  4. Comprando cabeçote..
30 Posts 9 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    aeee pessoal toh vendo aki o cabeçote com o daniel e toh com uma ultima duvida…
    o cabeçote dele ( ap 2.0) tah com 2.0mm rebaixado... oq fica inviavel para que eu rode com gasolina .... ai toh com a duvida....
    quantos mm tem a junta original ( aão e normal se tiver diferença) ??
    e se eu usasse a junta de aão da spa com 1.5mm se resolveria o probs ate deixando com uma taxa de quase 11...
    valeuz ae
      na verdade o cabeçote tá baixado cerca de 1,7mm, o ideal seria dar um passezinho de 0,1mm pré limpar.
        precisa ver o qnt essa junta deforma, acredito ser uma boa pedida pra rodar na gasolina sim….
          tem q ver se não vai ficar com taxa demais pra rodar na gasolina comum….
          o lance é cubicar esse cabeçote aí pra se fazer uma estimativa da taxa de compressão....dependendo do valor vc vai ter q rodar com gasolina podium e terá q rafazer o chip, obrigatoriamente
            gasolina podium nao é uma opoao pq estrada é oq h? e nas pqps por ai a gasolina nem muito gasolina ?…
            o probs é esse... compro e cabeçote + junta... = taxa alta... fudeu tudo...
              uuuupppp
                milTT
                na spa tem junta de 3,5mm
                  mas ai vai aumentar 1.5mm do original e destaxar o carro… ai num adianta...
                  eu kero a de 1.5mm ki tem la.. ai o cabeçote fica com rebaixe de 0.5mm
                  so queria saber se essa teoria tem base....
                    [snapback]536312[/snapback]
                    pensa q a junta tem o formato do cil jah o cabeçote tem formato irregular e menor q a junta. nunca 1mm de cabeçote vão ser 1mm de junta, sempre menos.
                      [snapback]536268[/snapback]
                      isso mesmo….....uso e recomendo.
                      seria a melhor opção para andar na gasolina, já que 1,5mm é praticamente a espessura da junta de ferro original.
                      toatlmente sem fundamento. não é assim que funciona.
                      vamos lá:
                      qual seu motor e taxa original ???
                      vai rodar mesmo com gasolina ???
                      tem alguma preparação ???
                      manda aí pra galera ajudar.
                        thiago, pelo q entendi o cabecote recebeu um passe de 2.0mm, com a junta de 1.5mm ainda ficaria 0.5mm de rebaixo
                          [snapback]536414[/snapback]
                          tá errado a conta de vcs. taxa não se mede em milimetros de rebaixamento e sim em volume adicionado ou retirado da camara. tá errado por duas coisas:
                          1? q já falei, 1 milimetro de cabeçote é mto diferente de 1mm de junta, a diferença em volume por milimetro de altura dos dois é difernte.
                          2? só nao se esquece ali existia uma junta original e que essa tb tinha altura e entrava na conta da taxa original.
                            2? só nao se esquece ali existia uma junta original e que essa tb tinha altura e entrava na conta da taxa original.[snapback]536418[/snapback]
                            pelo menos alguém entendeu :d
                              sei q é em volume, e agora entendi q ainda assim nao ficara exatamente 0,5 de rebaixo ainda tem q descontar a junta original pra taxa original…..
                              na verdade toma proporcoes bem diferentes e complicadas de estimar
                                [snapback]536420[/snapback]
                                isso mesmo.
                                tem qua saber qual o motor, taxa original, combustivel e etc…
                                vamos esperar o criador do topico esclarecer algumas coisas.
                                  Gustavo
                                  o problema de uma junta de 1,5mm pra um cabecote com 2mm retirados eh q qdo vc apertar o cabecote ele vai esmagar a junta, isso com certeza entao vc tem uma junta de 1,5mm q ficou com tamanho de 0,7 no final das contas vc nao pode se basear na altura da junta, a de 3,5mm pode ser q tire bastante essa taxa, tanto q chegue a rodar com gasolina.
                                  meu carro usa junta de aco e tem 1mm rebaixando e rodo tranquilamente com gasolina.
                                    **vamos lá:
                                    tem alguma preparação ???**
                                    [snapback]536413[/snapback]
                                    1? ap 1600 mi taxa original (10:1)
                                    2? vai ser mesmo gasolina
                                    3? so basicao mesmo nda de mais… ( 4x1 + cai + 0.27.7)
                                      up
                                        o cabeçote foi vendido para outra pessoa, mas a pergunta é interessante:
                                        será que a spa que vende essas juntas mais altas informa quantos mm a junta deforma e diminui de altura ?
                                          a pergunta q não quer calar, qtos ml tem um cabeçote std???
                                          vi hj na pagina da taranto, uma original de ap, nao de aío, tem 1,7mm, provavelmente sem torquear.
