  4. Sinal de rpm
Sinal de rpm
20 Posts 6 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    miozao
    miozão … valeu.
    só mais uma perguntinha pra vc, que tem essa parati aí das fotos ...
    que kit vc usa ?
    seu carro tem milo original ?
    fala mais do seu pacote aí , please
    valeu
    [snapback]500941[/snapback]
    bom, vamos lá:
    1.8 mi - original é gasolina
    rodando no alcool
    comando 27.7
    10:1 de taxa (original)
    junta de metal
    .50/.63 mono (46mm/49,5mm)
    coletor f?lego pulsativo no farol
    1 bar
    bomba de gti em série com a original
    bicos originais abertos 40%
    bico auxiliar do monza é alcool (branco, monoponto)
    meg pra controlar o bico e atrasar o ponto.
    escape de 2,5 inteiro (por enquanto, pois vou por um de 3 )
    miolo totalmente original, rodando é um ano e pouco turbinada :)
      aproveitando o topico, de onde eu pego o sinal de rpm pra botar pra funcionar o rpm de um painel de gti8v num gol 1.0 special ?
        miozao
        [snapback]501009[/snapback]
        vixi…
        testa primeiro do pino que manda o sinal pro tac?metro, da propria central. não sei se esses de painel funcionam com fio no negativo da bobina.
        qual a injeção que tem esse gol? posso tentar procurar o esquema dela
        ps- donde arrumaste esse painel?... invejinha....... :)
          se eu soubesse qual era o pino que manda pro tacometro eu colocaria :)
          esse painel foi heran?a… quando for vender o golzinho 1000 da mulher eu tiro ele e te vendo ok ?
          nao tenho a minima ideia qual injecao ele ?... é um gol 1.0 special mi ano 2000, o painel original nao tem tacometro... o conector encaixa perfeito no do gti, tudo funciona, menos o computador de bordo (que fica marcando somente as horas) e o rpm...
          queria saber qual pino desse painel eh o do rpm e qual pino da central eh o sinal do rpm... ai eu dou um jeito de un?-los :d
            miozao
            [snapback]501026[/snapback]
            vou ver se acho algum esquema da injeção pra você.
            se você ver o modelo dela, posta aqui, que ai fica mais fácil, é só ver o número que tá escrito nela.
              [snapback]501039[/snapback]
              vixi… eu sou mexanico de um carro so rapa... sei nem onde fica o modulo do golmil
                miozao
                [snapback]501092[/snapback]
                :ninja:
                acho que é ali em baixo do porta-luvas, bem na coluna da porta do passageiro
                  ae frank com idéias novas rsrs.
                  ou se precisar te mando um email com uns doc de ligação dos ap mi.
                    Ktulu
                    a injecao dos 1.0 8v mi (special) é a bosch motronic mp - 9.0
                    fica no po do passageiro.
                    o pino 9 é a saida pra contagiros, tem que puxar um fio da injecao pro painel.
                    o fio do painel eu não sei qual ?…
                    fiz upload de um manualzinho da injecao, com os valores dos sensores, como testar eles e a pinagem da ecu. é só 500kb
                    http://rapidshare.de/files/23279508/mp9.zip.html
                      *Felipe*
                      [snapback]500946[/snapback]
                      e laiaaaa
                      precisa mesmo?
                        miozao
                        e laiaaaa
                        precisa mesmo?
                        [snapback]501235[/snapback]
                        bom felipe… eu acredito mesmo que sim. por l?gica e por experiencias de gente que colocou.
                        tipo, o original tem 2 .
                        o carro tá com o dobro de potência (no mínimo)
                        eu participava de outro forum, e a galera la falava que era muito, até que um dia um cara colocou, ai ele postou as mudanças.
                        o lag diminuiu, ele teve que diminuir a regulagem da waste-gate, pq aumentou um pouquinho a pressão, e o carro ficava mais solto de alta.
                          *Felipe*
                          bom..
                          eu colocaria se fosse dar um up no conjunto…
                          maaaas, boa sorte
                            miozao
                            bom..
                            maaaas, boa sorte
                            [snapback]501240[/snapback]
                            :ninja:
                            ah, tipo, é uma coisa barata.
                            com certeza eu penso em upos mais pra frente.. só to esperando entrar grana.
                            n? época eu só não montei direto de 3 pq não achei abafador aqui :nnn:… ai, agora, aproveitando que meu escape tá amassado no meio, e que não fica tão caro, ia trocar...junto com uma embreagem (que a minha tá só o quiabo faz tempo :ninja: )
                            mais vc não acha vantajoso o de 3 ?
                              *Felipe*
                              depende..
                              você sente o carro amarrado?
                              se sentir pode até ser por esse amassado que você fala…
                              mudaria p/ 3 pq sente ele amarrado ou pra ver se muda algo?
                                miozao
                                depende..
                                [snapback]501246[/snapback]
                                humm
                                por ser meu 1? carro, então não sei se estava .. mais depois do tal amassado, piorou um pouco sim
                                onde está o dito cujo, tá quase com uns 2/3 do di?metro.
                                mais, vc acha que pode piorar um carro turbo com um escape maior?
                                qual seria o contra que você está pensando?
                                  aspirado requer escape dimensionado para o motor, pois influi diretamente no trabalho de enchimento/lavagem dos cilindros…
                                  mas num carro turbo, a turbina está lá e sofre absudamente com a contrapressao...
                                  quanto menos restrição tiver, melhor... nunca é demais aumentar o escape, em turbos...
                                    SGFrank
                                    [snapback]501134[/snapback]
                                    manda mesmo. pro meu email. :ninja:
                                    comprei um golzin g3 na sexta passada 1.8 a gasosa. carro tá filet e só precisa de uns detalheszinhos a serem feitos e pronto.
                                    tuuuurbo nele. :nnn: :ninja: :sppt:
