  4. Problema com pressão na linha
54 Posts 13 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    foi a pressa, tava mais de um mêsssssss sem o carritcho, q mexeu de ponta a ponta no sal?o, e pra comprar o de membrana dupla eu ia ter q mandar vir de sp
    ? complicado
    [snapback]550023[/snapback]
    sinceramente acho q vai ser necessário em breve, muito em breve…ou talvez agora mesmo. esses dosadores grandes ai da foto só tem tamanho, pq pra um motor como o seu vai ser preciso um de duas membranas pra vc ter total controle da pressão de combustivel.
    o esquema de trabalho de ambos parece igual, mas não ?. aquela membrana de cima ajuda muito no fechamento do retorno, e com isso, no aumento de pressão na linha sem precisar de tanta pressão de turbo.
    vc precisa de um desse:
    e nunca mais vai se preocupar com regulador de pressão.
      fsobral86
      curiosidade, que bielas usa?
        DuDu_Civic
        originais do 1.6/s, balanceadas e embuchadas pra pinos de ap
          DuDu_Civic
          [snapback]550027[/snapback]
          entendi tia
          realmente é mais um assunto pra eu estudar, dosadores hehehehehe
          membrana dupla no caso seria algo relacionado ?s 2 regulagens???
          esse meu tem 2 regulagens, pressão inicial e pressão na progressão
          a inicial tá em 0,4 bar, e o de progressão apertamos até o final, mas a pressão não estabiliza, por isso achamos q deva ser algo na bomba
          dá pra andar com o carro, puxar bem, mas tem q tomar cuidado com o po, pq do nada pode dar uma falta ae babau, e o bichinho tá nojento né :ninja:
          eu tenho inclusive em casa um dosador hpi guardado, não lembro a marca, mas a agulha da progressão dele tá quebrada, tinha q trocar a peça, esse dosador era de um corsa 1.0 turbo do meu irmão
          sugestáes?
          :ohoh:
            DuDu_Civic
            aeeeeeeeeeee,
            o dosador é membrana dupla sim, acabei de confirmar com o pablo da race com quem eu comprei, a fabricação é deles mesmo, nos moldes dos dosadores das spa, ele falou q usa teflon e os kct no dosador
              [snapback]550081[/snapback]
              não, membrana dupla não tem nenhuma relação em ter as duas regulagens.
              aeeeeeeeeeee,
              [snapback]550083[/snapback]
              pode mostrar uma foto do seu dosador? aquela imagem da spa não parece nem um pouco com um de membrana dupla.
                DuDu_Civic
                sim senhora
                qdo chegar em casa hj eu vou tirar umas fotos
                  gts turbo
                  didi moc? o dosador que a carol está te indicando é oque eu uso no meu carro, que por sinal aguenta mesmo aguenta as 4 bombas de gti em cima dele
                    FRMG78
                    dudu, você falou que pos uma bomba remanufaturada, acho que o problema está aí…. acho besteira por duas em paralelo ou em série... conheão chevette que enche pouco mais de 2kg de pressão na turbina com weber 40 e só uma bomba de gti alimentando, mas o cara comprou a bomba nova nova.
                    um abraço
                      Zaza
                      esseo dosador é delta certo???
                      qual voce recomendaria de 1:1 fora o do tempra ?
                        DuDu_Civic
                        fotos do dosador e de quebra algumas do motor e da bomba de combustivel na mala
                        não reparem a qualidade pois foram tiradas com meu celular
                          DuDu_Civic
                          uma coisa q reparei, é q o carro esquenta, tu anda m?i e quase não percebe q deu falta, mas tu sente e muda qdo soca o po no fundo
                          da?, andei um pouco devagar, transito e talz, e depois chamei pra moer, e a pressão simplesmente não subiu como antes, subiu menos
                          muito estranho, tenho q ver essa bomba logo
                            ei, se trocou a bomba e o problema continua, nao seria filtro de combustivel entupido nao? estranho hein….
                              DuDu_Civic
                              [snapback]550276[/snapback]
                              não pq o filtro foi colocado depois do problema já existir, eu q pedi pra colocar pra evitar futuros problemas, o filtro é novo
                              esse problema começou a dar sinais qdo usava a bomba de monza, q roncava bastante, da? troquei pela de gti pareceu q tinha sumido, e agora ta voltando, é muito estranho
                                dudu, está muito esquisito esse dosador. só se a mola for laaaaarga pacas e tiver quase nada de altura. olhe o da beep e vc entender? o q estou dizendo a nivel de comparação.
                                entre uma membrana e outra é q vai a mola.
                                  DuDu_Civic
                                  tia, coisa q eu fiz e reparei q deu uma melhorada
                                  eu tava usando pressão inicial de 0,4 bar, aumentei pra 0,6 bar
                                  da? deu 2 voltas na progressão, segurou 3 bar oscilando um pouco
                                  ? estranho, num sei se é a bomba, só pegando uma bomba emprestada boa pra testar
                                    pode ser o dosador, ou nao ta chegando pressao de turbo direito no dosador pra ele manter a diferencial… sei la... sinistrao memo.... bomba de gti suporta pro volta de 11, 12 bares @ 3l/s. peça pra testaem a sua la na dinamica....
                                      DuDu_Civic
                                      me tirem uma dúvida, se tiver um furinho minimo na linha q alimenta o dosador com a pressão de turbo pra regular a pressão alta
                                      pode acontecer isso?
                                      sabe pq eu to pensando nisso? pq tem um tempo, eu tive q trocar a tubulação do manometro de combustivel q usava o mesmo tubo, q tinha ressecado e furado, e demorei pra perceber pq pressurizava na boa
                                      vou inspecionar e trocar, eu tenho tubos sobrando lá em casa
                                        DuDu_Civic
                                        ahhh, reparem nos tubos azuis q vem da mufla, 1 pra prioridade e outro pro dosador, esses são os tubos velhos
                                          Zaza
                                          esseo dosador ?  delta certo???
                                          [snapback]550237[/snapback]
                                          tia carol responde pra mim se nao vou ficar brabo.
