  4. Sinal de rpm
Sinal de rpm
20 Posts 6 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    vou ver se acho algum esquema da injeção pra você.
    se você ver o modelo dela, posta aqui, que ai fica mais fácil, é só ver o número que tá escrito nela.
    [snapback]501039[/snapback]
    vixi… eu sou mexanico de um carro so rapa... sei nem onde fica o modulo do golmil
      miozao
      [snapback]501092[/snapback]
      :ninja:
      acho que é ali em baixo do porta-luvas, bem na coluna da porta do passageiro
        ae frank com idéias novas rsrs.
        ou se precisar te mando um email com uns doc de ligação dos ap mi.
          Ktulu
          a injecao dos 1.0 8v mi (special) é a bosch motronic mp - 9.0
          fica no po do passageiro.
          o pino 9 é a saida pra contagiros, tem que puxar um fio da injecao pro painel.
          o fio do painel eu não sei qual ?…
          fiz upload de um manualzinho da injecao, com os valores dos sensores, como testar eles e a pinagem da ecu. é só 500kb
          http://rapidshare.de/files/23279508/mp9.zip.html
            *Felipe*
            escape de 2,5 inteiro (por enquanto, pois vou por um de 3 )
            [snapback]500946[/snapback]
            e laiaaaa
            precisa mesmo?
              miozao
              e laiaaaa
              precisa mesmo?
              [snapback]501235[/snapback]
              bom felipe… eu acredito mesmo que sim. por l?gica e por experiencias de gente que colocou.
              tipo, o original tem 2 .
              o carro tá com o dobro de potência (no mínimo)
              eu participava de outro forum, e a galera la falava que era muito, até que um dia um cara colocou, ai ele postou as mudanças.
              o lag diminuiu, ele teve que diminuir a regulagem da waste-gate, pq aumentou um pouquinho a pressão, e o carro ficava mais solto de alta.
                *Felipe*
                bom..
                eu colocaria se fosse dar um up no conjunto…
                maaaas, boa sorte
                  miozao
                  bom..
                  maaaas, boa sorte
                  [snapback]501240[/snapback]
                  :ninja:
                  ah, tipo, é uma coisa barata.
                  com certeza eu penso em upos mais pra frente.. só to esperando entrar grana.
                  n? época eu só não montei direto de 3 pq não achei abafador aqui :nnn:… ai, agora, aproveitando que meu escape tá amassado no meio, e que não fica tão caro, ia trocar...junto com uma embreagem (que a minha tá só o quiabo faz tempo :ninja: )
                  mais vc não acha vantajoso o de 3 ?
                    *Felipe*
                    depende..
                    você sente o carro amarrado?
                    se sentir pode até ser por esse amassado que você fala…
                    mudaria p/ 3 pq sente ele amarrado ou pra ver se muda algo?
                      miozao
                      depende..
                      [snapback]501246[/snapback]
                      humm
                      por ser meu 1? carro, então não sei se estava .. mais depois do tal amassado, piorou um pouco sim
                      onde está o dito cujo, tá quase com uns 2/3 do di?metro.
                      mais, vc acha que pode piorar um carro turbo com um escape maior?
                      qual seria o contra que você está pensando?
                        aspirado requer escape dimensionado para o motor, pois influi diretamente no trabalho de enchimento/lavagem dos cilindros…
                        mas num carro turbo, a turbina está lá e sofre absudamente com a contrapressao...
                        quanto menos restrição tiver, melhor... nunca é demais aumentar o escape, em turbos...
                          SGFrank
                          [snapback]501134[/snapback]
                          manda mesmo. pro meu email. :ninja:
                          comprei um golzin g3 na sexta passada 1.8 a gasosa. carro tá filet e só precisa de uns detalheszinhos a serem feitos e pronto.
                          tuuuurbo nele. :nnn: :ninja: :sppt:
