  4. Sinal de rpm
Sinal de rpm
20 Posts 6 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    miozao
    beleuza , people ???
    daonde puxo o sinal de rpm de um ap 1.8mi ano 97  (gol bolinha)?
    [snapback]500895[/snapback]
    o pino 14 da central é o que vai pro contagiros do painel, o original
    um contagiros normal, vc pode ligar no negativo da bobina :)
      SGFrank
      miozão … valeu.
      só mais uma perguntinha pra vc, que tem essa parati aí das fotos ...
      que kit vc usa ?
      seu carro tem milo original ?
      fala mais do seu pacote aí , please
      valeu
        miozao
        miozão … valeu.
        que kit vc usa ?
        valeu
        [snapback]500941[/snapback]
        bom, vamos lá:
        1.8 mi - original é gasolina
        rodando no alcool
        comando 27.7
        10:1 de taxa (original)
        junta de metal
        .50/.63 mono (46mm/49,5mm)
        coletor f?lego pulsativo no farol
        1 bar
        bomba de gti em série com a original
        bicos originais abertos 40%
        bico auxiliar do monza é alcool (branco, monoponto)
        meg pra controlar o bico e atrasar o ponto.
        escape de 2,5 inteiro (por enquanto, pois vou por um de 3 )
        miolo totalmente original, rodando é um ano e pouco turbinada :)
          aproveitando o topico, de onde eu pego o sinal de rpm pra botar pra funcionar o rpm de um painel de gti8v num gol 1.0 special ?
            miozao
            [snapback]501009[/snapback]
            vixi…
            testa primeiro do pino que manda o sinal pro tac?metro, da propria central. não sei se esses de painel funcionam com fio no negativo da bobina.
            qual a injeção que tem esse gol? posso tentar procurar o esquema dela
            ps- donde arrumaste esse painel?... invejinha....... :)
              se eu soubesse qual era o pino que manda pro tacometro eu colocaria :)
              esse painel foi heran?a… quando for vender o golzinho 1000 da mulher eu tiro ele e te vendo ok ?
              nao tenho a minima ideia qual injecao ele ?... é um gol 1.0 special mi ano 2000, o painel original nao tem tacometro... o conector encaixa perfeito no do gti, tudo funciona, menos o computador de bordo (que fica marcando somente as horas) e o rpm...
              queria saber qual pino desse painel eh o do rpm e qual pino da central eh o sinal do rpm... ai eu dou um jeito de un?-los :d
                miozao
                [snapback]501026[/snapback]
                vou ver se acho algum esquema da injeção pra você.
                se você ver o modelo dela, posta aqui, que ai fica mais fácil, é só ver o número que tá escrito nela.
                  [snapback]501039[/snapback]
                  vixi… eu sou mexanico de um carro so rapa... sei nem onde fica o modulo do golmil
                    miozao
                    [snapback]501092[/snapback]
                    :ninja:
                    acho que é ali em baixo do porta-luvas, bem na coluna da porta do passageiro
                      ae frank com idéias novas rsrs.
                      ou se precisar te mando um email com uns doc de ligação dos ap mi.
                        Ktulu
                        a injecao dos 1.0 8v mi (special) é a bosch motronic mp - 9.0
                        fica no po do passageiro.
                        o pino 9 é a saida pra contagiros, tem que puxar um fio da injecao pro painel.
                        o fio do painel eu não sei qual ?…
                        fiz upload de um manualzinho da injecao, com os valores dos sensores, como testar eles e a pinagem da ecu. é só 500kb
                        http://rapidshare.de/files/23279508/mp9.zip.html
                          *Felipe*
                          [snapback]500946[/snapback]
                          e laiaaaa
                          precisa mesmo?
                            miozao
                            e laiaaaa
                            precisa mesmo?
                            [snapback]501235[/snapback]
                            bom felipe… eu acredito mesmo que sim. por l?gica e por experiencias de gente que colocou.
                            tipo, o original tem 2 .
                            o carro tá com o dobro de potência (no mínimo)
                            eu participava de outro forum, e a galera la falava que era muito, até que um dia um cara colocou, ai ele postou as mudanças.
                            o lag diminuiu, ele teve que diminuir a regulagem da waste-gate, pq aumentou um pouquinho a pressão, e o carro ficava mais solto de alta.
                              *Felipe*
                              bom..
                              eu colocaria se fosse dar um up no conjunto…
                              maaaas, boa sorte
                                miozao
                                bom..
                                maaaas, boa sorte
                                [snapback]501240[/snapback]
                                :ninja:
                                ah, tipo, é uma coisa barata.
                                com certeza eu penso em upos mais pra frente.. só to esperando entrar grana.
                                n? época eu só não montei direto de 3 pq não achei abafador aqui :nnn:… ai, agora, aproveitando que meu escape tá amassado no meio, e que não fica tão caro, ia trocar...junto com uma embreagem (que a minha tá só o quiabo faz tempo :ninja: )
                                mais vc não acha vantajoso o de 3 ?
                                  *Felipe*
                                  depende..
                                  você sente o carro amarrado?
                                  se sentir pode até ser por esse amassado que você fala…
                                  mudaria p/ 3 pq sente ele amarrado ou pra ver se muda algo?
                                    miozao
                                    depende..
                                    [snapback]501246[/snapback]
                                    humm
                                    por ser meu 1? carro, então não sei se estava .. mais depois do tal amassado, piorou um pouco sim
                                    onde está o dito cujo, tá quase com uns 2/3 do di?metro.
                                    mais, vc acha que pode piorar um carro turbo com um escape maior?
                                    qual seria o contra que você está pensando?
                                      aspirado requer escape dimensionado para o motor, pois influi diretamente no trabalho de enchimento/lavagem dos cilindros…
                                      mas num carro turbo, a turbina está lá e sofre absudamente com a contrapressao...
                                      quanto menos restrição tiver, melhor... nunca é demais aumentar o escape, em turbos...
                                        SGFrank
                                        [snapback]501134[/snapback]
                                        manda mesmo. pro meu email. :ninja:
                                        comprei um golzin g3 na sexta passada 1.8 a gasosa. carro tá filet e só precisa de uns detalheszinhos a serem feitos e pronto.
                                        tuuuurbo nele. :nnn: :ninja: :sppt:
