  4. Tunel trincado :(
Tunel trincado :(
63 Posts 29 Posters 29.5k Visualizações 1 Watching
    fraquim fraquim, deve ta com uns 200 cv soh :(
      o cara falo q ia fica uns 200 e pouco, mas não podia dar certeza pq não sabe o quanto ta trincado, ele vai soldar e colocar uma chapa por cima pra reforçar mais…
      passo pelas lombadas de frente normal.
      pior q ja vi varios quadradinhos originais trincados :(
      [snapback]542286[/snapback]
      eu ando com o meu a 1 ano enfiado, sem barra..e nao trincou nada…teve 7 donos antes de mim
        [snapback]542345[/snapback]
        na altura que esta ai na foto??? se for, vale ate a pena meter no elevador e procurar direitinho, pq se não rachou ainda, foi pura sorte.
          Gustavo
          o meu tava trincado tbein. comprei assim, na epoca nao sabia q isso acontecia :(
          qdo andava com o carro sentia ele batendo em algo, dae um mecanico me falou q era isso, fui ver tinha um racho de uns 7cm do tunel pra cima, mandei fazer, foi 230 reias, mas o cara reforcou por dentro e por fora, com chapas de aco q iam de um lado ao outro do carro, vi ele fazendo, depois pintou tudo e blz, o carro parece ate q ficou mais duro depois disso. :hauhau:
            .pode ter trincado devido a força do motor, q é turbo.
            amigos meus q tem caixa, vivem com tunel trincado, mesmo sendo original. mas tbm os caras passam em quebra-molas como se não houvesse nada.
              [snapback]542351[/snapback]
              ja olhei ja… zero zero..
              na altura que ta na foto..
              os unicos defeitos sao assoalho desgastado... :(
                JF
                esta socado, vc cortou mola??? qts elos?
                  [snapback]542414[/snapback]
                  tudo preparado..mas deve ter no maximo 3 elos…nao vi ela desmontada, desde a ultima vez que foi refeita
                    ricardo tb
                    no gti
                    comprei rachado
                    soldei ficou em uns 300 dinheiros pq tirou o paineil todo e etc
                    depois instalei a barra inferior
                    e ta tudo tranquilo ate hoje
                    t+
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      eu tbm comprei o gti em janeiro veio trincado prescisei tira motor cambio painel e caixa de direção e foi soldado com solda mig e o funileiro coloco uma chapa por dentro pra reforça fico em r$200 mais tbm levei o carro depenado pra lah mais ta ateh agora sem ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), i o meu carro ta rebaixado…....
                        tunel de vw qudrado ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), mesmo….....uns mais.......outros menos........
                        mas é apenas uma questão de tempo.....hehehee....
                        barra inferior tem que ser colocada antes de rachar........pois colocar depois é tampar sol com peneira.........o carro só vai ir rachando mais lentamente e vai continur maleável no local.
                        bom mesmo e soldar o local, de preferencia com um parachoque de fusca por dentro pra reforçar :( e aí sim, colocar as barras em cima e em baixo.
                          [snapback]542942[/snapback]
                          estrutura de troller
                            Ktulu
                            eu tinha um gol bola 98 1.0, ele rachou o tunel…
                            original ainda por cima, forca do motor no foi.
                            mas eu tambem cortei 2 voltas na mola e nao mechi no amortecedor...
                              AIRpower
                              :hauhau: nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai :sppt:
                                :( nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai? :hauhau:
                                [snapback]543002[/snapback]
                                quando o tánel tá bem rachado, geralmente tem que se soldar uma chapa de ferro pra fechar o buraco e reforçar a estrutura do veiculo.
                                o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada. é so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :sppt:
                                com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :^^:
                                  AIRpower
                                  o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada.  ? so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :hauhau:
                                  com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :sppt:
                                  [snapback]543009[/snapback]
                                  deve ser fácil, fácil fazer isso né? :( mas também fica indestrutivem não ??
                                    nada a ver. o que trinca tánel é suspensão.
                                      AnD_20V
                                      somente a linha vw (gol,etc) tem esse problema cronico?
                                      ou existem outros carros com esse problema?
                                        [snapback]543231[/snapback]
                                        queria saber isso, alguem tem alguma info sobre o golf mk iv abrir tmb?
                                          [snapback]543167[/snapback]
                                          tudo a ver
                                          torção de monobloco devido ao torque do motor (principalmente motores turbo com coxins sólidos/travados) r_ach.a, tunel que nem manteiga…... :(
                                          pode até ter, mas rachar fácil que nem vw nuncaq vê…....... :aaf:
                                          [snapback]543235[/snapback]
                                          motor transversal….....acho meio dificil acontecer........olha o formato do tunel pra vc ver como parece bem mais forte que um de gol........... :o_o:
