  4. Tunel trincado :(
Tunel trincado :(
63 Posts 29 Posters 29.5k Visualizações 1 Watching
    eu ando com o meu a 1 ano enfiado, sem barra..e nao trincou nada…teve 7 donos antes de mim
    [snapback]542345[/snapback]
    na altura que esta ai na foto??? se for, vale ate a pena meter no elevador e procurar direitinho, pq se não rachou ainda, foi pura sorte.
      Gustavo
      o meu tava trincado tbein. comprei assim, na epoca nao sabia q isso acontecia :(
      qdo andava com o carro sentia ele batendo em algo, dae um mecanico me falou q era isso, fui ver tinha um racho de uns 7cm do tunel pra cima, mandei fazer, foi 230 reias, mas o cara reforcou por dentro e por fora, com chapas de aco q iam de um lado ao outro do carro, vi ele fazendo, depois pintou tudo e blz, o carro parece ate q ficou mais duro depois disso. :hauhau:
        .pode ter trincado devido a força do motor, q é turbo.
        amigos meus q tem caixa, vivem com tunel trincado, mesmo sendo original. mas tbm os caras passam em quebra-molas como se não houvesse nada.
          [snapback]542351[/snapback]
          ja olhei ja… zero zero..
          na altura que ta na foto..
          os unicos defeitos sao assoalho desgastado... :(
            JF
            esta socado, vc cortou mola??? qts elos?
              [snapback]542414[/snapback]
              tudo preparado..mas deve ter no maximo 3 elos…nao vi ela desmontada, desde a ultima vez que foi refeita
                ricardo tb
                no gti
                comprei rachado
                soldei ficou em uns 300 dinheiros pq tirou o paineil todo e etc
                depois instalei a barra inferior
                e ta tudo tranquilo ate hoje
                t+
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  eu tbm comprei o gti em janeiro veio trincado prescisei tira motor cambio painel e caixa de direção e foi soldado com solda mig e o funileiro coloco uma chapa por dentro pra reforça fico em r$200 mais tbm levei o carro depenado pra lah mais ta ateh agora sem ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), i o meu carro ta rebaixado…....
                    tunel de vw qudrado ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), mesmo….....uns mais.......outros menos........
                    mas é apenas uma questão de tempo.....hehehee....
                    barra inferior tem que ser colocada antes de rachar........pois colocar depois é tampar sol com peneira.........o carro só vai ir rachando mais lentamente e vai continur maleável no local.
                    bom mesmo e soldar o local, de preferencia com um parachoque de fusca por dentro pra reforçar :( e aí sim, colocar as barras em cima e em baixo.
                      [snapback]542942[/snapback]
                      estrutura de troller
                        Ktulu
                        eu tinha um gol bola 98 1.0, ele rachou o tunel…
                        original ainda por cima, forca do motor no foi.
                        mas eu tambem cortei 2 voltas na mola e nao mechi no amortecedor...
                          AIRpower
                          :hauhau: nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai :sppt:
                            :( nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai? :hauhau:
                            [snapback]543002[/snapback]
                            quando o tánel tá bem rachado, geralmente tem que se soldar uma chapa de ferro pra fechar o buraco e reforçar a estrutura do veiculo.
                            o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada. é so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :sppt:
                            com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :^^:
                              AIRpower
                              o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada.  ? so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :hauhau:
                              com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :sppt:
                              [snapback]543009[/snapback]
                              deve ser fácil, fácil fazer isso né? :( mas também fica indestrutivem não ??
                                nada a ver. o que trinca tánel é suspensão.
                                  AnD_20V
                                  somente a linha vw (gol,etc) tem esse problema cronico?
                                  ou existem outros carros com esse problema?
                                    [snapback]543231[/snapback]
                                    queria saber isso, alguem tem alguma info sobre o golf mk iv abrir tmb?
                                      [snapback]543167[/snapback]
                                      tudo a ver
                                      torção de monobloco devido ao torque do motor (principalmente motores turbo com coxins sólidos/travados) r_ach.a, tunel que nem manteiga…... :(
                                      pode até ter, mas rachar fácil que nem vw nuncaq vê…....... :aaf:
                                      [snapback]543235[/snapback]
                                      motor transversal….....acho meio dificil acontecer........olha o formato do tunel pra vc ver como parece bem mais forte que um de gol........... :o_o:
                                        tudo a ver
                                        não, desculpa mas eu discordo. apzinho com kit coxinha com 200cv no máximo não faz isso.
                                        coxim rígido o máximo que faz é soltar o painel dianteiro e descolar tudo os macarr?ozinhos, não mais que isso.
                                        chuto que uns 95% de todos os táneis que abrem é por suspensão. tanto isso é fato que mesmo gol/parati/saveiro caixa (voyage tbm) original sem nem mesmo ter sido rebaixado acaba abrindo mais cedo ou mais tarde.
                                          bom pelo q falam motor forte trinca sim, pq ele levanta do quadro, e faz com q a traseira do quadro abra e force o tunel…
                                          o meu tenho certeza q não foi so a suspenção, ela ta original não mudei nada, mas o motor ta com seus 200 cavalos, e o coxim dele eh reforçado, e pra piora o dianteiro ta estourado...
