  4. His aspirado…
His aspirado…
37 Posts 14 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    olha eu andei no meu carro e se vc deixar afinado, todo dia vc vai ter que fazer acerto….
    eu particularmente não aprovei...
    agora de po trancado, é outro quinhentos.....
    kleber
    [snapback]515918[/snapback]
    e a dirigibilidade a frio como ficava? era um carbura eletronico?
    e realmente tinha o tal buraco?
      seguinte:
      tenho um amigo que tem um kadet gls 2.0 e colocou um cabeçote de vectra gsi nele.
      foi usado o distribuidor original + his aspro no alcool.
      andei no carro é ? liso….......muito liso mesmo
      considero um adaptação com bom custo/beneficio/potencia.....hehehe....
      agora: não sei até que ponto os neuras daqui se incomodariam com uns tranquinhos de vez em quando............hehehehee......
      se tiver que ficar perfeito acho que a fueltech é a unica com correções, né ? ? mas sei lá...........só tá falando do que vê e andei.... ;)
      ps: aqui em são luis o clima é o mesmo o tempo todo........... :palmas:
        CrisGTS
        thiago como ficou o desempenho deste kadett é ele alterou admissão é potencia na casa de quanto ?
          poutz to confuso ;)
          cada um fala uma coisa…
          o fato é que digipulse full depois q aqueceu o motor tá na mesma dos his soh excluindo o fato do full ter rápida e fzer leitura do map.
          agora o pq do buraco eu nao entendo... vc deu borboleta, imediatamente engorda a mistura que esta sendo jogada ali, na cara da valvula. como poderia dar buraco, se fosse carburação blz, mas injeção com buraco :palmas:
            Lucas Schneider
            se fosse carburação blz, mas injeção com buraco ;)
            [snapback]516158[/snapback]
            ? só naum confundi pulsador de bico com injeção….hehehe
              agora: não sei até que ponto os neuras daqui se incomodariam com uns tranquinhos de vez em quando….........hehehehee......
              entao nao é tao liso assim, concorda?
              o fato é que nao existe (pelo menos eu nao conheco) injecao original que trabalha por alfa-n (posicao de borboleta x rpm), mas sim por map x rpm.
              e mesmo com carburador tem injetor de rápida, nao
                Lucas Schneider
                e mesmo com carburador tem injetor de rápida, nao ??
                [snapback]516176[/snapback]
                tipo 1.6 efi trabalha assim…
                e pelo que me consta as ferrari são assim tmb, mas dai é bem outra história...hehehehe
                  mas se o problema for trabalhar tpsxrpm entao é soh dar um geito de ligar o modulo no map, já que é tudo programavel a-la-vonte mesmo.
                  ah, pelo q andei percebendo, gasolina é mto menos perceptivel no comportamento do carro ( buracos, excessos ) discrepancias no afr do que o alcool.
                    porva
                    uma duvida que sempre tive, um comando com muito overlap (lobe de 102), ate que ponto atrapalharia a leitura do map na lenta? (pouco vacuo)
                      [snapback]516197[/snapback]
                      qdo tinha 288 no carburado era perceptivel a mudança do vacuo.
                      com comando original… fica lá.... shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii o barulho da aspiração no carbura.
                      com o comando fica frufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufrufru...
                      ps: tentativa de representação do som ficou foda hauhaua
                        [snapback]516129[/snapback]
                        cabeçote e admissão original do vectra gsi.
                        como tá mais taxado e com alcool, acredito que tenha por volta de uns 160cv levando em conta que o vectra gsi original tem 150cv….................. ;)
                          ricardo tb
                          uma duvida para carro de rua:
                          o consumo e melhor do que o de um carburador :]?
                          e de uma injecao analogica ??
                            epinheirojr
                            [snapback]516196[/snapback]
                            eu uso his aspro com map positivo no lugar do tps (por enquanto, pois a megasquirt já tá toda instalada, só falta acertar).
                            aceleração rápida fica pior com map que com tps.
                            sim, com gasolina fica bem melhor q com alcool, principalmente o problema da temperatura do motor. com alcool normalmente fica muito magro com motor frio, a ponto de ter muita dificuldade pra pegar, e depois q o motor esquenta o bicho já fica gord?o. ou seja, nunca fica legal mesmo. pra rua, eu não recomendo.
                              epinheirojr
                              [snapback]516522[/snapback]
                              pior que não.
                              com bicos originais eu fazia 5km/l no alcool e 8 na gasoroba. meu gol é 1.8 origineco com kit coxinha.
                                Turbo_MAO
                                eduardo… perguntinha rápida... qdo vc colocou o his aspro, como foi o acerto da lenta? precisou de algum atuador mecânico?
                                  epinheirojr
                                  [snapback]517242[/snapback]
                                  a primeira vez que coloquei ainda usava a tbi original do gol monoponto com o motor de passo original ainda controlado pela central original. depois passei a usar coletor mi e atuador mecânico, pois o original do mi topava no capo.
                                  mas o acerto com atuador mecânico tbm foi bem tranquilo, moleza
                                    mas o acerto com atuador mecânico tbm foi bem tranquilo, moleza [snapback]517818[/snapback]
                                    que atuador mecânico é esse ???
                                      ? uma tampa com um parafuso no meio que coloca no lugar do motor de passo da lenta.
                                        [snapback]518247[/snapback]
                                        ? original de algum carro ou é só uma passagem mecânica de ar ???
                                        funciona bem ???
                                          nao é original nao, é gambi mesmo. tem pra vender pronto, mas dá pra fazer um sossegado com um parafuso (torneando a ponta dele), um pedacinho de chapa e só.
