  4. Comprando cabeçote..
30 Posts 9 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    tem q ver se não vai ficar com taxa demais pra rodar na gasolina comum….
    o lance é cubicar esse cabeçote aí pra se fazer uma estimativa da taxa de compressão....dependendo do valor vc vai ter q rodar com gasolina podium e terá q rafazer o chip, obrigatoriamente
      gasolina podium nao é uma opoao pq estrada é oq h? e nas pqps por ai a gasolina nem muito gasolina ?…
      o probs é esse... compro e cabeçote + junta... = taxa alta... fudeu tudo...
        uuuupppp
          milTT
          na spa tem junta de 3,5mm
            mas ai vai aumentar 1.5mm do original e destaxar o carro… ai num adianta...
            eu kero a de 1.5mm ki tem la.. ai o cabeçote fica com rebaixe de 0.5mm
            so queria saber se essa teoria tem base....
              [snapback]536312[/snapback]
              pensa q a junta tem o formato do cil jah o cabeçote tem formato irregular e menor q a junta. nunca 1mm de cabeçote vão ser 1mm de junta, sempre menos.
                [snapback]536268[/snapback]
                isso mesmo….....uso e recomendo.
                seria a melhor opção para andar na gasolina, já que 1,5mm é praticamente a espessura da junta de ferro original.
                toatlmente sem fundamento. não é assim que funciona.
                vamos lá:
                qual seu motor e taxa original ???
                vai rodar mesmo com gasolina ???
                tem alguma preparação ???
                manda aí pra galera ajudar.
                  thiago, pelo q entendi o cabecote recebeu um passe de 2.0mm, com a junta de 1.5mm ainda ficaria 0.5mm de rebaixo
                    [snapback]536414[/snapback]
                    tá errado a conta de vcs. taxa não se mede em milimetros de rebaixamento e sim em volume adicionado ou retirado da camara. tá errado por duas coisas:
                    1? q já falei, 1 milimetro de cabeçote é mto diferente de 1mm de junta, a diferença em volume por milimetro de altura dos dois é difernte.
                    2? só nao se esquece ali existia uma junta original e que essa tb tinha altura e entrava na conta da taxa original.
                      2? só nao se esquece ali existia uma junta original e que essa tb tinha altura e entrava na conta da taxa original.[snapback]536418[/snapback]
                      pelo menos alguém entendeu :d
                        sei q é em volume, e agora entendi q ainda assim nao ficara exatamente 0,5 de rebaixo ainda tem q descontar a junta original pra taxa original…..
                        na verdade toma proporcoes bem diferentes e complicadas de estimar
                          [snapback]536420[/snapback]
                          isso mesmo.
                          tem qua saber qual o motor, taxa original, combustivel e etc…
                          vamos esperar o criador do topico esclarecer algumas coisas.
                            Gustavo
                            o problema de uma junta de 1,5mm pra um cabecote com 2mm retirados eh q qdo vc apertar o cabecote ele vai esmagar a junta, isso com certeza entao vc tem uma junta de 1,5mm q ficou com tamanho de 0,7 no final das contas vc nao pode se basear na altura da junta, a de 3,5mm pode ser q tire bastante essa taxa, tanto q chegue a rodar com gasolina.
                            meu carro usa junta de aco e tem 1mm rebaixando e rodo tranquilamente com gasolina.
                              **vamos lá:
                              tem alguma preparação ???**
                              [snapback]536413[/snapback]
                              1? ap 1600 mi taxa original (10:1)
                              2? vai ser mesmo gasolina
                              3? so basicao mesmo nda de mais… ( 4x1 + cai + 0.27.7)
                                up
                                  o cabeçote foi vendido para outra pessoa, mas a pergunta é interessante:
                                  será que a spa que vende essas juntas mais altas informa quantos mm a junta deforma e diminui de altura ?
                                    a pergunta q não quer calar, qtos ml tem um cabeçote std???
                                    vi hj na pagina da taranto, uma original de ap, nao de aío, tem 1,7mm, provavelmente sem torquear.
                                      [snapback]537028[/snapback]
                                      eu não medi com equipamento adequado, mas foi coisa perto de 26ml.
                                        [snapback]537053[/snapback]
                                        mas o meu rebaixado 1mm deu 26 ml tb :copa:
                                          [snapback]537062[/snapback]
                                          que válvulas que usa é tem umas válvulas que tem umas cavinhas por baixo delas e aí aquilo dá uma destaxada.
