  4. Comprando cabeçote..
30 Posts 9 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    na verdade o cabeçote tá baixado cerca de 1,7mm, o ideal seria dar um passezinho de 0,1mm pré limpar.
      precisa ver o qnt essa junta deforma, acredito ser uma boa pedida pra rodar na gasolina sim….
        tem q ver se não vai ficar com taxa demais pra rodar na gasolina comum….
        o lance é cubicar esse cabeçote aí pra se fazer uma estimativa da taxa de compressão....dependendo do valor vc vai ter q rodar com gasolina podium e terá q rafazer o chip, obrigatoriamente
          gasolina podium nao é uma opoao pq estrada é oq h? e nas pqps por ai a gasolina nem muito gasolina ?…
          o probs é esse... compro e cabeçote + junta... = taxa alta... fudeu tudo...
            uuuupppp
              milTT
              na spa tem junta de 3,5mm
                mas ai vai aumentar 1.5mm do original e destaxar o carro… ai num adianta...
                eu kero a de 1.5mm ki tem la.. ai o cabeçote fica com rebaixe de 0.5mm
                so queria saber se essa teoria tem base....
                  [snapback]536312[/snapback]
                  pensa q a junta tem o formato do cil jah o cabeçote tem formato irregular e menor q a junta. nunca 1mm de cabeçote vão ser 1mm de junta, sempre menos.
                    [snapback]536268[/snapback]
                    isso mesmo….....uso e recomendo.
                    seria a melhor opção para andar na gasolina, já que 1,5mm é praticamente a espessura da junta de ferro original.
                    toatlmente sem fundamento. não é assim que funciona.
                    vamos lá:
                    qual seu motor e taxa original ???
                    vai rodar mesmo com gasolina ???
                    tem alguma preparação ???
                    manda aí pra galera ajudar.
                      thiago, pelo q entendi o cabecote recebeu um passe de 2.0mm, com a junta de 1.5mm ainda ficaria 0.5mm de rebaixo
                        [snapback]536414[/snapback]
                        tá errado a conta de vcs. taxa não se mede em milimetros de rebaixamento e sim em volume adicionado ou retirado da camara. tá errado por duas coisas:
                        1? q já falei, 1 milimetro de cabeçote é mto diferente de 1mm de junta, a diferença em volume por milimetro de altura dos dois é difernte.
                        2? só nao se esquece ali existia uma junta original e que essa tb tinha altura e entrava na conta da taxa original.
                          2? só nao se esquece ali existia uma junta original e que essa tb tinha altura e entrava na conta da taxa original.[snapback]536418[/snapback]
                          pelo menos alguém entendeu :d
                            sei q é em volume, e agora entendi q ainda assim nao ficara exatamente 0,5 de rebaixo ainda tem q descontar a junta original pra taxa original…..
                            na verdade toma proporcoes bem diferentes e complicadas de estimar
                              [snapback]536420[/snapback]
                              isso mesmo.
                              tem qua saber qual o motor, taxa original, combustivel e etc…
                              vamos esperar o criador do topico esclarecer algumas coisas.
                                Gustavo
                                o problema de uma junta de 1,5mm pra um cabecote com 2mm retirados eh q qdo vc apertar o cabecote ele vai esmagar a junta, isso com certeza entao vc tem uma junta de 1,5mm q ficou com tamanho de 0,7 no final das contas vc nao pode se basear na altura da junta, a de 3,5mm pode ser q tire bastante essa taxa, tanto q chegue a rodar com gasolina.
                                meu carro usa junta de aco e tem 1mm rebaixando e rodo tranquilamente com gasolina.
                                  **vamos lá:
                                  tem alguma preparação ???**
                                  [snapback]536413[/snapback]
                                  1? ap 1600 mi taxa original (10:1)
                                  2? vai ser mesmo gasolina
                                  3? so basicao mesmo nda de mais… ( 4x1 + cai + 0.27.7)
                                    up
                                      o cabeçote foi vendido para outra pessoa, mas a pergunta é interessante:
                                      será que a spa que vende essas juntas mais altas informa quantos mm a junta deforma e diminui de altura ?
                                        a pergunta q não quer calar, qtos ml tem um cabeçote std???
                                        vi hj na pagina da taranto, uma original de ap, nao de aío, tem 1,7mm, provavelmente sem torquear.
                                          [snapback]537028[/snapback]
                                          eu não medi com equipamento adequado, mas foi coisa perto de 26ml.
