto, adivinha, bielas nº 45 :pix: , o mancal da biela está com 0,25 mas não sei se compensa retificar ele, se a retifica falar que é só dar uma polida nele e trocar os mancais da biela não tem problema? eu falo isso pra manter a medida pra não ter que ficar abrindo…
              pepsimanbr
              finalmente consegui tirar as medidas do eixo e do rotor da minha turbina…
              é uma .42 fria .42 quente (esse não tenho certeza, não tem nada escrito a medida dela, foi o mecanico quem falou), rotor 45mm e eixo 50mm....
              o que vcs acham dessa turbina? é uma simples apl?
                eh uma simples apl sim…
                  pepsimanbr
                  vc acredita que dá pra colocar no máximo qto de pressão pra não dar overspeed?
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    bom… 1.4bar acho que é o limite pra não estourar a turbina.
                    se fosse .50 fria e pelo menos .58 quente poderia colocar um pouco mais de pressão.
                    estou usando uma apl porém com fria .50 e .58 quente, eixo 49mm e rotor 46mm, e ficou bem legal.
                      pepsimanbr
                      pois é… infelismente o ar do meu é .42.42... se fosse esse eixo e rotor nessa medida que estou usando numa caixa maior.... :pix: mas tah valendo, depois eu troco ele...
                        pepsimanbr
                        ae consegui umas bielas 76 e atualmente o motor está na retífica…. vou deixar com 6 de folga mesmo e depois mesmo assim vou conferir com um amigo torneiro se está tudo ok com as folgas...
                          o q as bielas de kd suportam é algo incomparável para as bielas de ap, mesmo as com numeração alta.
                          vc no caso de motor 1.8, precisa trocar as buchas das bielas (kd) e colocar pistões de ap 1.6 alcool, assim dispensa o rebaixamento do bloco.
                          se for motor em 2.0 ou 1.9, ai o trabalho é um pouco mais extenso, mas nada de matar .
                          por aqui roda um gol 1.9 (bielas de kd + pistões de mt + bloco rebaixado) com cabeçote 20v e uma hx 40. deu um pouco de trabalho, nada q não fosse resolvido em menos de uma semana no total. o rendimento é da lua , mesmo com pressão baixinha…
                            so sei q meu carro agora com injeção, ficou outro… sobe de giro absurdamente rapido, entrando no corte sem nem perceber, mesmo com as bielas de kd q a turma gosta de malhar por aqui na minha cidade...
                            e antes de usar ie, ja girei 9 krpm com as mesmas bielas...
                              pepsimanbr
                              muito interessante o uso dos pistões 1.6…. está anotado esta dica
                              vou deixar com as bielas originais e os pistões forjados, balancear o motor etc... vou deixar assim pq assim que pintar uma $$ extra vou colocar bielas forjadas, já que eu tenho os pistões forjados fica mais fácil...
                                pepsimanbr
                                mais uma foto:
                                virabrequim, volante e platô balanceados
                                  Pellegrino
                                  tem certeza que tá balanceado? tá sem risquinho nem marca nenhuma hehe
                                    isso que ia falar…
                                    não tem nenhuma marca, essa foto eh de antes de fazer o serviço? outra coisa, o plato, depois de balanceado, tem que ser montado na mesma posição, pra não perder o balanceamento...
                                      pepsimanbr
                                      tipo assim, o serviço de balanceamento não foi uma das melhores pq não foi levado a um especialista em virabrequim para carro, eu levei onde balanceiam cardã e vira de caminhão… no entanto, ao conversar com o cara que fez o serviço, que por coincidencia é tio de um camarada meu e ele me falou que verificou o balancamento de cada um e já estava muito bom o banceamento das peças, ele deixou a marca no plato com o volante pra montar na posição certa...
                                      eu sei que não foi um balanceamento feito por especialistas na samacar mas já é alguma coisa... até tinha uma outra oficina, mas eles cobravam 300 conto pra balancear e mesmo assim não deu aquela confiança...
                                        pepsimanbr
                                        infelismente, pra caber as bielas nos pistões, tive que tirar um bom tanto da cabeça para poder entrar certinho sem raspar e com isso deu diferença no peso entre as bielas.
                                        três estavam boas, diferença de 1 grama, enquanto q tinha 1 que estava com 4 gr mais pesado….
                                        fui tirar essa diferença de peso e digo uma coisa, não é fácil tirar 4 gramas... tem que tirar muita coisa pra começar a dar diferença....cheguei a até ficar com medo de tirar demais.... mas deu tudo certo
                                        eu estou comentando isso pq até agora ninguém se manifestou o porque dessa pequena diferença de peso (35 a 40gr do mais leve pro mais pesado) durarem mto mais.
                                        a minha fundamentação é de que pra tirar 4gr já tem que tirar muito por ser apenas 4gr, agora imagina tirar 35 a 40grs da biela, vai ficar bem enfraquecido a peça.... ou até mesmo ao contrário, imagina comprimir 40gr a mais para que caiba num mesmo espaço...
                                        agora pra mim ficou claro que 35 a 40 gr é muita coisa numa biela, apesar de corresponder a apenas 3 a 4% do peso de uma biela
                                          eh verdade, pra caber bielas normais em pistões forjados, geralmente tem q comer o topo delas…
                                          e tirar peso das bielas realmente da um puta trampo... gastei quase 1 hora pra deixar as minhas equalizar o peso delas...
