  4. Sinal de rpm
Sinal de rpm
20 Posts 6 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    SGFrank
    miozão … valeu.
    só mais uma perguntinha pra vc, que tem essa parati aí das fotos ...
    que kit vc usa ?
    seu carro tem milo original ?
    fala mais do seu pacote aí , please
    valeu
      miozao
      miozão … valeu.
      que kit vc usa ?
      valeu
      [snapback]500941[/snapback]
      bom, vamos lá:
      1.8 mi - original é gasolina
      rodando no alcool
      comando 27.7
      10:1 de taxa (original)
      junta de metal
      .50/.63 mono (46mm/49,5mm)
      coletor f?lego pulsativo no farol
      1 bar
      bomba de gti em série com a original
      bicos originais abertos 40%
      bico auxiliar do monza é alcool (branco, monoponto)
      meg pra controlar o bico e atrasar o ponto.
      escape de 2,5 inteiro (por enquanto, pois vou por um de 3 )
      miolo totalmente original, rodando é um ano e pouco turbinada :)
        aproveitando o topico, de onde eu pego o sinal de rpm pra botar pra funcionar o rpm de um painel de gti8v num gol 1.0 special ?
          miozao
          [snapback]501009[/snapback]
          vixi…
          testa primeiro do pino que manda o sinal pro tac?metro, da propria central. não sei se esses de painel funcionam com fio no negativo da bobina.
          qual a injeção que tem esse gol? posso tentar procurar o esquema dela
          ps- donde arrumaste esse painel?... invejinha....... :)
            se eu soubesse qual era o pino que manda pro tacometro eu colocaria :)
            esse painel foi heran?a… quando for vender o golzinho 1000 da mulher eu tiro ele e te vendo ok ?
            nao tenho a minima ideia qual injecao ele ?... é um gol 1.0 special mi ano 2000, o painel original nao tem tacometro... o conector encaixa perfeito no do gti, tudo funciona, menos o computador de bordo (que fica marcando somente as horas) e o rpm...
            queria saber qual pino desse painel eh o do rpm e qual pino da central eh o sinal do rpm... ai eu dou um jeito de un?-los :d
              miozao
              [snapback]501026[/snapback]
              vou ver se acho algum esquema da injeção pra você.
              se você ver o modelo dela, posta aqui, que ai fica mais fácil, é só ver o número que tá escrito nela.
                [snapback]501039[/snapback]
                vixi… eu sou mexanico de um carro so rapa... sei nem onde fica o modulo do golmil
                  miozao
                  [snapback]501092[/snapback]
                  :ninja:
                  acho que é ali em baixo do porta-luvas, bem na coluna da porta do passageiro
                    ae frank com idéias novas rsrs.
                    ou se precisar te mando um email com uns doc de ligação dos ap mi.
                      Ktulu
                      a injecao dos 1.0 8v mi (special) é a bosch motronic mp - 9.0
                      fica no po do passageiro.
                      o pino 9 é a saida pra contagiros, tem que puxar um fio da injecao pro painel.
                      o fio do painel eu não sei qual ?…
                      fiz upload de um manualzinho da injecao, com os valores dos sensores, como testar eles e a pinagem da ecu. é só 500kb
                      http://rapidshare.de/files/23279508/mp9.zip.html
                        *Felipe*
                        [snapback]500946[/snapback]
                        e laiaaaa
                        precisa mesmo?
                          miozao
                          e laiaaaa
                          precisa mesmo?
                          [snapback]501235[/snapback]
                          bom felipe… eu acredito mesmo que sim. por l?gica e por experiencias de gente que colocou.
                          tipo, o original tem 2 .
                          o carro tá com o dobro de potência (no mínimo)
                          eu participava de outro forum, e a galera la falava que era muito, até que um dia um cara colocou, ai ele postou as mudanças.
                          o lag diminuiu, ele teve que diminuir a regulagem da waste-gate, pq aumentou um pouquinho a pressão, e o carro ficava mais solto de alta.
                            *Felipe*
                            bom..
                            eu colocaria se fosse dar um up no conjunto…
                            maaaas, boa sorte
                              miozao
                              bom..
                              maaaas, boa sorte
                              [snapback]501240[/snapback]
                              :ninja:
                              ah, tipo, é uma coisa barata.
                              com certeza eu penso em upos mais pra frente.. só to esperando entrar grana.
                              n? época eu só não montei direto de 3 pq não achei abafador aqui :nnn:… ai, agora, aproveitando que meu escape tá amassado no meio, e que não fica tão caro, ia trocar...junto com uma embreagem (que a minha tá só o quiabo faz tempo :ninja: )
                              mais vc não acha vantajoso o de 3 ?
                                *Felipe*
                                depende..
                                você sente o carro amarrado?
                                se sentir pode até ser por esse amassado que você fala…
                                mudaria p/ 3 pq sente ele amarrado ou pra ver se muda algo?
                                  miozao
                                  depende..
                                  [snapback]501246[/snapback]
                                  humm
                                  por ser meu 1? carro, então não sei se estava .. mais depois do tal amassado, piorou um pouco sim
                                  onde está o dito cujo, tá quase com uns 2/3 do di?metro.
                                  mais, vc acha que pode piorar um carro turbo com um escape maior?
                                  qual seria o contra que você está pensando?
                                    aspirado requer escape dimensionado para o motor, pois influi diretamente no trabalho de enchimento/lavagem dos cilindros…
                                    mas num carro turbo, a turbina está lá e sofre absudamente com a contrapressao...
                                    quanto menos restrição tiver, melhor... nunca é demais aumentar o escape, em turbos...
                                      SGFrank
                                      [snapback]501134[/snapback]
                                      manda mesmo. pro meu email. :ninja:
                                      comprei um golzin g3 na sexta passada 1.8 a gasosa. carro tá filet e só precisa de uns detalheszinhos a serem feitos e pronto.
                                      tuuuurbo nele. :nnn: :ninja: :sppt:
