  4. His aspirado…
His aspirado…
37 Posts 14 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    alguma opção viavel fora mi e digi full???
      pq não vai de fueltech aspro?
      r$ 1.160,00 podendo comprar no cartão em varias vzs
      um digi full custa uns 800 reias, o maxy da ultima vez q perguntei custava 1.000 reais como vc não tem mais turbo, acho bacana essa ft mesmo.
        kleber Londrina
        olha eu andei no meu carro e se vc deixar afinado, todo dia vc vai ter que fazer acerto….
        eu particularmente não aprovei...
        agora de po trancado, é outro quinhentos.....
        kleber
          digi full aspro tá 600.
            kleber
            [snapback]515918[/snapback]
            e a dirigibilidade a frio como ficava? era um carbura eletronico?
            e realmente tinha o tal buraco?
              seguinte:
              tenho um amigo que tem um kadet gls 2.0 e colocou um cabeçote de vectra gsi nele.
              foi usado o distribuidor original + his aspro no alcool.
              andei no carro é ? liso….......muito liso mesmo
              considero um adaptação com bom custo/beneficio/potencia.....hehehe....
              agora: não sei até que ponto os neuras daqui se incomodariam com uns tranquinhos de vez em quando............hehehehee......
              se tiver que ficar perfeito acho que a fueltech é a unica com correções, né ? ? mas sei lá...........só tá falando do que vê e andei.... ;)
              ps: aqui em são luis o clima é o mesmo o tempo todo........... :palmas:
                CrisGTS
                thiago como ficou o desempenho deste kadett é ele alterou admissão é potencia na casa de quanto ?
                  poutz to confuso ;)
                  cada um fala uma coisa…
                  o fato é que digipulse full depois q aqueceu o motor tá na mesma dos his soh excluindo o fato do full ter rápida e fzer leitura do map.
                  agora o pq do buraco eu nao entendo... vc deu borboleta, imediatamente engorda a mistura que esta sendo jogada ali, na cara da valvula. como poderia dar buraco, se fosse carburação blz, mas injeção com buraco :palmas:
                    Lucas Schneider
                    se fosse carburação blz, mas injeção com buraco ;)
                    [snapback]516158[/snapback]
                    ? só naum confundi pulsador de bico com injeção….hehehe
                      agora: não sei até que ponto os neuras daqui se incomodariam com uns tranquinhos de vez em quando….........hehehehee......
                      entao nao é tao liso assim, concorda?
                      o fato é que nao existe (pelo menos eu nao conheco) injecao original que trabalha por alfa-n (posicao de borboleta x rpm), mas sim por map x rpm.
                      e mesmo com carburador tem injetor de rápida, nao
                        Lucas Schneider
                        e mesmo com carburador tem injetor de rápida, nao ??
                        [snapback]516176[/snapback]
                        tipo 1.6 efi trabalha assim…
                        e pelo que me consta as ferrari são assim tmb, mas dai é bem outra história...hehehehe
                          mas se o problema for trabalhar tpsxrpm entao é soh dar um geito de ligar o modulo no map, já que é tudo programavel a-la-vonte mesmo.
                          ah, pelo q andei percebendo, gasolina é mto menos perceptivel no comportamento do carro ( buracos, excessos ) discrepancias no afr do que o alcool.
                            porva
                            uma duvida que sempre tive, um comando com muito overlap (lobe de 102), ate que ponto atrapalharia a leitura do map na lenta? (pouco vacuo)
                              [snapback]516197[/snapback]
                              qdo tinha 288 no carburado era perceptivel a mudança do vacuo.
                              com comando original… fica lá.... shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii o barulho da aspiração no carbura.
                              com o comando fica frufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufru...
                              ps: tentativa de representação do som ficou foda hauhaua
                                [snapback]516129[/snapback]
                                cabeçote e admissão original do vectra gsi.
                                como tá mais taxado e com alcool, acredito que tenha por volta de uns 160cv levando em conta que o vectra gsi original tem 150cv….................. ;)
                                  ricardo tb
                                  uma duvida para carro de rua:
                                  o consumo e melhor do que o de um carburador :]?
                                  e de uma injecao analogica ??
                                    epinheirojr
                                    [snapback]516196[/snapback]
                                    eu uso his aspro com map positivo no lugar do tps (por enquanto, pois a megasquirt já tá toda instalada, só falta acertar).
                                    aceleração rápida fica pior com map que com tps.
                                    sim, com gasolina fica bem melhor q com alcool, principalmente o problema da temperatura do motor. com alcool normalmente fica muito magro com motor frio, a ponto de ter muita dificuldade pra pegar, e depois q o motor esquenta o bicho já fica gord?o. ou seja, nunca fica legal mesmo. pra rua, eu não recomendo.
                                      epinheirojr
                                      [snapback]516522[/snapback]
                                      pior que não.
                                      com bicos originais eu fazia 5km/l no alcool e 8 na gasoroba. meu gol é 1.8 origineco com kit coxinha.
                                        Turbo_MAO
                                        eduardo… perguntinha rápida... qdo vc colocou o his aspro, como foi o acerto da lenta? precisou de algum atuador mecânico?
                                          epinheirojr
                                          [snapback]517242[/snapback]
                                          a primeira vez que coloquei ainda usava a tbi original do gol monoponto com o motor de passo original ainda controlado pela central original. depois passei a usar coletor mi e atuador mecânico, pois o original do mi topava no capo.
                                          mas o acerto com atuador mecânico tbm foi bem tranquilo, moleza
