  4. Plenum 16v gm
Plenum 16v gm
28 Posts 8 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    blue label
    resolvi começar um plenum by my self
    essa e uma previa do que li e ainda estou estudando
    so coloquei pra ver como ficava mas ainda falta coisa ai ver posição dos bicos
    da borboleta o angulo correto da flange que vai no cabeçote
    algumas informações
    o diametro do duto no cabeçote vai ser 1 3/4 (to acreditando nisso como limite) porque ficou bem fino depois disso
    o diametro do tubo maior e de 4 polegas o dos tubos dentro do maior são de 2polegadas
    assim eles geram um angulo e 3 graus (talvez eu passe pra cinco talvez )
    e tava com 20 minutos livre e fiz isso aqui oia:
    ai surgiu a duvida no lance dos bicos
    peço a ajuda de voces
    alguem sabe esse angulo para os bicos?
      buxim
      não seria mais interessante se o suporte para os bicos ficasse um pouco mais distante do cabeçote ?
        blue label
        opa toda ideia e bem vinda
        fiz assim afastei 30mm o ponto do centro d flange e tracei uma linha com 25graus
          qual a simulação ou teoria aplicada na criação desse projeto onde se obteve a conclusão de que o duto mais distante da borboleta estará dispondo do mesmo fluxo de ar em relação ao primeiro duto?
          esse é o princípio básico de um coletor eficiênte.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            na realidade o duto mais distante tende a receber maior fluxo de ar… curioso não?? ehhee..
            o fluído tende a percorrer o caminho com curvas mais suaves. se meu pitaco serve pra alguma coisa, eu diria pra vc distanciar um pouco a borboleta em relação ao duto do 1o cilindro.
            ou, melhor ainda, usar um coletor original, que pro nível de potência das ruas dá e sobra...
              daniel, explique melhor o começo da sua frase :hauhau:
                blue label
                o que acontece e que pra carros turbos a velocidade de enchimento e muito alta entuam naum se faz necessario o rebaixo da parte traseira.
                vi varios estudo e revistas gringas com materias e calculos
                a informação do 16v procede vou fazer ainda um cotovelo para colocar a borboleta mais distante
                pensei ate em fazer uma semi esfera no fundo pra tirar o impacto do ar direto na parede
                  Andre Silva
                  respondi no xispid mas vou botar um link aqui tb… :-)
                  isso foi o fluffete que achou outra vez que a gente tava trocando uma idéia a respeito...
                  http://www.hotrod.com/pitstop/hrdp_0704_pi…tion/index.html
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    eu não cheguei a trabalhar firme com análise de fluídos, o que eu estudei foi basicamente pra fechar um convênio com a parte da (ex)faculdade que trabalha com cfd
                    é como vc fazer dobrar uma esquina de carro… vc terá que diminuir a velocidade pra contorná-la, em compensação, uma curva aberta você faz em alta velocidade sem muitos problemas. o ar tende a ir pelo caminho mais fácil ...
                    na figura a zona vermelha é onde há maior perda de pressão/turbulência, justamente na parte em que a curva é mais fechada. embora esteja muuuito simplificado pra um coletor de admissão, pois nesse escoamento não há pulsos que existem dentro da admissão e modificam muito mesmo a mecânica dos fluídos, serve pra explicar o pq da diferença do 1o pro 4o cilindro.
                    http://www.fluent.com/about/news/newslette…1/img/a16i2.gif
                    se vc faz tanta questão de fabricar o coletor eu faria algumas modificações pra ficar mais parecido com isso
                    http://www.horsepowerfreaks.com/images/pro…takechrome1.jpg
                    não precisa chegar a tanto, mas acho que vai dar um up legal.
