  4. Comando 027
Comando 027
75 Posts 25 Posters 25.2k Visualizações 1 Watching
    RazorBack
    não, usamos polia original mesmo e deixei ponto inicial original.
    [snapback]555340[/snapback]
    bom bom :d vc tem saveiro né , é 1.8 é será q fica bom por em uma saveiro 1.8 flex é
    valeu.
    tb quero saber a diferença pro 027.7 hehehe :d
      bom bom  :d   vc tem saveiro né , é 1.8 ?  será q fica bom por em uma saveiro 1.8 flex é
      valeu.
      [snapback]555363[/snapback]
      as i.e.s são diferentes, porém acho que funciona tranquilamente e fica bom. seria legal tirar a tampa de válvula e dar uma olhada na numeração do teu comando original.
        amarchetti
        comprei hoje um 049 109 101 g na primo rossi da mooca…
        129,45 em 3x..entregam na segunda feira.....
        0 027.2 não tinham disponível nem pra encomenda
        troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis.....
        vou com um 49g e deixar o crower guardado pro dia q eu trabalhar de verdade meu cabeçote
          eu acho que nao tem diferença nehuma do 26be para o 27… se nao me engano sao codifica?oes diferentes apenas... sendo o 26be é um mais brabo da linha volks mexicana, tanto que sao iguais que na falta do 27.7 a volks esta mandando os 26be na caixa do 27.7 ...
            ricardo tb
            [snapback]555581[/snapback]
            so complementando o topico
            essa semana o cabecote ( gol gti 89) foi da um passeio na retifica ..
            e na polia tinha escrito mexicano
            e o comando e o 26
              Davon
              só de :d
                e o comando e  o            26
                [snapback]555602[/snapback]
                mas tem vêrios cabeçotes que vem com comando 026
                existe o 02617
                02620
                026be
                os 026 são tudo porcaria, exceto os 026be
                  troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o  ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis…..
                  [snapback]555395[/snapback]
                  atrasando assim o comando vc perde em baixa…
                    Fernando_221
                    o q vc quer dizer com nao esta legal pra pegar transito ?? pouco torque?? a lenta fica muito irregular?? sobre atrasar e adiantar, nao tem muita receita nao, vc tem q ir mudando de pouquinho em pouquinho, muito pouco mesmo, coisa de 1…2mm no parafuso da polia regulavel e andando com o carro até chegar num meio termo bom entre baixa e alta rotação. no meu caso, um crower 284, o melhor que consegui foi deixar um pouquinho atrasado, no padrão ele ficava meio amarrado em alta, atrasei um pouco e melhorou bem em alta sem perder quase nada em baixa.
                      ANDER*SOM
                      existe o 02617
                      02620
                      026be
                      [snapback]555747[/snapback]
                      tens a configura?ao do 037. do gti?
                        não tenho e nunca ouvi falar… chuto que seja um comando de 2.0 normal.
                          ANDER*SOM
                          e o comando e  o            26
                          entao amigos comprei um cabeçote que era de um pointer 96 ele veio com comando 026 e mais do lado escirot mexico pois peguei outro 026 do lado pra ver e o came do 026 mexicano é bem maior mas sera que esse 026 mexicano ?melhor do que os fabricados no brasil…
                            [snapback]595461[/snapback]
                            não tem be escrito debaixo do 026 não ?
                            me?a os levantes..
                              ANDER*SOM
                              me?a os levantes..
                              [snapback]595473[/snapback]
                              cara como ta dificil achar um comando desses nem esse tal de 026be nao acha em concessionario eles dizem que esse nem ta cadastrado.
                                Marc
                                gts - 049 g(yes)
                                tucho mecânico
                                perman?ncia - 260/266
                                aferição - 220/226
                                lift - 10,3/10,8
                                cruzamento 44 graus
                                lc - 110
                                027.2(yes)
                                tucho mecânico
                                aferição - 220/226
                                lift - 10,3/10,8
                                cruzamento 44 graus
                                lc - 110
                                para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                                gti - 027.7(yes)
                                tucho hidr?ulico
                                perman?ncia - 254/254
                                aferição - 226/226 graus
                                lift - 11,15/11,15
                                cruzamento 46 graus
                                lc - 110
                                olás
                                desculpem upar mas só p/ confirmar…
                                o 027.2 é praticamente igual o 49g, certo ??? é isso mesmo ??? se tiver diferença, é mínima, efetivamente falando, né ??
                                o 027.7 pode ser colocado em motor de tucho mecânico ??? ou nada a ver ???
                                valeu
                                  Xucrute
                                  027.7 é pra tucho hidráulico e não pode (ao menos não deve) ser montado no mecânico pois o círculo base é diferente.
                                  gts - 049 g(yes)
                                  tucho mecânico
                                  aferição - 220/226
                                  lift - 10,3/10,8
                                  cruzamento 44 graus
                                  lc - 110
                                  027.2(yes)
                                  tucho mecânico
                                  aferição - 220/226
                                  lift - 10,3/10,8
                                  cruzamento 44 graus
                                  lc - 110
                                  gti - 027.7(yes)
                                  tucho hidr?ulico
                                  lift - 11,15/11,15
                                  cruzamento 46 graus
                                  lc - 110
                                  olás
                                  valeu
                                    RFC
                                    _**bom eu ja usei todo tipo de comando original e o melhor deles é 037.1 no injetado e o 053.1(arrancada) ou 053.3(meio e final) no carburado ou tucho mecanico assim dizendo.
                                    eu tenho uma tabela com diagrams dos comandos vw originais.
                                    amigos
                                    rfc**_
                                      leotasca
                                      aproveitando o tópico… o comando do meu gol é um 037.0..... alguém sabe qual a diferença em relação a outros comandos (37.1, por exemplo)???
                                        Marc
                                        xucrute, quais são os malefícios em colocar um de tucho hidráulico p/ um de tucho mecânico ???
                                        pergunto pq. a pessoa q/ está fazendo o meu carro confirmou q/ vai colocar o 027.7 ( hidráulico )….
                                        pelo trampo q/ conheço dele, não vai ficar gambiarra, nem podre ( foi o mesmo q/ turbinou da última vez )..... mas vai saber, né ?? rs....
                                          Fernando_221
                                          a diferença no circulo base entre o hidraulico e o mecanico deverá ser compensada de alguma forma, calçando o tucho ou usando uma valvula com haste mais longa, por exemplo.
                                          simplesmente pegar um comando hidraulico e montar num cabeçote originalmente mecanico não dá certo, vai ficar uma folga de uns 3mm entre o levante e o tucho, acho que o carro nem liga e se ligar vai bater muito até quebrar hehe. pergunte a ele como vai compensar essa diferença no circulo base.
