  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 106.0k Visualizações 1 Watching
    claro, tudo é possivel para quem quer modificar alguma coisa.
    no meu projetinho, a ideia é nao adptar muita coisa, quero aproveitar ao maximo os pontos originais de suporte.
    [snapback]526147[/snapback]
    se não me engano, colega nosso do tempraclube, mecanico, está vendendo um motor de uno 1.5r (ou 1.6r) nao lembro…
    dois mil e poucos reais...
    vou procurar e posto aqui ...
      bom… nao é o do 1.5r... é o do 1.6r...e baixado do detran, nao sei se pode rodar...
      o nome dele é cristiano... colega meu do tempraclube
      vó aí...
      amigos,
      estou vendendo a mecânica completa do uno 1.6r - gasolina: motor e
      câmbio completo (com alternador, motor de arranque, distribuidor,
      escapamento completo, carburador e nota de baixa). _*preão baba para os
      amigos: r$ 1.500,00*_ (mas ainda dá pra conversar).
      contatos aqui na art motor:
      art motor - servião autorizado bosch car service
      rua vêrzea paulista, 178 - vila progresso
      jundia? / sp - cep 13202-700
      tel/fax: (11) 4587 5633
      www.artmotor.com.br
        ALEXANDRE BH MINAS
        bem, dando uma atualizada no assunto.
        o motor e o cabeçote original foram para a retifica hoje, onde será feita retifica completa de tudo e troca dos pistoes, aneis, valvulas, retentores e etc…
        comprei o coletor dos palio mpi e servil direitinho, a tampa de valvulas com suporte para as bobinas estaticas, corpo de borboleta zero bala, roda fonica, flauta e etc...
        logo logo, vai chegar um chicote novo e o modulo da ie do palio 1.5 mpi iaw 1g7.
        estou tirando foto de todos os passos para a galera, até os custos eu vou passar para quem quiser criar um desses depois.
          Dr.147
          amigo, quanto $ vc pagou desse coletor é veio só ele ou veio completo (flauta, bicos, sensores) to interessado em colocar no meu tb
            amarchetti
            sevel no cofre do 147 é uma cirugia….
            tem um rodando aqui na mooca 1.6 t de estimados 300cvs....
            o rafa-abc (um dos admins do cpt) teve um spazio 1.6 também
            vc literalmente recorta a caixa de rodas pra parte baixa do bloco não raspar, baixa as longarinas (no caso do q tem aqui perto decasa foram 2cms) e mesmo assim o carburador (não lembro agora qual era) tá a nem 1cm de bater no cofre
            sei lá..? muito trampo pra colocar este motor no 147....
              Glauco
              parabens pelo carro, muito lindo
              [snapback]526129[/snapback]
              valeu :^^:
              poora glauco, ta zero o fitim hein… zeroooooo
              [snapback]526158[/snapback]
              muito obrigado pelo elogio :d
              [snapback]526188[/snapback]
              então tem um esquema de colocar pistão de cht no fiasa, pra aumentar a cilindrada, já q foi pra retifica vc poderia dar uma olhada nisso, eu não sei ao certo como faz, mas deve ter gente q sabe disso…...o vinicios t conhece um mecanico q montou assim......pergunta ele....
                amarchetti
                pistão cht 77mm
                pistão fiasa 76mm
                no final das contas vc ganha 20-30cc depois de uma verdadeira reengenharia pra decidir como fazer com a questão dos parafusos deslocados dos pistões
                o meio de ganhar cilindrada real seria usar pistão 81mm de ap..mas aí vc fica com paredes escrotamente finas entre os cilindros…coisa de 2mm
                pra um carro q vai andar na rua todo dia eu acho q seria doideira..
                só se alguém umd ia colocar um pistão intermedi?rio como os 79mm dos gm f1
                  Edu4rdoBR
                  pistão cht 77mm
                  pistão fiasa 76mm
                  esses seriam do fiesta/courier 1.4?
                    ALEXANDRE BH MINAS
                    [snapback]526238[/snapback]
                    comprei só o coletor por 120 reais.
                      dj_igor
                      coloca pistão de passat antigo..motor md…79,5 fica um brinquedo legal..hehehe
                        Padula
                        fiesta/courier 1.4 é zetec-s não cht.
                          Dr.147
                          pistão cht 77mm
                          pistão fiasa 76mm
                          [snapback]526271[/snapback]
                          o pistão do cht é praticamente plug n play no fiasa, não precisa deslocar nada, só precisa uma pequena torneada para encaixar o pino. um colega meu fez isso numa preparação aspro, disse que até ganhou um pouco mais de taxa, que ficou muito bom mesmo…acredito que essa modificação não é interessante pro projeto do alexandre...
                          já que está fazendo o retífica completa, compensa abrir na ultima medida (1mm), ou seja, dá na mesma e dispensa qualquer adaptação.
                            dj_igor
                            pra turbo o pessoal fala que fica legal colocar pistão de passat…aumenta a cilindrada...
                              ALEXANDRE BH MINAS
                              ai galera, vou manter a mesma cilindrada no bichim, o carro vai permanecer praticamente com o mesmo motor mesmo, só que todo novinho e com um boa inje?ao multipoint. depois de tudo belezinha, vem a parte do turbo , espero que esse motor chegue pelo menos em 140 cv com 1,2 de pressao.
                                com 1,2 de pressao, o 1.0 do coxinha conseguiu 130 cv… com t2... ta brincando que com 1.2 de pressao o fiasinha 1.3 vai dar soh 140 cv neh? se der um tapinha no cabecote entao...
                                  ALEXANDRE BH MINAS
                                  [snapback]526490[/snapback]
                                  que tapinha? bifinho?
                                    [snapback]526492[/snapback]
                                    não, bifinho não :^^:
                                      ALEXANDRE BH MINAS
                                      [snapback]526502[/snapback]
                                      hehehehe, bifinho mais turbo é igual a buuummmm.
                                        ALEXANDRE BH MINAS
                                        atualizando com fotos.
                                          Dr.147
                                          este coletor mpi (5? foto) do 1.5 é igual ao do 1.0? se for diferente, o que muda?
                                          vai colocar com o cabeçote do 1.5 junto ou vai usar o original?
