  4. Tunel trincado :(
Tunel trincado :(
63 Posts 29 Posters 28.7k Visualizações 1 Watching
    JF
    oi pessoal,
    meu carro é original e trincou feio tb.
    ? um santana 93/93.
    voces sabem onde posso comprar uma barra inferior dessas pra colocar no carro ?
    ahhh, no rio de janeiro
    abracao.
    [snapback]542300[/snapback]
    creio eu que em lojas de preparação de carros voce ache essa barra
      oi pessoal,
      ? um santana 93/93.
      abracao.
      tinha o anuncio de uma empresa no classificados
      ja vi carros com motor bem forte abrir no meio :(
        fala isso não cara
        vai q o meu c empolga e mesmo fraco faz igual :(
          fala isso não cara
          [snapback]542332[/snapback]
          fraco, com essa assinatura?
            fraquim fraquim, deve ta com uns 200 cv soh :(
              o cara falo q ia fica uns 200 e pouco, mas não podia dar certeza pq não sabe o quanto ta trincado, ele vai soldar e colocar uma chapa por cima pra reforçar mais…
              passo pelas lombadas de frente normal.
              pior q ja vi varios quadradinhos originais trincados :(
              [snapback]542286[/snapback]
              eu ando com o meu a 1 ano enfiado, sem barra..e nao trincou nada…teve 7 donos antes de mim
                [snapback]542345[/snapback]
                na altura que esta ai na foto??? se for, vale ate a pena meter no elevador e procurar direitinho, pq se não rachou ainda, foi pura sorte.
                  Gustavo
                  o meu tava trincado tbein. comprei assim, na epoca nao sabia q isso acontecia :(
                  qdo andava com o carro sentia ele batendo em algo, dae um mecanico me falou q era isso, fui ver tinha um racho de uns 7cm do tunel pra cima, mandei fazer, foi 230 reias, mas o cara reforcou por dentro e por fora, com chapas de aco q iam de um lado ao outro do carro, vi ele fazendo, depois pintou tudo e blz, o carro parece ate q ficou mais duro depois disso. :hauhau:
                    .pode ter trincado devido a força do motor, q é turbo.
                    amigos meus q tem caixa, vivem com tunel trincado, mesmo sendo original. mas tbm os caras passam em quebra-molas como se não houvesse nada.
                      [snapback]542351[/snapback]
                      ja olhei ja… zero zero..
                      na altura que ta na foto..
                      os unicos defeitos sao assoalho desgastado... :(
                        JF
                        esta socado, vc cortou mola??? qts elos?
                          [snapback]542414[/snapback]
                          tudo preparado..mas deve ter no maximo 3 elos…nao vi ela desmontada, desde a ultima vez que foi refeita
                            ricardo tb
                            no gti
                            comprei rachado
                            soldei ficou em uns 300 dinheiros pq tirou o paineil todo e etc
                            depois instalei a barra inferior
                            e ta tudo tranquilo ate hoje
                            t+
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              eu tbm comprei o gti em janeiro veio trincado prescisei tira motor cambio painel e caixa de direção e foi soldado com solda mig e o funileiro coloco uma chapa por dentro pra reforça fico em r$200 mais tbm levei o carro depenado pra lah mais ta ateh agora sem ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), i o meu carro ta rebaixado…....
                                tunel de vw qudrado ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), mesmo….....uns mais.......outros menos........
                                mas é apenas uma questão de tempo.....hehehee....
                                barra inferior tem que ser colocada antes de rachar........pois colocar depois é tampar sol com peneira.........o carro só vai ir rachando mais lentamente e vai continur maleável no local.
                                bom mesmo e soldar o local, de preferencia com um parachoque de fusca por dentro pra reforçar :( e aí sim, colocar as barras em cima e em baixo.
                                  [snapback]542942[/snapback]
                                  estrutura de troller
                                    Ktulu
                                    eu tinha um gol bola 98 1.0, ele rachou o tunel…
                                    original ainda por cima, forca do motor no foi.
                                    mas eu tambem cortei 2 voltas na mola e nao mechi no amortecedor...
                                      AIRpower
                                      :hauhau: nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai :sppt:
                                        :( nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai? :hauhau:
                                        [snapback]543002[/snapback]
                                        quando o tánel tá bem rachado, geralmente tem que se soldar uma chapa de ferro pra fechar o buraco e reforçar a estrutura do veiculo.
                                        o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada. é so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :sppt:
                                        com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :^^:
                                          AIRpower
                                          o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada.  ? so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :hauhau:
                                          com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :sppt:
                                          [snapback]543009[/snapback]
                                          deve ser fácil, fácil fazer isso né? :( mas também fica indestrutivem não ??
