  4. Dosador em aspro
Dosador em aspro
71 Posts 14 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    entao… estou na duvida doq fazr no meu agora...
    o preparador juro q ia melhor muuuito essa config….
    mas o chip tmb tenho vontade…
    [snapback]543372[/snapback]
    chega no seu preparador e fala assim:
    - vou arrumar esse hpi, se nao ficar bom vc paga o hpi???
    hehe pronto, ai quero ver ele mudar de assunto rapidinho.
      e outra coisa….tanto o hpi qto o regulador de pressão original do carro do arved variam a pressão de comb conforma varia a pressão (vócuo) no coletor
        mas entao o preparador falou alguma coisa em usar o retorno mesmo para usar o hpi… tem alguma logica nisos? ligar o hpi no retorno?
        isso até tem lágica, mas só se o cara tirar o dosador original da flauta e colocar aquela tampinha no lugar dele.
          arved
          eh o seguinte… nao tenho certeza ateh por o hall q espero por em breve... apartir dae gravo um video da leitura para vcs verem e analizarem, ah... o kra q monto o carro foi um e quem acerto e deu as dicas esse fds foi outro.. em 30 minutos esse kra fez meu carro sair do aspro manco pra um canhaozinho heheehe.. fico outro carro depois do acerto q ele deu.. vcs nao fazem ideia do milagre q o kra fez.. meu carro volto a ter torke e ta bem gostoso de guiar...
          o lance do hpi vou ver com calma quando montar o hall...
          mas entao ateh tem logica por no retorno ?
          eu tenho q falar com ele com calma pra intender a ideia..
            eu não vejo lágica nenhuma nisso, mas tudo bem…
              ? simples: tirando o dosador da flauta, o fluxo vai direto pro retorno, ou seja, passa reto por ela. faz sentido sim, desde que tire o dosador, lágico.
                e se mantiver o dosador original + o hpi???
                pelo q me lembro qdo mexi nisso, no parafuso que faz o delta da subida de pressão tb incluencia o quanto o vacuo influencia nele.
                podia-se colocar um restritor na linha de vacuo q vai para o hpi de modo que com o parafuso de delta todo aberto não influencie na pressão original com vacuo. ai vc msm vai andando e brincando no parafuso de delta.
                fica o dosador original pra manter tudo funcionando como de fabrica e o dosador hpi apenas influenciaria como se quisesse.
                  a? eu já acho mais fácil colocar uma torneirinha (dessas de booster) no retorno.
                    [snapback]543528[/snapback]
                    ah tá, se for tirar o regulador de pressão original, ok…
                    mas ainda assim, o dosasor tem q ir ligado antes da flauta....o combustável chega, passa pelo dosador, vai pra flauta com a pressão desejada e o resto retorna do dosador mesmo pro tanque...se fosse trocar o regulador de pressão de comb por outro, aí ele iria depois da flauta (posição original)
                    pelo q o arved falou, ele ligaria o hpi no retorno de comb, ou seja, permaneceria o regulador original e no reotrno originasl ele ligaria o dosador, o que não faz o menor sentido....
                      q sei hpi nao funciona antes da flauta nao hem
                      ele restringe o retorno da flauta pro tanque, não funciona como um de carburado
                      o esquema fica tanque>bomba>flauta>hpi>tanque ( retorno ).
                      eu sou a favor de fazer um esquema em que com o delta todo aberto o hpi nao influencie na pressão inicial, ai vc vai aumentando como quer.
                        nao obrigatoriamente. pode ser ligado depois, sem problema nenhum.
                          arved
                          [snapback]543539[/snapback]
                          fabio… acredito q seja assim mesmo...
                          pra mim eh o mais logico, pois em baixa e tal o carro ficaria normal e quando pisar o dosador faria o seu trabalho.... aumentand um pouco a pre?ao.....
                          assim o dosador soh faria o trabalho quando eu precisar.... :aaf:
                          nao acredito q seja muito absurdo isso... faz muiito sentido...
                            mas ainda assim, o dosasor tem q ir ligado antes da flauta….o combustável chega, passa pelo dosador, vai pra flauta com a pressão desejada e o resto retorna do dosador mesmo pro tanque...se fosse trocar o regulador de pressão de comb por outro, aí ele iria depois da flauta (posição original)
                            negativo.. como que vai instalar o dosador antes da flauta é vai restringir o fluxo antes.
