  4. Tunel trincado :(
Tunel trincado :(
63 Posts 29 Posters 28.7k Visualizações 1 Watching
    fala isso não cara
    vai q o meu c empolga e mesmo fraco faz igual :(
    [snapback]542332[/snapback]
    fraco, com essa assinatura?
      fraquim fraquim, deve ta com uns 200 cv soh :(
        o cara falo q ia fica uns 200 e pouco, mas não podia dar certeza pq não sabe o quanto ta trincado, ele vai soldar e colocar uma chapa por cima pra reforçar mais…
        passo pelas lombadas de frente normal.
        pior q ja vi varios quadradinhos originais trincados :(
        [snapback]542286[/snapback]
        eu ando com o meu a 1 ano enfiado, sem barra..e nao trincou nada…teve 7 donos antes de mim
          [snapback]542345[/snapback]
          na altura que esta ai na foto??? se for, vale ate a pena meter no elevador e procurar direitinho, pq se não rachou ainda, foi pura sorte.
            Gustavo
            o meu tava trincado tbein. comprei assim, na epoca nao sabia q isso acontecia :(
            qdo andava com o carro sentia ele batendo em algo, dae um mecanico me falou q era isso, fui ver tinha um racho de uns 7cm do tunel pra cima, mandei fazer, foi 230 reias, mas o cara reforcou por dentro e por fora, com chapas de aco q iam de um lado ao outro do carro, vi ele fazendo, depois pintou tudo e blz, o carro parece ate q ficou mais duro depois disso. :hauhau:
              .pode ter trincado devido a força do motor, q é turbo.
              amigos meus q tem caixa, vivem com tunel trincado, mesmo sendo original. mas tbm os caras passam em quebra-molas como se não houvesse nada.
                [snapback]542351[/snapback]
                ja olhei ja… zero zero..
                na altura que ta na foto..
                os unicos defeitos sao assoalho desgastado... :(
                  JF
                  esta socado, vc cortou mola??? qts elos?
                    [snapback]542414[/snapback]
                    tudo preparado..mas deve ter no maximo 3 elos…nao vi ela desmontada, desde a ultima vez que foi refeita
                      ricardo tb
                      no gti
                      comprei rachado
                      soldei ficou em uns 300 dinheiros pq tirou o paineil todo e etc
                      depois instalei a barra inferior
                      e ta tudo tranquilo ate hoje
                      t+
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        eu tbm comprei o gti em janeiro veio trincado prescisei tira motor cambio painel e caixa de direção e foi soldado com solda mig e o funileiro coloco uma chapa por dentro pra reforça fico em r$200 mais tbm levei o carro depenado pra lah mais ta ateh agora sem ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), i o meu carro ta rebaixado…....
                          tunel de vw qudrado ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), mesmo….....uns mais.......outros menos........
                          mas é apenas uma questão de tempo.....hehehee....
                          barra inferior tem que ser colocada antes de rachar........pois colocar depois é tampar sol com peneira.........o carro só vai ir rachando mais lentamente e vai continur maleável no local.
                          bom mesmo e soldar o local, de preferencia com um parachoque de fusca por dentro pra reforçar :( e aí sim, colocar as barras em cima e em baixo.
                            [snapback]542942[/snapback]
                            estrutura de troller
                              Ktulu
                              eu tinha um gol bola 98 1.0, ele rachou o tunel…
                              original ainda por cima, forca do motor no foi.
                              mas eu tambem cortei 2 voltas na mola e nao mechi no amortecedor...
                                AIRpower
                                :hauhau: nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai :sppt:
                                  :( nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai? :hauhau:
                                  [snapback]543002[/snapback]
                                  quando o tánel tá bem rachado, geralmente tem que se soldar uma chapa de ferro pra fechar o buraco e reforçar a estrutura do veiculo.
                                  o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada. é so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :sppt:
                                  com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :^^:
                                    AIRpower
                                    o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada.  ? so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :hauhau:
                                    com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :sppt:
                                    [snapback]543009[/snapback]
                                    deve ser fácil, fácil fazer isso né? :( mas também fica indestrutivem não ??
                                      nada a ver. o que trinca tánel é suspensão.
                                        AnD_20V
                                        somente a linha vw (gol,etc) tem esse problema cronico?
                                        ou existem outros carros com esse problema?
                                          [snapback]543231[/snapback]
                                          queria saber isso, alguem tem alguma info sobre o golf mk iv abrir tmb?
