  4. Tunel trincado :(
Tunel trincado :(
63 Posts 29 Posters 29.6k Visualizações 1 Watching
    o cara falo q ia fica uns 200 e pouco, mas não podia dar certeza pq não sabe o quanto ta trincado, ele vai soldar e colocar uma chapa por cima pra reforçar mais…
    passo pelas lombadas de frente normal.
    pior q ja vi varios quadradinhos originais trincados :(
      Caracol
      um conhecido aqui da região depois de trincar só colocou a barra inferior pois estava sem grana também e parou de trincar.
        JF
        não sabia que original tb trincava :( chato isso, original acontecer isso…..
          Gui_Jpa
          [snapback]542289[/snapback]
          oi pessoal,
          meu carro é original e trincou feio tb.
          ? um santana 93/93.
          voces sabem onde posso comprar uma barra inferior dessas pra colocar no carro ?
          ahhh, no rio de janeiro
          abracao.
            JF
            oi pessoal,
            ? um santana 93/93.
            abracao.
            [snapback]542300[/snapback]
            creio eu que em lojas de preparação de carros voce ache essa barra
              oi pessoal,
              ? um santana 93/93.
              abracao.
              tinha o anuncio de uma empresa no classificados
              ja vi carros com motor bem forte abrir no meio :(
                fala isso não cara
                vai q o meu c empolga e mesmo fraco faz igual :(
                  fala isso não cara
                  [snapback]542332[/snapback]
                  fraco, com essa assinatura?
                    fraquim fraquim, deve ta com uns 200 cv soh :(
                      [snapback]542286[/snapback]
                      eu ando com o meu a 1 ano enfiado, sem barra..e nao trincou nada…teve 7 donos antes de mim
                        [snapback]542345[/snapback]
                        na altura que esta ai na foto??? se for, vale ate a pena meter no elevador e procurar direitinho, pq se não rachou ainda, foi pura sorte.
                          Gustavo
                          o meu tava trincado tbein. comprei assim, na epoca nao sabia q isso acontecia :(
                          qdo andava com o carro sentia ele batendo em algo, dae um mecanico me falou q era isso, fui ver tinha um racho de uns 7cm do tunel pra cima, mandei fazer, foi 230 reias, mas o cara reforcou por dentro e por fora, com chapas de aco q iam de um lado ao outro do carro, vi ele fazendo, depois pintou tudo e blz, o carro parece ate q ficou mais duro depois disso. :hauhau:
                            .pode ter trincado devido a força do motor, q é turbo.
                            amigos meus q tem caixa, vivem com tunel trincado, mesmo sendo original. mas tbm os caras passam em quebra-molas como se não houvesse nada.
                              [snapback]542351[/snapback]
                              ja olhei ja… zero zero..
                              na altura que ta na foto..
                              os unicos defeitos sao assoalho desgastado... :(
                                JF
                                esta socado, vc cortou mola??? qts elos?
                                  [snapback]542414[/snapback]
                                  tudo preparado..mas deve ter no maximo 3 elos…nao vi ela desmontada, desde a ultima vez que foi refeita
                                    ricardo tb
                                    no gti
                                    comprei rachado
                                    soldei ficou em uns 300 dinheiros pq tirou o paineil todo e etc
                                    depois instalei a barra inferior
                                    e ta tudo tranquilo ate hoje
                                    t+
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      eu tbm comprei o gti em janeiro veio trincado prescisei tira motor cambio painel e caixa de direção e foi soldado com solda mig e o funileiro coloco uma chapa por dentro pra reforça fico em r$200 mais tbm levei o carro depenado pra lah mais ta ateh agora sem ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), i o meu carro ta rebaixado…....
                                        tunel de vw qudrado ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), mesmo….....uns mais.......outros menos........
                                        mas é apenas uma questão de tempo.....hehehee....
                                        barra inferior tem que ser colocada antes de rachar........pois colocar depois é tampar sol com peneira.........o carro só vai ir rachando mais lentamente e vai continur maleável no local.
                                        bom mesmo e soldar o local, de preferencia com um parachoque de fusca por dentro pra reforçar :( e aí sim, colocar as barras em cima e em baixo.
                                          [snapback]542942[/snapback]
                                          estrutura de troller
