  4. Tunel trincado :(
Tunel trincado :(
63 Posts 29 Posters 29.1k Visualizações 1 Watching
    JF
    não sabia que original tb trincava :( chato isso, original acontecer isso…..
      Gui_Jpa
      [snapback]542289[/snapback]
      oi pessoal,
      meu carro é original e trincou feio tb.
      ? um santana 93/93.
      voces sabem onde posso comprar uma barra inferior dessas pra colocar no carro ?
      ahhh, no rio de janeiro
      abracao.
        JF
        oi pessoal,
        ? um santana 93/93.
        abracao.
        [snapback]542300[/snapback]
        creio eu que em lojas de preparação de carros voce ache essa barra
          oi pessoal,
          ? um santana 93/93.
          abracao.
          tinha o anuncio de uma empresa no classificados
          ja vi carros com motor bem forte abrir no meio :(
            fala isso não cara
            vai q o meu c empolga e mesmo fraco faz igual :(
              fala isso não cara
              [snapback]542332[/snapback]
              fraco, com essa assinatura?
                fraquim fraquim, deve ta com uns 200 cv soh :(
                  o cara falo q ia fica uns 200 e pouco, mas não podia dar certeza pq não sabe o quanto ta trincado, ele vai soldar e colocar uma chapa por cima pra reforçar mais…
                  passo pelas lombadas de frente normal.
                  pior q ja vi varios quadradinhos originais trincados :(
                  [snapback]542286[/snapback]
                  eu ando com o meu a 1 ano enfiado, sem barra..e nao trincou nada…teve 7 donos antes de mim
                    [snapback]542345[/snapback]
                    na altura que esta ai na foto??? se for, vale ate a pena meter no elevador e procurar direitinho, pq se não rachou ainda, foi pura sorte.
                      Gustavo
                      o meu tava trincado tbein. comprei assim, na epoca nao sabia q isso acontecia :(
                      qdo andava com o carro sentia ele batendo em algo, dae um mecanico me falou q era isso, fui ver tinha um racho de uns 7cm do tunel pra cima, mandei fazer, foi 230 reias, mas o cara reforcou por dentro e por fora, com chapas de aco q iam de um lado ao outro do carro, vi ele fazendo, depois pintou tudo e blz, o carro parece ate q ficou mais duro depois disso. :hauhau:
                        .pode ter trincado devido a força do motor, q é turbo.
                        amigos meus q tem caixa, vivem com tunel trincado, mesmo sendo original. mas tbm os caras passam em quebra-molas como se não houvesse nada.
                          [snapback]542351[/snapback]
                          ja olhei ja… zero zero..
                          na altura que ta na foto..
                          os unicos defeitos sao assoalho desgastado... :(
                            JF
                            esta socado, vc cortou mola??? qts elos?
                              [snapback]542414[/snapback]
                              tudo preparado..mas deve ter no maximo 3 elos…nao vi ela desmontada, desde a ultima vez que foi refeita
                                ricardo tb
                                no gti
                                comprei rachado
                                soldei ficou em uns 300 dinheiros pq tirou o paineil todo e etc
                                depois instalei a barra inferior
                                e ta tudo tranquilo ate hoje
                                t+
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  eu tbm comprei o gti em janeiro veio trincado prescisei tira motor cambio painel e caixa de direção e foi soldado com solda mig e o funileiro coloco uma chapa por dentro pra reforça fico em r$200 mais tbm levei o carro depenado pra lah mais ta ateh agora sem ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), i o meu carro ta rebaixado…....
                                    tunel de vw qudrado ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), mesmo….....uns mais.......outros menos........
                                    mas é apenas uma questão de tempo.....hehehee....
                                    barra inferior tem que ser colocada antes de rachar........pois colocar depois é tampar sol com peneira.........o carro só vai ir rachando mais lentamente e vai continur maleável no local.
                                    bom mesmo e soldar o local, de preferencia com um parachoque de fusca por dentro pra reforçar :( e aí sim, colocar as barras em cima e em baixo.
                                      [snapback]542942[/snapback]
                                      estrutura de troller
                                        Ktulu
                                        eu tinha um gol bola 98 1.0, ele rachou o tunel…
                                        original ainda por cima, forca do motor no foi.
                                        mas eu tambem cortei 2 voltas na mola e nao mechi no amortecedor...
                                          AIRpower
                                          :hauhau: nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai :sppt:
