  4. Sinal de rpm
Sinal de rpm
20 Posts 6 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    aproveitando o topico, de onde eu pego o sinal de rpm pra botar pra funcionar o rpm de um painel de gti8v num gol 1.0 special ?
      miozao
      [snapback]501009[/snapback]
      vixi…
      testa primeiro do pino que manda o sinal pro tac?metro, da propria central. não sei se esses de painel funcionam com fio no negativo da bobina.
      qual a injeção que tem esse gol? posso tentar procurar o esquema dela
      ps- donde arrumaste esse painel?... invejinha....... :)
        se eu soubesse qual era o pino que manda pro tacometro eu colocaria :)
        esse painel foi heran?a… quando for vender o golzinho 1000 da mulher eu tiro ele e te vendo ok ?
        nao tenho a minima ideia qual injecao ele ?... é um gol 1.0 special mi ano 2000, o painel original nao tem tacometro... o conector encaixa perfeito no do gti, tudo funciona, menos o computador de bordo (que fica marcando somente as horas) e o rpm...
        queria saber qual pino desse painel eh o do rpm e qual pino da central eh o sinal do rpm... ai eu dou um jeito de un?-los :d
          miozao
          [snapback]501026[/snapback]
          vou ver se acho algum esquema da injeção pra você.
          se você ver o modelo dela, posta aqui, que ai fica mais fácil, é só ver o número que tá escrito nela.
            [snapback]501039[/snapback]
            vixi… eu sou mexanico de um carro so rapa... sei nem onde fica o modulo do golmil
              miozao
              [snapback]501092[/snapback]
              :ninja:
              acho que é ali em baixo do porta-luvas, bem na coluna da porta do passageiro
                ae frank com idéias novas rsrs.
                ou se precisar te mando um email com uns doc de ligação dos ap mi.
                  Ktulu
                  a injecao dos 1.0 8v mi (special) é a bosch motronic mp - 9.0
                  fica no po do passageiro.
                  o pino 9 é a saida pra contagiros, tem que puxar um fio da injecao pro painel.
                  o fio do painel eu não sei qual ?…
                  fiz upload de um manualzinho da injecao, com os valores dos sensores, como testar eles e a pinagem da ecu. é só 500kb
                  http://rapidshare.de/files/23279508/mp9.zip.html
                    *Felipe*
                    escape de 2,5 inteiro (por enquanto, pois vou por um de 3 )
                    [snapback]500946[/snapback]
                    e laiaaaa
                    precisa mesmo?
                      miozao
                      e laiaaaa
                      precisa mesmo?
                      [snapback]501235[/snapback]
                      bom felipe… eu acredito mesmo que sim. por l?gica e por experiencias de gente que colocou.
                      tipo, o original tem 2 .
                      o carro tá com o dobro de potência (no mínimo)
                      eu participava de outro forum, e a galera la falava que era muito, até que um dia um cara colocou, ai ele postou as mudanças.
                      o lag diminuiu, ele teve que diminuir a regulagem da waste-gate, pq aumentou um pouquinho a pressão, e o carro ficava mais solto de alta.
                        *Felipe*
                        bom..
                        eu colocaria se fosse dar um up no conjunto…
                        maaaas, boa sorte
                          miozao
                          bom..
                          maaaas, boa sorte
                          [snapback]501240[/snapback]
                          :ninja:
                          ah, tipo, é uma coisa barata.
                          com certeza eu penso em upos mais pra frente.. só to esperando entrar grana.
                          n? época eu só não montei direto de 3 pq não achei abafador aqui :nnn:… ai, agora, aproveitando que meu escape tá amassado no meio, e que não fica tão caro, ia trocar...junto com uma embreagem (que a minha tá só o quiabo faz tempo :ninja: )
                          mais vc não acha vantajoso o de 3 ?
                            *Felipe*
                            depende..
                            você sente o carro amarrado?
                            se sentir pode até ser por esse amassado que você fala…
                            mudaria p/ 3 pq sente ele amarrado ou pra ver se muda algo?
                              miozao
                              depende..
                              [snapback]501246[/snapback]
                              humm
                              por ser meu 1? carro, então não sei se estava .. mais depois do tal amassado, piorou um pouco sim
                              onde está o dito cujo, tá quase com uns 2/3 do di?metro.
                              mais, vc acha que pode piorar um carro turbo com um escape maior?
                              qual seria o contra que você está pensando?
                                aspirado requer escape dimensionado para o motor, pois influi diretamente no trabalho de enchimento/lavagem dos cilindros…
                                mas num carro turbo, a turbina está lá e sofre absudamente com a contrapressao...
                                quanto menos restrição tiver, melhor... nunca é demais aumentar o escape, em turbos...
                                  SGFrank
                                  [snapback]501134[/snapback]
                                  manda mesmo. pro meu email. :ninja:
                                  comprei um golzin g3 na sexta passada 1.8 a gasosa. carro tá filet e só precisa de uns detalheszinhos a serem feitos e pronto.
                                  tuuuurbo nele. :nnn: :ninja: :sppt:
