  4. Comando 027
Comando 027
75 Posts 25 Posters 24.4k Visualizações 1 Watching
    daniel precisou de polia regulavel é ajuste de ponto é
    valeu
    [snapback]555309[/snapback]
    não, usamos polia original mesmo e deixei ponto inicial original.
      fui a na oficina e medi no paquimetro nao anotei os dados , mas tem diferenca entre o 027.7 e esse 026 be.  acredito eu que o 027.7 seja melhor
      [snapback]555320[/snapback]
      diferença do que ?
        RazorBack
        [snapback]555340[/snapback]
        bom bom :d vc tem saveiro né , é 1.8 é será q fica bom por em uma saveiro 1.8 flex é
        valeu.
        tb quero saber a diferença pro 027.7 hehehe :d
          bom bom  :d   vc tem saveiro né , é 1.8 ?  será q fica bom por em uma saveiro 1.8 flex é
          valeu.
          [snapback]555363[/snapback]
          as i.e.s são diferentes, porém acho que funciona tranquilamente e fica bom. seria legal tirar a tampa de válvula e dar uma olhada na numeração do teu comando original.
            amarchetti
            comprei hoje um 049 109 101 g na primo rossi da mooca…
            129,45 em 3x..entregam na segunda feira.....
            0 027.2 não tinham disponível nem pra encomenda
            troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis.....
            vou com um 49g e deixar o crower guardado pro dia q eu trabalhar de verdade meu cabeçote
              eu acho que nao tem diferença nehuma do 26be para o 27… se nao me engano sao codifica?oes diferentes apenas... sendo o 26be é um mais brabo da linha volks mexicana, tanto que sao iguais que na falta do 27.7 a volks esta mandando os 26be na caixa do 27.7 ...
                ricardo tb
                [snapback]555581[/snapback]
                so complementando o topico
                essa semana o cabecote ( gol gti 89) foi da um passeio na retifica ..
                e na polia tinha escrito mexicano
                e o comando e o 26
                  Davon
                  só de :d
                    e o comando e  o            26
                    [snapback]555602[/snapback]
                    mas tem vêrios cabeçotes que vem com comando 026
                    existe o 02617
                    02620
                    026be
                    os 026 são tudo porcaria, exceto os 026be
                      troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o  ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis…..
                      [snapback]555395[/snapback]
                      atrasando assim o comando vc perde em baixa…
                        Fernando_221
                        o q vc quer dizer com nao esta legal pra pegar transito ?? pouco torque?? a lenta fica muito irregular?? sobre atrasar e adiantar, nao tem muita receita nao, vc tem q ir mudando de pouquinho em pouquinho, muito pouco mesmo, coisa de 1…2mm no parafuso da polia regulavel e andando com o carro até chegar num meio termo bom entre baixa e alta rotação. no meu caso, um crower 284, o melhor que consegui foi deixar um pouquinho atrasado, no padrão ele ficava meio amarrado em alta, atrasei um pouco e melhorou bem em alta sem perder quase nada em baixa.
                          ANDER*SOM
                          existe o 02617
                          02620
                          026be
                          [snapback]555747[/snapback]
                          tens a configura?ao do 037. do gti?
                            não tenho e nunca ouvi falar… chuto que seja um comando de 2.0 normal.
                              ANDER*SOM
                              e o comando e  o            26
                              entao amigos comprei um cabeçote que era de um pointer 96 ele veio com comando 026 e mais do lado escirot mexico pois peguei outro 026 do lado pra ver e o came do 026 mexicano é bem maior mas sera que esse 026 mexicano ?melhor do que os fabricados no brasil…
                                [snapback]595461[/snapback]
                                não tem be escrito debaixo do 026 não ?
                                me?a os levantes..
                                  ANDER*SOM
                                  me?a os levantes..
                                  [snapback]595473[/snapback]
                                  cara como ta dificil achar um comando desses nem esse tal de 026be nao acha em concessionario eles dizem que esse nem ta cadastrado.
                                    Marc
                                    gts - 049 g(yes)
                                    tucho mecânico
                                    perman?ncia - 260/266
                                    aferição - 220/226
                                    lift - 10,3/10,8
                                    cruzamento 44 graus
                                    lc - 110
                                    027.2(yes)
                                    tucho mecânico
                                    aferição - 220/226
                                    lift - 10,3/10,8
                                    cruzamento 44 graus
                                    lc - 110
                                    para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                                    gti - 027.7(yes)
                                    tucho hidr?ulico
                                    perman?ncia - 254/254
                                    aferição - 226/226 graus
                                    lift - 11,15/11,15
                                    cruzamento 46 graus
                                    lc - 110
                                    olás
                                    desculpem upar mas só p/ confirmar…
                                    o 027.2 é praticamente igual o 49g, certo ??? é isso mesmo ??? se tiver diferença, é mínima, efetivamente falando, né ??
                                    o 027.7 pode ser colocado em motor de tucho mecânico ??? ou nada a ver ???
                                    valeu
                                      Xucrute
                                      027.7 é pra tucho hidráulico e não pode (ao menos não deve) ser montado no mecânico pois o círculo base é diferente.
                                      gts - 049 g(yes)
                                      tucho mecânico
                                      aferição - 220/226
                                      lift - 10,3/10,8
                                      cruzamento 44 graus
                                      lc - 110
                                      027.2(yes)
                                      tucho mecânico
                                      aferição - 220/226
                                      lift - 10,3/10,8
                                      cruzamento 44 graus
                                      lc - 110
                                      gti - 027.7(yes)
                                      tucho hidr?ulico
                                      lift - 11,15/11,15
                                      cruzamento 46 graus
                                      lc - 110
                                      olás
                                      valeu
                                        RFC
                                        _**bom eu ja usei todo tipo de comando original e o melhor deles é 037.1 no injetado e o 053.1(arrancada) ou 053.3(meio e final) no carburado ou tucho mecanico assim dizendo.
                                        eu tenho uma tabela com diagrams dos comandos vw originais.
                                        amigos
                                        rfc**_
                                          leotasca
                                          aproveitando o tópico… o comando do meu gol é um 037.0..... alguém sabe qual a diferença em relação a outros comandos (37.1, por exemplo)???