                            tira o regulador de pressão original e coloca uma tampinha no lugar, na mangueira que vai pro tanque instala o hpi e acerta a pressão de combustável estancando o retorno, nunca estancando a linha (como nos carburados com dosadorzinho).
                              arved
                              [snapback]543552[/snapback]
                              mas assim… se eu fizer o seguinte por o hpi no retorno, ligar ele num t na linha de combustivel normal... nao daria mais pre?ao na linha assim?
                              ou to falando besteira?
                                PrEsA
                                pessoal, vou tentar dar minha contribuição.
                                1. o dosador vai entre a bomba e o tanque, certo? ?
                                r. sim, pois ele dosa a pressão da linha antes dele, segurando parte do fluxo (como uma torneira) e depois dele a pressão é (praticamente) igual é do tanque, ou seja, ambiente (=1bar).
                                2. então todo dosador tem que ser instalado depois da flauta??
                                r. sim. o dosador fica entre a bomba e a flauta, dosando a pressão que ir? para a flauta e os bicos.
                                3. e como ele funciona??
                                r. o dosador é uma torneira que está regulada para uma pressão inicial. ela tem um delta (delta=variação) que depende de um sinal externo. quanto maior o sinal externo, maior a variação logo maior a pressão final.
                                4. e qual este sinal?
                                r. a pressão em determinado ponto.
                                5. que ponto (este ponto é chamado de tomada de pressao do dosador)???
                                r. depende… eu prefiro sempre colocar depois da borboleta, ou seja, no vêcuo. é assim que as montadoras fazem, e o objetivo inicial é compensar a variação de pressão nos bicos injetores, de modo a manter um fluxo de combustivel correto.
                                6. mas meu preparador coloca na pressurização, e não no vacuo??
                                r. sim, é uma estratégia de alimentação, e serve somente para turbos, onde existe variação de pressao antes da borboleta. em aspros a pressao seria constante sempre, não fazendo sentido.
                                7. e no caso de nosso amigo arved??
                                r. se ele inutilizar o dosador original, colocar um hpi depois da flauta (como no original) e aumentar o delta ele terá maior combustivel qdo estiver com o po no fundo. se a alimentação realmente estiver correta em m?dios giros, e ele aumentar o delta, ele vai ter um carro com excesso em m?dios giros e mistura correta em alta. ou seja, se este for mesmo o problema ele vai trocar seis por meia dázia. o correto seria o remapeamento.
                                8. e se o arved estiver com falta em todas as faixas, mas só sente em alta??
                                r. ai o hpi resolveria
                                espero ter ajudado, e desculpe ter sido longo
                                  arved
                                  [snapback]543921[/snapback]
                                  porra kra.. vc ajudo demais… vou ver de remapear o carro... ja tinha pensado nisso...
                                  acho q completa minha prepara?ao... vou cmprar um hallmeter e tal instalar e se ver q
                                    arved
                                    corto meu post deu pau no pc… seila
                                    ...acho q completa minha prepara?ao... vou cmprar um hallmeter e tal instalar e se ver qual a leitura... se pa faão chip... e ja era
                                      você se contradiz na pergunta e na resposta…
                                      o dosador fica depois da bomba e depois da flauta ou na flauta (quando é caso de regulador de pressão original ou dosador que vai no lugar do original, assim o combustável passa por dentro do regulador e já joga pro retorno que vai pro tanque).
                                      em carros returnless o sistema é diferente, o regulador fica dentro do tanque e vai apenas uma linha pro motor.
                                        [snapback]543931[/snapback]
                                        acho bobagem você mexer com hpi
                                        enfim, instale o hallmeter e veja o quanto alimenta de alta… se for pouca coisa menos que seus 880~920mv você pode tirar fora o regulador de pressão original e instalar um regulável da spa, bota 3kg de inicial que vai subir pré 3,5bar sem vêcuo (com essa diferença a i.e. ajusta na boa a mistura de marcha lenta), talvez alimente... talvez não.
                                        o ideal mesmo seria fazer o chip.
                                          arved
                                          vou partir para o chip mesmo… :aaf:
                                          acho q eh a melhor solu?a... :(