                    não sei quantificar o tanto de diferença em termos de torque/potência, ainda mais num turbo, mas que de migalha em migalha a galinha enxe o papo, isso é ponto pacífico
                    de maneira análoga, eu também tenho minhas dúvidas com um soft antigo que calcule a cilindrada teórica. são tantos fatores que influem que o algoritimo usado pelo programa pode levar a um resultado distante. no fundo o que importa de verdade é que o conjunto aguente o tranco da potência extra e o uso que o motorista faz do carro. isso com 6, 7 ou 10 de taxa e que a dirigibilidade seja a mais agradável possível. afinal, carro indomável é bonito pra mostrar pros amigos que o treco lixa de 3a, mas pra virar tempo é uma bela m
                    abraços :hauhau:
                      blue label
                      show
                      tava pensando nisso do lance dos bios maiores mesmo
                      mais distantes pra mistura ficar mais homogenea
                      legal pacas essa materia
                        streit
                        pq então vc largou a engenharia sua puta véia? :hauhau:
                        na realidade, o interessante é vc afunilar o final do plenum, a fim de manter constante a vazão de ar que vai passar por cada seção da admissão. basta ver uma boa instalação de ar condicionado industrial. mesmo princípio.
                        mas isso é difícil de fazer utilizando tubos prontos.
                        o que eu mudaria ai nesse projeto seria o bocal dos dutos individuais, que avançam demais pra dentro do plenum. eu os faria bem rente à parede do plenum.
                          concordo plenumamente hehehehehehehe
                            blue label
                            eles parecem avançar pelo desenho
                            mas ali e o limite para que os airhorns não toquem nas laterais do tubo
                            e isso ai
                            a ideia de afunilar o final e para aspirados
                            no turbo a velocidade do ar vem maior
                            na verdade teria que balancear pra encher melhor o primeiro porque ele que num tem muito ar por isso tem mais uma coisa que nam coloquei ai
                            que antes dessa entrada tem um duto menor pra fazer esse papel
                            e o principio de helmholtz resonator
                              streit
                              e isso ai
                              uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa.
                              o afunilamento da parte final é para justamente prover a mesma vazão de ar para cada corneta.
                              o princípio da ressonância tem a ver com o comprimento dos dutos, onde cada comprimento vai favorecer a um regime de rotação específico.
                              mas pra turbo tudo é muito mais fácil. basta não fazer um coletor errado que funciona. o difícil é dosar tudo isso pro aspirado, ai sim é arte.
                                blue label
                                bem agora achei o ponto de equilibrio do original
                                ficou muito proximo do original
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  cara, não me leve a mal, por favor hehe
                                  mas se tá muito próximo ao original que vantagem maria leva nisso tudo?? vc vai gastar uma bela grana na fabricação disso ai, de repente, com o coletor original e alguns reais gastos em outras coisas você pode ter um resultado até superior e acredite, menos dor de cabeça… é uma merda fazer admissão, em especial a solda dos suportes dos bicos tem que ser muito bem feita, pq como o material deforma um pouco devido ao aumento de temperatura é f... deixá-los alinhados...
                                  digo por conhecimento da causa
                                    rbsmontemor
                                    se fosse pra gastar grana, faria uma flange pra colocar umas itb s de busa…o adaptadorzinho pra colocar os sensores originais e tal. resultado melhor e iria gastar menos. fora o projeto mais fácil.
                                    ah, e muita gente ia comprar pois aqui no br não tem itb s para gm. o matheusc20xe vendia o kit completo de itb s por 1600 e pouco...mas o cara foi abduzido sei lá, nunca mais vi em lugar nenhum
                                    mas ja teria um cliente aqui...se fizer para os familia 1 kkk
                                      blue label
                                      :hauhau: cara num tem erro pode perguntar.
                                      coloquei somente para os passos do projetos
                                      agora com medida original em mãos fica mais facil de saber qual distancia ideal e novo angulo para os bico manju :hauhau:
                                      opa num esquenta trampo com projetos e processo a muuuuuuiiiiitttttooooo tempo
                                      essa parte pra min e teta
                                      e provavelmente num tenha solda ali naum
                                        blue label
                                        legal mas e turbo
                                        teria de fazer mesmo assim um plenum reduzido
                                        manjou
                                          blue label
                                          ahh, num coloquei aqui mas o lance do originais e pra ver onde injeta na cabeça da valvula pra atomização da mistura.
