  4. Linha de combustivel sem hpi
39 Posts 12 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    ps: que diabos é cavinha no suporte do bico ???
    o diametro de 23,7 é onde encaixa o bico. pode reparar que no ponto da altura onde entra o niple, o di?metro é maior (29,5), com isso nao ocorre restricao para o fluxo de combustável.
    esse degrau é a cava … a maioria dos suportes vendidos por aí nao tem isso nao.
      Ktulu
      veja como eu tinha feito no meu gol mi 1.0 8v supercharger:
      não botei hpi nem bomba extra. nem toquei no sistema original, deixei o dosador, bicos, tudo como era.
      só coloquei um t na linha de combustivel e puxei direto pro bico. eu andava com manometro de pressão de combustivel plugada junto nessa linha e ela funcionava perfeitamente.
      ficave sempre em 3kg + a pressão do turbo ou - o vacuo…
      ah, e eu usava a bomba original e ela deu conta...
      a única coisa que tava ruim nesse sistema aí era a ligação da mangueira de combustivel no bico suplementar... não encontrei nenhum suporte pra parte de cima do bico e só cravei a mangueira com uma bra?adeira... isso soltou umas 3 vezes com o carro andando. sorte que não pegou fogo em nenhum dessas vezes.
        brunin
        achei mais facil do jeito que o ktulo fez, com o t na original ligado direto no bico(s) auxiliar. não precisa nem fazer retorno né?
        a bomba será trocada por uma melhor, mas nada violento, já que é um carro 1.0 8v e não vai chegar nem nos 200cv.
        creio que uma do gti no lugar da minha original de conta do recado perfeitamente n
          qual o modelo de bico que vc vai usar como extra?
            VTS
            a única coisa que tava ruim nesse sistema aí era a ligação da mangueira de combustivel no bico suplementar… não encontrei nenhum suporte pra parte de cima do bico e só cravei a mangueira com uma bra?adeira... isso soltou umas 3 vezes com o carro andando. sorte que não pegou fogo em nenhum dessas vezes.
            [snapback]507802[/snapback]
            de onde venho, isso se chama fazendo gra?a pro diabo rir …
            hoaeiuhaoiuehaoeiuhaoeiuaheoiauheoiae
            neguinho contando com a sorte :p
            medo
              brunin
              [snapback]508690[/snapback]
              ainda não tenho nenhum em mente, mas a ideia é utilizar um ou dois monoponto…
              qual vc sugere???
                qual vc sugere???
                [snapback]509382[/snapback]
                2 monoponto vai ser muita coisa pra um 1.0…
                1 mono de monza eh mais que suficiente ao meu ver...
                se vc usar algum modelo monoponto, use sempre suporte com entrada e saida e instale na linha de comb. antes da flauta...
                valeus..
                  brunin
                  valeus..
                  [snapback]509386[/snapback]
                  ai fica $melhor$ ainda com 1 mono rsrsrs
                  mesmo com pressão de turbo entre 0.8 e 1.2?
                    [snapback]509415[/snapback]
                    ao meu ver… sim...
                    o west aki do forum alimentou 1.7k de turbo num 1.8 com bico de gol 1.8 mono...
                    o de monza ao meu ver eh mais que suficiente em 1.0
                    ah.. insta a 45 graus de inclinacao na presuriza?a?.
                      brunin
                      entao vou de mono de monza mesmo…
                      a inclinação eu entendi, mas com o bico apontando para a turbina ou p/ o coletor?
                      o pior é q todos os suportes que vejo p/ monoponto parecem que não da p/ colocar inclinado...
                        inclinado em direcao a brauboleta…
                        da pra por inclinado sim, masta kerer :p
                          PrEsA
                          da pra por inclinado sim, masta kerer :d
                          [snapback]509452[/snapback]
                          e se ao invez de colocar inclinado fazer o furo na dobra da pressurizacao? sera q funciona? pq me parece mais facil de fazer… :p
                            pode ser
                            mais tme que ser um furo que fike a 45 grausdo fluxo
                            e veja bem.. essa eh a receita que ta certo… mais nao quer dizer que seja a unica saca???
                            o meu mesmo vai na tampa, o do motorbola aki do forum tem 3 na tampa a 7 anos... neguin usa na boca da turbina.. e por ai vai...
                              brunin
                              onde acho o suporte do bico em questão para comprar???
                                [snapback]509938[/snapback]
                                sugiro vc procurar um representante spa ai na sua cidade…
                                www.spaturbo.com.br
                                  se estiver complicado pra achar, pega esse desenho que eu postei e leva pra qualquer torneiro decente que ele te usina um.. (foi o q fiz).
                                    brunin
                                    [snapback]509995[/snapback]
                                    pensei exatamente isso…
                                    o q vai facilitar é q trabalhei com projeto em uma empresa de manuteção e fabricação de bombas centrifugas, e tinha contato direto com os torneiros, e pro melhorar ainda, agora na hora do almo?o, um deles me ligou convidando pra uma cervejinha depois das 18hrs q ele ia pagar um caixa pelo niver dele...
                                    vou fazer agora o desenho no cad e imprimir...
                                    vou fazer de inox e pressurização tmb será em inox (visto que é um cano pequeno, não ficará caro...
                                    o que não to conseguindo imaginar é como fixar o suporte a 45?... o ponta do bico monoponto passa do suporte ou fica na mesma altura???
                                    pq dependendo posso fazer uma alteração no projetinho...
                                      esse desenho q postei é arquivo de cad passado pro paint. se vc quiser, me passa teu e-mail q eu te passo o arquivo cad do desenho.
                                        melhor ainda, vai. tá aqui o arquivo:
                                        http://rapidshare.de/files/25109591/sup_bico2.dwg.html
                                          brunin
                                          [snapback]510009[/snapback]
                                          quero sim :p
                                          email: [email protected]
                                          outra duvida é em relação a dist?ncia da furação do niple… no seu desenho esta a 180?, já na foto do motor q vc postou antes, parece que está a menos 90?, essa furação tem q ser exata? se sim, me passa o angulo direitinho...
                                          e outra é furação de fixação do bico no suporte, qual a profundidade e rosca q vc usou ali???
                                          abra?
