  4. His aspirado…
His aspirado…
37 Posts 14 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    c? eu aki pensando em futuros upgrades, tava cogitando a possibilidade de usar um his aspro no mew gol… ok, li o manual dele mas senti a falta de 1 função que o digipulse full aspro tem, a injeção de rápida. e pra andar na rua como faz?
    esse aparelhinho me ati?ou as ideias, uma vez que poderia usar mais de uma tbi, sincronizadas porem com tps em 1 só, e acertar td andando...
      olha f?bio, pelo que sei, vc vai ter uns buracos na aceleração sim devido a falta do sistema de acel. rápida :ppteam:
        revivendo esse topic morto a um tempoo:
        alguem ai nesses tempos andou no carro com his aspro pra ver como se comporta? sei dos buracos mas não tem geito de mata-los?
        his aspro novamente se tornou uma opção interessante pra min.
          [snapback]515688[/snapback]
          realmente não fica legal fabio, já vi e posso afirmar isso. para diminuir o buraco, só deixando muito gordo, mas ai não faz sentido
          vc não vai ter paciencia de andar com um equipamento assim, vai por mim
            alguma opção viavel fora mi e digi full???
              pq não vai de fueltech aspro?
              r$ 1.160,00 podendo comprar no cartão em varias vzs
              um digi full custa uns 800 reias, o maxy da ultima vez q perguntei custava 1.000 reais como vc não tem mais turbo, acho bacana essa ft mesmo.
                kleber Londrina
                olha eu andei no meu carro e se vc deixar afinado, todo dia vc vai ter que fazer acerto….
                eu particularmente não aprovei...
                agora de po trancado, é outro quinhentos.....
                kleber
                  digi full aspro tá 600.
                    kleber
                    [snapback]515918[/snapback]
                    e a dirigibilidade a frio como ficava? era um carbura eletronico?
                    e realmente tinha o tal buraco?
                      seguinte:
                      tenho um amigo que tem um kadet gls 2.0 e colocou um cabeçote de vectra gsi nele.
                      foi usado o distribuidor original + his aspro no alcool.
                      andei no carro é ? liso….......muito liso mesmo
                      considero um adaptação com bom custo/beneficio/potencia.....hehehe....
                      agora: não sei até que ponto os neuras daqui se incomodariam com uns tranquinhos de vez em quando............hehehehee......
                      se tiver que ficar perfeito acho que a fueltech é a unica com correções, né ? ? mas sei lá...........só tá falando do que vê e andei.... ;)
                      ps: aqui em são luis o clima é o mesmo o tempo todo........... :palmas:
                        CrisGTS
                        thiago como ficou o desempenho deste kadett é ele alterou admissão é potencia na casa de quanto ?
                          poutz to confuso ;)
                          cada um fala uma coisa…
                          o fato é que digipulse full depois q aqueceu o motor tá na mesma dos his soh excluindo o fato do full ter rápida e fzer leitura do map.
                          agora o pq do buraco eu nao entendo... vc deu borboleta, imediatamente engorda a mistura que esta sendo jogada ali, na cara da valvula. como poderia dar buraco, se fosse carburação blz, mas injeção com buraco :palmas:
                            Lucas Schneider
                            se fosse carburação blz, mas injeção com buraco ;)
                            [snapback]516158[/snapback]
                            ? só naum confundi pulsador de bico com injeção….hehehe
                              agora: não sei até que ponto os neuras daqui se incomodariam com uns tranquinhos de vez em quando….........hehehehee......
                              entao nao é tao liso assim, concorda?
                              o fato é que nao existe (pelo menos eu nao conheco) injecao original que trabalha por alfa-n (posicao de borboleta x rpm), mas sim por map x rpm.
                              e mesmo com carburador tem injetor de rápida, nao
                                Lucas Schneider
                                e mesmo com carburador tem injetor de rápida, nao ??
                                [snapback]516176[/snapback]
                                tipo 1.6 efi trabalha assim…
                                e pelo que me consta as ferrari são assim tmb, mas dai é bem outra história...hehehehe
                                  mas se o problema for trabalhar tpsxrpm entao é soh dar um geito de ligar o modulo no map, já que é tudo programavel a-la-vonte mesmo.
                                  ah, pelo q andei percebendo, gasolina é mto menos perceptivel no comportamento do carro ( buracos, excessos ) discrepancias no afr do que o alcool.
                                    porva
                                    uma duvida que sempre tive, um comando com muito overlap (lobe de 102), ate que ponto atrapalharia a leitura do map na lenta? (pouco vacuo)
                                      [snapback]516197[/snapback]
                                      qdo tinha 288 no carburado era perceptivel a mudança do vacuo.
                                      com comando original… fica lá.... shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii o barulho da aspiração no carbura.
                                      com o comando fica frufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufru...
                                      ps: tentativa de representação do som ficou foda hauhaua
                                        [snapback]516129[/snapback]
                                        cabeçote e admissão original do vectra gsi.
                                        como tá mais taxado e com alcool, acredito que tenha por volta de uns 160cv levando em conta que o vectra gsi original tem 150cv….................. ;)
                                          ricardo tb
                                          uma duvida para carro de rua:
                                          o consumo e melhor do que o de um carburador :]?
                                          e de uma injecao analogica ??
