  4. Comando 027
Comando 027
75 Posts 25 Posters 25.2k Visualizações 1 Watching
    RazorBack
    daniel precisou de polia regulavel é ajuste de ponto é
    valeu
      victorjf
      fui a na oficina e medi no paquimetro nao anotei os dados , mas tem diferenca entre o 027.7 e esse 026 be. acredito eu que o 027.7 seja melhor
        valeu
        [snapback]555309[/snapback]
        não, usamos polia original mesmo e deixei ponto inicial original.
          [snapback]555320[/snapback]
          diferença do que ?
            RazorBack
            [snapback]555340[/snapback]
            bom bom :d vc tem saveiro né , é 1.8 é será q fica bom por em uma saveiro 1.8 flex é
            valeu.
            tb quero saber a diferença pro 027.7 hehehe :d
              bom bom  :d   vc tem saveiro né , é 1.8 ?  será q fica bom por em uma saveiro 1.8 flex é
              valeu.
              [snapback]555363[/snapback]
              as i.e.s são diferentes, porém acho que funciona tranquilamente e fica bom. seria legal tirar a tampa de válvula e dar uma olhada na numeração do teu comando original.
                amarchetti
                comprei hoje um 049 109 101 g na primo rossi da mooca…
                129,45 em 3x..entregam na segunda feira.....
                0 027.2 não tinham disponível nem pra encomenda
                troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis.....
                vou com um 49g e deixar o crower guardado pro dia q eu trabalhar de verdade meu cabeçote
                  eu acho que nao tem diferença nehuma do 26be para o 27… se nao me engano sao codifica?oes diferentes apenas... sendo o 26be é um mais brabo da linha volks mexicana, tanto que sao iguais que na falta do 27.7 a volks esta mandando os 26be na caixa do 27.7 ...
                    ricardo tb
                    [snapback]555581[/snapback]
                    so complementando o topico
                    essa semana o cabecote ( gol gti 89) foi da um passeio na retifica ..
                    e na polia tinha escrito mexicano
                    e o comando e o 26
                      Davon
                      só de :d
                        e o comando e  o            26
                        [snapback]555602[/snapback]
                        mas tem vêrios cabeçotes que vem com comando 026
                        existe o 02617
                        02620
                        026be
                        os 026 são tudo porcaria, exceto os 026be
                          troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o  ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis…..
                          [snapback]555395[/snapback]
                          atrasando assim o comando vc perde em baixa…
                            Fernando_221
                            o q vc quer dizer com nao esta legal pra pegar transito ?? pouco torque?? a lenta fica muito irregular?? sobre atrasar e adiantar, nao tem muita receita nao, vc tem q ir mudando de pouquinho em pouquinho, muito pouco mesmo, coisa de 1…2mm no parafuso da polia regulavel e andando com o carro até chegar num meio termo bom entre baixa e alta rotação. no meu caso, um crower 284, o melhor que consegui foi deixar um pouquinho atrasado, no padrão ele ficava meio amarrado em alta, atrasei um pouco e melhorou bem em alta sem perder quase nada em baixa.
                              ANDER*SOM
                              existe o 02617
                              02620
                              026be
                              [snapback]555747[/snapback]
                              tens a configura?ao do 037. do gti?
                                não tenho e nunca ouvi falar… chuto que seja um comando de 2.0 normal.
                                  ANDER*SOM
                                  e o comando e  o            26
                                  entao amigos comprei um cabeçote que era de um pointer 96 ele veio com comando 026 e mais do lado escirot mexico pois peguei outro 026 do lado pra ver e o came do 026 mexicano é bem maior mas sera que esse 026 mexicano ?melhor do que os fabricados no brasil…
                                    [snapback]595461[/snapback]
                                    não tem be escrito debaixo do 026 não ?
                                    me?a os levantes..
                                      ANDER*SOM
                                      me?a os levantes..
                                      [snapback]595473[/snapback]
                                      cara como ta dificil achar um comando desses nem esse tal de 026be nao acha em concessionario eles dizem que esse nem ta cadastrado.
                                        Marc
                                        gts - 049 g(yes)
                                        tucho mecânico
                                        perman?ncia - 260/266
                                        aferição - 220/226
                                        lift - 10,3/10,8
                                        cruzamento 44 graus
                                        lc - 110
                                        027.2(yes)
                                        tucho mecânico
                                        aferição - 220/226
                                        lift - 10,3/10,8
                                        cruzamento 44 graus
                                        lc - 110
                                        para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                                        gti - 027.7(yes)
                                        tucho hidr?ulico
                                        perman?ncia - 254/254
                                        aferição - 226/226 graus
                                        lift - 11,15/11,15
                                        cruzamento 46 graus
                                        lc - 110
                                        olás
                                        desculpem upar mas só p/ confirmar…
                                        o 027.2 é praticamente igual o 49g, certo ??? é isso mesmo ??? se tiver diferença, é mínima, efetivamente falando, né ??
                                        o 027.7 pode ser colocado em motor de tucho mecânico ??? ou nada a ver ???
                                        valeu
                                          Xucrute
                                          027.7 é pra tucho hidráulico e não pode (ao menos não deve) ser montado no mecânico pois o círculo base é diferente.
                                          gts - 049 g(yes)
                                          tucho mecânico
                                          aferição - 220/226
                                          lift - 10,3/10,8
                                          cruzamento 44 graus
                                          lc - 110
                                          027.2(yes)
                                          tucho mecânico
                                          aferição - 220/226
                                          lift - 10,3/10,8
                                          cruzamento 44 graus
                                          lc - 110
                                          gti - 027.7(yes)
                                          tucho hidr?ulico
                                          lift - 11,15/11,15
                                          cruzamento 46 graus
                                          lc - 110
                                          olás
                                          valeu
