  4. Linha de combustivel sem hpi
39 Posts 12 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    porque ?
    astrinha tava com 3 em serie… uma dentro e duas gti fora... se nao fosse a peneirinha que rasgou e sujou as bombas todas (tanque podre), nao tinha problema nenhum...
    mas, quanto mais bombas, menor o aumento de capacidade... nao adianta botar 45 bombas e achar que vai alimentar um jato... :lol:
    [snapback]507508[/snapback]
    deu certo?? :ppteam:
      ps: que diabos é cavinha no suporte do bico ???
      o diametro de 23,7 é onde encaixa o bico. pode reparar que no ponto da altura onde entra o niple, o di?metro é maior (29,5), com isso nao ocorre restricao para o fluxo de combustável.
      esse degrau é a cava … a maioria dos suportes vendidos por aí nao tem isso nao.
        Ktulu
        veja como eu tinha feito no meu gol mi 1.0 8v supercharger:
        não botei hpi nem bomba extra. nem toquei no sistema original, deixei o dosador, bicos, tudo como era.
        só coloquei um t na linha de combustivel e puxei direto pro bico. eu andava com manometro de pressão de combustivel plugada junto nessa linha e ela funcionava perfeitamente.
        ficave sempre em 3kg + a pressão do turbo ou - o vacuo…
        ah, e eu usava a bomba original e ela deu conta...
        a única coisa que tava ruim nesse sistema aí era a ligação da mangueira de combustivel no bico suplementar... não encontrei nenhum suporte pra parte de cima do bico e só cravei a mangueira com uma bra?adeira... isso soltou umas 3 vezes com o carro andando. sorte que não pegou fogo em nenhum dessas vezes.
          brunin
          achei mais facil do jeito que o ktulo fez, com o t na original ligado direto no bico(s) auxiliar. não precisa nem fazer retorno né?
          a bomba será trocada por uma melhor, mas nada violento, já que é um carro 1.0 8v e não vai chegar nem nos 200cv.
          creio que uma do gti no lugar da minha original de conta do recado perfeitamente n
            qual o modelo de bico que vc vai usar como extra?
              VTS
              a única coisa que tava ruim nesse sistema aí era a ligação da mangueira de combustivel no bico suplementar… não encontrei nenhum suporte pra parte de cima do bico e só cravei a mangueira com uma bra?adeira... isso soltou umas 3 vezes com o carro andando. sorte que não pegou fogo em nenhum dessas vezes.
              [snapback]507802[/snapback]
              de onde venho, isso se chama fazendo gra?a pro diabo rir …
              hoaeiuhaoiuehaoeiuhaoeiuaheoiauheoiae
              neguinho contando com a sorte :p
              medo
                brunin
                [snapback]508690[/snapback]
                ainda não tenho nenhum em mente, mas a ideia é utilizar um ou dois monoponto…
                qual vc sugere???
                  qual vc sugere???
                  [snapback]509382[/snapback]
                  2 monoponto vai ser muita coisa pra um 1.0…
                  1 mono de monza eh mais que suficiente ao meu ver...
                  se vc usar algum modelo monoponto, use sempre suporte com entrada e saida e instale na linha de comb. antes da flauta...
                  valeus..
                    brunin
                    valeus..
                    [snapback]509386[/snapback]
                    ai fica $melhor$ ainda com 1 mono rsrsrs
                    mesmo com pressão de turbo entre 0.8 e 1.2?
                      [snapback]509415[/snapback]
                      ao meu ver… sim...
                      o west aki do forum alimentou 1.7k de turbo num 1.8 com bico de gol 1.8 mono...
                      o de monza ao meu ver eh mais que suficiente em 1.0
                      ah.. insta a 45 graus de inclinacao na presuriza?a?.
                        brunin
                        entao vou de mono de monza mesmo…
                        a inclinação eu entendi, mas com o bico apontando para a turbina ou p/ o coletor?
                        o pior é q todos os suportes que vejo p/ monoponto parecem que não da p/ colocar inclinado...
                          inclinado em direcao a brauboleta…
                          da pra por inclinado sim, masta kerer :p
                            PrEsA
                            da pra por inclinado sim, masta kerer :d
                            [snapback]509452[/snapback]
                            e se ao invez de colocar inclinado fazer o furo na dobra da pressurizacao? sera q funciona? pq me parece mais facil de fazer… :p
                              pode ser
                              mais tme que ser um furo que fike a 45 grausdo fluxo
                              e veja bem.. essa eh a receita que ta certo… mais nao quer dizer que seja a unica saca???
                              o meu mesmo vai na tampa, o do motorbola aki do forum tem 3 na tampa a 7 anos... neguin usa na boca da turbina.. e por ai vai...
                                brunin
                                onde acho o suporte do bico em questão para comprar???
                                  [snapback]509938[/snapback]
                                  sugiro vc procurar um representante spa ai na sua cidade…
                                  www.spaturbo.com.br
                                    se estiver complicado pra achar, pega esse desenho que eu postei e leva pra qualquer torneiro decente que ele te usina um.. (foi o q fiz).
                                      brunin
                                      [snapback]509995[/snapback]
                                      pensei exatamente isso…
                                      o q vai facilitar é q trabalhei com projeto em uma empresa de manuteção e fabricação de bombas centrifugas, e tinha contato direto com os torneiros, e pro melhorar ainda, agora na hora do almo?o, um deles me ligou convidando pra uma cervejinha depois das 18hrs q ele ia pagar um caixa pelo niver dele...
                                      vou fazer agora o desenho no cad e imprimir...
                                      vou fazer de inox e pressurização tmb será em inox (visto que é um cano pequeno, não ficará caro...
                                      o que não to conseguindo imaginar é como fixar o suporte a 45?... o ponta do bico monoponto passa do suporte ou fica na mesma altura???
                                      pq dependendo posso fazer uma alteração no projetinho...
                                        esse desenho q postei é arquivo de cad passado pro paint. se vc quiser, me passa teu e-mail q eu te passo o arquivo cad do desenho.
                                          melhor ainda, vai. tá aqui o arquivo:
                                          http://rapidshare.de/files/25109591/sup_bico2.dwg.html
