  4. Comando 027
Comando 027
75 Posts 25 Posters 25.2k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    comprei hoje um 049 109 101 g na primo rossi da mooca…
    129,45 em 3x..entregam na segunda feira.....
    0 027.2 não tinham disponível nem pra encomenda
    troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis.....
    vou com um 49g e deixar o crower guardado pro dia q eu trabalhar de verdade meu cabeçote
      eu acho que nao tem diferença nehuma do 26be para o 27… se nao me engano sao codifica?oes diferentes apenas... sendo o 26be é um mais brabo da linha volks mexicana, tanto que sao iguais que na falta do 27.7 a volks esta mandando os 26be na caixa do 27.7 ...
        ricardo tb
        [snapback]555581[/snapback]
        so complementando o topico
        essa semana o cabecote ( gol gti 89) foi da um passeio na retifica ..
        e na polia tinha escrito mexicano
        e o comando e o 26
          Davon
          só de :d
            e o comando e  o            26
            [snapback]555602[/snapback]
            mas tem vêrios cabeçotes que vem com comando 026
            existe o 02617
            02620
            026be
            os 026 são tudo porcaria, exceto os 026be
              troquei meu cabeçote por um mecânico..semana retrasada queimei junta e empenei o maldeto.. tá com um crane q não sei as características (o  ressalto é 4mm mais longo q do meu 276 hidr?ulico).. 3a95 t222 480-10 mas não tá legal pra pegar transito, mesmo atrasando a polia os 4o disponíveis…..
              [snapback]555395[/snapback]
              atrasando assim o comando vc perde em baixa…
                Fernando_221
                o q vc quer dizer com nao esta legal pra pegar transito ?? pouco torque?? a lenta fica muito irregular?? sobre atrasar e adiantar, nao tem muita receita nao, vc tem q ir mudando de pouquinho em pouquinho, muito pouco mesmo, coisa de 1…2mm no parafuso da polia regulavel e andando com o carro até chegar num meio termo bom entre baixa e alta rotação. no meu caso, um crower 284, o melhor que consegui foi deixar um pouquinho atrasado, no padrão ele ficava meio amarrado em alta, atrasei um pouco e melhorou bem em alta sem perder quase nada em baixa.
                  ANDER*SOM
                  existe o 02617
                  02620
                  026be
                  [snapback]555747[/snapback]
                  tens a configura?ao do 037. do gti?
                    não tenho e nunca ouvi falar… chuto que seja um comando de 2.0 normal.
                      ANDER*SOM
                      e o comando e  o            26
                      entao amigos comprei um cabeçote que era de um pointer 96 ele veio com comando 026 e mais do lado escirot mexico pois peguei outro 026 do lado pra ver e o came do 026 mexicano é bem maior mas sera que esse 026 mexicano ?melhor do que os fabricados no brasil…
                        [snapback]595461[/snapback]
                        não tem be escrito debaixo do 026 não ?
                        me?a os levantes..
                          ANDER*SOM
                          me?a os levantes..
                          [snapback]595473[/snapback]
                          cara como ta dificil achar um comando desses nem esse tal de 026be nao acha em concessionario eles dizem que esse nem ta cadastrado.
                            Marc
                            gts - 049 g(yes)
                            tucho mecânico
                            perman?ncia - 260/266
                            aferição - 220/226
                            lift - 10,3/10,8
                            cruzamento 44 graus
                            lc - 110
                            027.2(yes)
                            tucho mecânico
                            aferição - 220/226
                            lift - 10,3/10,8
                            cruzamento 44 graus
                            lc - 110
                            para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                            gti - 027.7(yes)
                            tucho hidr?ulico
                            perman?ncia - 254/254
                            aferição - 226/226 graus
                            lift - 11,15/11,15
                            cruzamento 46 graus
                            lc - 110
                            olás
                            desculpem upar mas só p/ confirmar…
                            o 027.2 é praticamente igual o 49g, certo ??? é isso mesmo ??? se tiver diferença, é mínima, efetivamente falando, né ??
                            o 027.7 pode ser colocado em motor de tucho mecânico ??? ou nada a ver ???
                            valeu
                              Xucrute
                              027.7 é pra tucho hidráulico e não pode (ao menos não deve) ser montado no mecânico pois o círculo base é diferente.
                              gts - 049 g(yes)
                              tucho mecânico
                              aferição - 220/226
                              lift - 10,3/10,8
                              cruzamento 44 graus
                              lc - 110
                              027.2(yes)
                              tucho mecânico
                              aferição - 220/226
                              lift - 10,3/10,8
                              cruzamento 44 graus
                              lc - 110
                              gti - 027.7(yes)
                              tucho hidr?ulico
                              lift - 11,15/11,15
                              cruzamento 46 graus
                              lc - 110
                              olás
                              valeu
                                RFC
                                _**bom eu ja usei todo tipo de comando original e o melhor deles é 037.1 no injetado e o 053.1(arrancada) ou 053.3(meio e final) no carburado ou tucho mecanico assim dizendo.
                                eu tenho uma tabela com diagrams dos comandos vw originais.
                                amigos
                                rfc**_
                                  leotasca
                                  aproveitando o tópico… o comando do meu gol é um 037.0..... alguém sabe qual a diferença em relação a outros comandos (37.1, por exemplo)???
                                    Marc
                                    xucrute, quais são os malefícios em colocar um de tucho hidráulico p/ um de tucho mecânico ???
                                    pergunto pq. a pessoa q/ está fazendo o meu carro confirmou q/ vai colocar o 027.7 ( hidráulico )….
                                    pelo trampo q/ conheço dele, não vai ficar gambiarra, nem podre ( foi o mesmo q/ turbinou da última vez )..... mas vai saber, né ?? rs....
                                      Fernando_221
                                      a diferença no circulo base entre o hidraulico e o mecanico deverá ser compensada de alguma forma, calçando o tucho ou usando uma valvula com haste mais longa, por exemplo.
                                      simplesmente pegar um comando hidraulico e montar num cabeçote originalmente mecanico não dá certo, vai ficar uma folga de uns 3mm entre o levante e o tucho, acho que o carro nem liga e se ligar vai bater muito até quebrar hehe. pergunte a ele como vai compensar essa diferença no circulo base.
