  4. Eh acho q meu cambio foi…
45 Posts 16 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    ué, vem de onde? :-)
    no pointer ela tava montada depois do intercooler, agora está logo na saída da turbina e o barulho continua… ainda bem ahahaha
    da entrada do compressor.
    faça um teste: aperte o parafuso de regulagem da bov até fechar , de uma volta enchendo o motor de 2ª e 3ª marcha e depois me diz o q vc escutou ao tirar o pé :preparadortaba:
    meu carro tb espirrava assim, e beeem alto, qdo não tinha valvula de prioridade.
      Tarconal
      vou fazer um teste com tinta e papel depois pra ver se essa bov está ou não está funcionando hahaha…
      mas aparentemente funciona sim :-)
        Gili
        parafuso na bov/ancona?????
          Tucano
          é igual dos wrc
          gosto muito.
            qual diametro da mangueira usada na tomada de pressão/vacuo da valvula? essas bov s grandes precisam de grande vazão de ar ali para funcionarem 100%, caso contrário ficam lentas e nisso acaba espirrando um pouco pelo compressor. na saveiro o espirro relinchado era altíssimo, pq simplesmente não tinha valvula alguma. e durante o ajuste do parafuso da bov atual (da folego), acontecia de espirrar tipo o seu, até q consegui uma regulagem onde o ar sai praticamente todo pela bov, não relincha mais.
            a do pix ia ter um parafuso de regulagem, não sei se o fião chegou a de fato fzr a adaptação ou se ele encontrou alguma outra mola adequada pro q ele queria.
              no meu carro, mesmo fechando toda a regulagem da valvula ele não espirra pela turbina… isso mostra como ela tem mt vasão de ar... mesmo parecendo ser boqueta.
              bom voltando ao assunto do topico...
              volante solto/frouxo ou plato, podem causar esse tipo de barulho? ontem andei com o carro em ponto morto, e motor desligado, e faz barulho...
                adriano, vai la na janela (do cambio) onde se olha o ponto de ignição, coloca uma chave de fenda grande entre os dentes do volante e tente descobrir algum tipo de movimento suspeito .
                aconteceu comigo de soltar volante num carro q tive, q vivia girando perto de 9k o tempo todo, e nisso soltou o volante. o barulho era parecido com o de um motor q girou bronzina.
                  Gili
                  acho que nao chegou a fazer nao.. se tivesse com parafuso ia me chamar atenção ja que é igual a minha.
                  na minha eu coloquei mangueiras mais generosas e troquei o niple como vc aconselhou e to fazendo a tomada de ar na mangueira do hidrovacuo.
                  :preparadortaba:
                    Tarconal
                    bom, listinha de coisas para ver no carro hehehe..
                    de cabeça agora não me lembro, mas a mangueira da bov era a mais calibrosa de todas. bem grande mesmo, mas o diâmetro interno só medindo pra saber pq as paredes são de borracha bem grossa
                      bom, fiz como a carol falou, e o volante ta froxinho ali…
                      ainda não desmontei, mas acredito q os parafusos tenham quebrado, e o q está segurando o volante no motor, são os pinos de aço q mandei colocar la...
                        Tarconal
                        que bom, prejuízo bem menor então né?
                          ja sabe: nem pense em sequer girar o motor de arranque :hauhau:
                          remoção de câmbio mode on.
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            caramba…
                            sushi, monta com arp no volante agora hein
                              bom o preju com certeza vai ser menor…
                              tia, o carro ta paradinho, so esperando a vez pra tirar o cambio fora e ver o estrago...
                              xucrute, onde acho arp pra volante?
                                bom resumindo.
                                2 parafusos do volante quebrados, e o resto meio frouxos e esticados.
                                ai fui abrir o cambio pra conferir, e pinhão tb ta desdentado :)
                                alguem sabe onde comprar coroa e pinhão novo mais em conta?
                                  bom resumindo.
                                  qual a relação do seu diferencial?
                                    4,11 tia
                                      goleta 88
                                      nossa, barulho de volante solto é feio mesmo, golbranco que o diga…
                                      parece que o motor ta todo desmontado por dentro, mas o dele não chegou a quebrar o parafuso, foi só trocar os parafusos mas desta vez foi torqueado com loctite.
                                      não soltou mais..
                                        4,11 tia
                                        relação 9/37 vc encontra facil mesmo em concessionária, o preço não varia taaaaanto assim entre as lojas q tem esse par no estoque.
                                        ja pensou na ideia de usar 9/35? agora q quebrou e vai precisar trocar de todo jeito, é a hora certa pra escolher :)
                                          então, pensei em pegar uma 9/35, mas ainda não achei uma por aqui…
                                          a 9/37 ja achei por 367 na vw aqui... achei mt caro. com esse valor da pra comprar outro cambio usado ahahaha.
                                          será q a 9/35 não vai ficar mt longo em um carro de uso na cidade tb?
